בעיה בהארד דיסקים
שלום.
אני לא בטוח אם הבעיה שלי קשורה לפה או לתוכנה, נראה לי שזה פה.
יש לי שני הארד דיסקים. אחד 500GB של WD שעליו מותקן הווינדוס והשני 1T של SAMSUNG.
עד לפני יומיים לא הייתה שום בעיה, אבל פתאום שנכנסתי ל"מחשב שלי", ראיתי שנעלמו כל המחיצות של הסאמסונג. עשיתי הפעלה מחדש למחשב והגעתי למסך שזה אומר לי BOOT FROM CD, כלומר לא מזהה אף לא אחד מההארד דיסקים.
הכנסתי דיסק של הווינדוס 7 בשביל פירמוט וזה לא מצא שום הארד דיסק...
פתחתי את המחשב וניסיתי לבדוק אם משהו לא מחובר כמו שצריך, אבל הכל היה בסדר. אין לי מושג מה לעשות בקשר לזה...
יש לי מארז CM 690 II ואני משתמש כרגע בX-DOCK החיצוני, חיברתי עליו את הסמסונג בשביל שיהיה לי מחשב לימים הקרובים. אגב, המידע שעל הסמסונג נשמר (אני מקווה שככה גם על הWD).
מה אפשר לעשות?
תודה מראש!
ניסיתה לחבר כבל SATA אחר ל- WD ?
איזה לוח אם יש לך ?
אני לא הכי מבין בזה, אבל ניסיתי לחבר את הכאבל SATA של הסאמסונג ולהשתמש בו לWD, גם לא עבד. זה פשוט מוזר ששני ההארדיסקים הפסיקו לעבוד ביחד, ככה שזה פחות נראה לי חיבור מסויים של אחד מהם.
הלוח אם GIGABYTE P55M-UD2
מה לגבי מתח ? הם מקבלים מתח כמו שצריך ?
תנסה להחליף להם את החשמל לצמה אחרת של SATA
אם החלפת מחבר מתח לא יעבוד תנסה להוציא את הדיסקים ולחבר למחשב אחר.
עניינים של מתח זה כבר הרבה מעבר להבנה שלי... אפשר הסברים בפשטות יותר? או שעדיף שלא להתעסק אם אני לא מבין בזה?...
ולגבי להעביר את הדיסקים למחשב אחר, אני לא יודע אם יש בעיה בדיסקים עצמם. אני כרגע כותב מהמחשב שמחובר אליו לX-DOCK החיצוני הדיסק של ה1TB של סמסונג שהתקנתי עליו את הווינדוס זמנית עד שאני אדע לסדר את העניין. זה לא מספיק בשביל לאשר לי שההארד דיסק עצמו בסדר?
מה הדגם של הספק במחשב שבו התחילה הבעיה ?
יש בלוח או בתוך הספק קבלים מנופחים ?
אם זה אחד מאלה, תסדר אותם לפניי שאתה מתחיל להתעסק אם הכונן
הסוללה של ה BIOS (סוללה קטנה של 3 V) תקינה ? (תחבר אליה LED לבדיקה)
הג'אמפר clear CMOS מחובר ?
תאפס CMOS, תעשה load optimized defalts, ותיכנס שוב ל CMOS setup כדיי לבדוק שם אם המחשב מזהה את הכוננים (boot order וכו)
תחזיק את הכונן הקשיח ביד ותפעיל את המחשב. הכונן זז (המנוע בפנים עובד ?)
תקשיב לכונן - הוא עושה קליקים חזרים ולא מפסיק ? או צלילים לא תקינים אחרים ?
אם הכונן עושה צלילים לא תקינים, תגבה ממנו את כל החומר החשוב מיידית
אם הכונן כן עובד לך ב DOCK זה אומר שהבעיה כנראה לא בכונן
ומה קורה כאשר אתה מחבר את ה- WD ל- XDOCK ?
