קירור . איזה?
המעבד שלי על 48 מעלות במאמץ והיום הגעתי הביתה וראיתי אותו על 62 נשבע לכם חשבתי נשרף המחשב החדש! כיביתי את המחשב לאחר 24 שעות שהוא היה דלוק הדלקתי שוב פעם הוא היה על 50 וירד עד ל 45 בשינה [לא במאמץ] והכרטיס מסך שלי חם אש נשבע לכם אני לא יכול לגעת בו... [הכול חם ואפשר לגעת בהכול חוץ מבשבב אחד רותח שמתי את הפלסטיק של הדני והוא נמס תוך שניה וחצי] אז איזה קירור לקנות???????????? סעמק
הינה המפרט
abit max 3
2.8c p4
2X256 geil golden ]מתח של 3.0V
ANTEC 1000MG ? WINDOW
ANTEC 430V
REDEON 9800 SE ALL IN WONDER PLOS OMEGA
עריכת דיון :
תוסיפו את השאלה
אה ומה זה הטמפרטורות של ה- PWM? כאילו מה הפירוש? כי זה עכשיו על 39 מעלות...
וה-SYS על 32 מעלות... מה זה בכלל SYS AND PWM? אני כבר יותר משבעה חודשים בקטע של המחשבים ואני לא מכיר את המושגים!
3V לזכרונות? התחרפנת? מהר מהר תחזיר ל-DEFAULT..
הקירור המקורי של המעבד מעולה. תדאג לאיוורור המארז (הוספת מאווררים, עיגול כבלים וכדומה) ואני מייעץ לך להחליף משחה תרמית ל-nanotherm blue II (המשחה שבין הגוף קירור למעבד).
3.0 זה לא כזה הרבה, הרבה חיים בשלווה עם 3.2
אחי בקשר למאוררים אתה צודק... אני הזמנתי שני מאוררים חזקים היום בבוקר... מחר אני הולך לקחת אותם כי היום אין לי כוח... יש לי רק שני מאוררים המארז שלי... עוד שנים של הלוח אם והמעבד ועוד שניים של הספק...
ובקשר לזכרונות... הזכרונות קרים! לא קרה להם כלום ואני אפילו לא יודע מה ההשפעה של העליה... אני יכול להעלות עד נראה לי 3.8 אבל זה מסוכן לא? טוב לא חשוב במה זה שהעלתי מ 2.4 ל 3.0 עזר? וגם מחר אני לוקח את המחשב לטכנאי שממנו קניתי את המחשב [חבר של אבא שלי] והוא יוסיף לי משחה... אה המתח של הזכרונות זה DDRVCC נכון? כי זה עכשיו על 3.14
ועוד משהו חחחחח איך נכנסים לדוס? שככתי :-[ :P ;D
דבר ראשון תערוך את ההודעה את תכתוב אחת חדשה...
דבר שני בקשר לדוס.. התחל - תוכניות הפנייה ל- ms-dos
או שפשוט אתה מפעיל את המחשב מחדש במצב ms-dos
וגם ב- 3.1 :)
וגם ב- 3.1 :)
כולנו מודים לך על הספאם!
אל תחזור על זה...
בכל אופן אני חושב שבעקרון זה בעיה של מארז חם, תנסה לפתוח את הדלת ואולי אפילו לכוון מאורר גדול, לראות מה ההשפעה. אם יש ירידה דראסטית אז זה המארז, אם לא אז זה בעיה בהתקנה של ההיטסינקים, או בעיה של ספק לא יציב ששולח הרבה יותר מידי מתח!
בכלך אופן מה מהירות הסטוק של הזכרונות ומה המהירות עכשיו?
לא הבנתי את השאלה האחרונה.. ומה עם התשובה?
אני לא בטוח אבל:
SYS אמור להיות הטמפרטורה של הלוח אם (זה בהנחה שאין לך חיישן שנקרה MB או NB)
PWM יכול להיות הספק כוח, שוב בהנחה שאין לך חיישן בשם AUX
תעלה תמונה ואז נוכל לראות יותר טוב....
מה ששאלתי זה מה המהירות של הזכרון? על איזה מהירות הם עובדים עכשיו?
כי נראה לי כמו מתח מוגזם שרק יכול להזיק.
ראסמי לא יודע!
נ.ב.
יש לי עכשיו 1200 שקל ביד... [בזבזתי את הכסף שהיה לי על המחשב החדש]
אני קונה ב 1000 שקל רמקולים... אז מה כדאי לקנות קירור לכ.מסך או למעבד? ואיזה....
ראסמי לא יודע!
נ.ב.
אני הייתי משקיע יותר כסף בקירור טוב... אבל איך שבא לך... זה עניינך
עריכה
אני עורך את ההודעה אולי קצת גלשתי לפריוטו.. צודקים..
אם אתה לא יודע, אז יש לנו בעיה, תברר!
תיקח תכנות כמו סנדרה או CPU-Z ותבדוק מה המהירות שלו עכשיו, או שפשוט תגיד כמה אובר קלוק עשית (אם בכלל)
ולפני שאתה מבזבז תבדוק קודם מה לא בסדר.
1000 שקל לרמקולים ?!?!?! מה אתה DJ או משהו ?! מה אתה צריך רמקולים ב-1000 שקל !
הכסף לא שלי וכואב לי עליו ! רציני תשקיע כבר בקירור טוב ועוד ישאר לך איזה 700 שקל ביד !!
אחי רד מהעניין של הרמקולים... רציני :-\
מישהו שאל אותך? הוא שאל אותך מה לעשות עם הכסף? לא נראה לי.
אני גם הייתי קונה רמקולים ב-1000 שקל ואפילו יותר, זה דברים הרבה יותר חשובים לו כנראה.
חלאס לשפוך ספאם בפורומים כמו לא יודע מה, אתה מתחיל לעצבן את כולם.
