בניית מחשב 1200-1400 שקל
1. מה התקציב המקסימלי?1400
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך?לא נראה לי שתוכלו לחסוך אבל אם כן מצויין
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?לא ניתן 1400 זה המקסימום
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)?משחקים,עבודות,סרטים,מוזיקה
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה).תדיר
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים?1280X960
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד?world of warcraft, fifa 2011, cs
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?אין לי שמץ של מושג מה זה.
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?אין צורך בשום ציוד
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?כונן דיסקטים
5. במידה ויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?7
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק?לא נראה לי שיהיה אוברקלוק
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?אין צורך במערכת הפעלה אבל אם מצאתם windows זול אז למה לא.וצריך הרכבת המפרט בחנות
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים.כן מksp יש לי שם הנחה וככה אני אוכל לשים דברים יותר טובים באותו מחיר
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?צריך תמיכה בהתקני usb 2.0 דיסק או קי,psp,וכרטיס אינטרנט אלחוטי
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?לא נראה לי
תודה לכל העוזרים אני יודע שזה קשה כי התקציב ממש דל והבקשות גבוהות אבל תנסו בקשה ליצור את המחשב הכי טוב שאתם יכולים במחיר הזה כי אני פשוט חייב מחשב!
מעבד:
AMD Athlon X2 240 2.8Ghz 64Bit Dual Core AM2+/AM3 OEM
כמות: 1 - מחיר: ₪233
קירור למעבד:
Cooler For AMD Original
כמות: 1 - מחיר: ₪14
לוח אם:
Gigabyte GA-MA74GMT-S2
כמות: 1 - מחיר: ₪248
מארז:
Yeong Yang 5906 Mid Tower 120mm X 2
כמות: 1 - מחיר: ₪151
ספק כוח:
FSP 400W 60HCN 120mm Fan A.PFC Satax3 PCI-E, 78-80% Efficiency Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪190
זיכרון:
Crucial 2GB (Single Stick DDR3-1333 CL9
כמות: 1 - מחיר: ₪93
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪185
כרטיס מסך:
Ninja GT240 1GB GDDR3 HDMI
כמות: 1 - מחיר: ₪276
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪1390
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1363 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/6mv7lpg3
שקט 3, אי אפשר יותר בתקציב הזה. בלי כונן גם, תנסה למצוא ממקום אחר, אם לא לא יכנס לך לתקציב.
אם אתה רוצה מksp, תגיד לנו כמה אחוז הנחה אתה מקבל, כי סתם ככה ב1400 אי אפשר להרכיב שם משהו מיוחד.
יש לי משהו כמו 10%-15% הנחה ואני חייב כונן dvd וצורב ואם אפשר מעבד מאינטל וגם כרטיס לאינטרנט אלחוטי ואפשר לצמצם את הזיכרון ל300gb אני לא יודע איך אסיים את כל הזיכרון הזה
למה אתה מתעקש על אינטל? בתקציב שלך מעבדי AMD מביאים הרבה יותר תמורה
בגלל שAMD פחות אמדים מאינטל ובכללי המעבדים של אינטל עובדים יותר טוב לAMD יש בעיה עם התחממויות וכמו שאמרתי המעבדים של אינטל הרבה יותר טובים.
וגם אני לא צריך כרטיס מסך של HD המסך שלי ישן (אלה העבים עם התחת הגדול)
אין לamd בעייה של התחממות, זה סתם בגלל מאורר סטוק גרוע. והמעבדים של אינטל יותר טובים באמת, אבל רק אם אתה קונה מעבד ביותר מ500 שקל, מה שאתה לא עושה. לתקציב נמוך המעבדים של AMD מביאים יותר ביצועים בפחות כסף.
אפשר לצמצם במפרט שבנו לי הרבה דברים כמו הזיכרון והכרטיס מסך וגם המארז אין לי בעיה שהמארז יהיה ממש פשוט ואז ככה שיהיה לי מעבד של אינטל.אני רוצה שהמחשב יהיה חזק וכמובן מהיר.אני עובד עם מחשב ממש איטי וזה נורא חשוב לי שיהיה מהיר.המחשב שלי לוקח לו שעות לפתוח את word וכשהו פותח אותו הוא נתקע עד שזה מסתדר ואז הוא עובד יותר לאט.
אפשר לבנות מחשב עם מעבד של אינטל אם מצמצים את מה שרשמתי תגובד קודמת?
מצאתי את המחשב הזה באתר איך הוא לדרישות שלי?
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kspjerusalems&comp=31
יש באתר מחשבים במבצעים עם מעבדים של אינטל: http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kspjerusalems&comp=
איזה מחשב משם הכי מתאים לדרישות שלי ומתאים למחיר?
תודה לכל העוזרים
