שימוש במברג מגנטי בעת התקנת הלוח אם וה HSF - יהרג ובל יעבור?
שלום.
אני משתמש במברג בעל ראש מגנטי כדי להתקין את הלוח אם למארז, וגם את גוף הקירור לסוקט.
האם יש עם כך בעיה?
תודה!
לא יודע אם זה נכון או לא אבל מאז ומתמיד הרכבתי מחשבים עם מברג עם ראש מגנטי ואף פעם לא הייתה לי בעיה עם זה...(ומדובר במספר גדול מאוד של מחשבים...)
גם אני הרכבתי מספר גדול מאוד של מחשבים עם מברג מגנטי
גם אני תמיד משתמש עם מברג מגנטי - עדיין לא חוויתי שום בעיה (זה לא אומר שזה בטוח עם דיסקים קשיחים)
לדעתי השאלה טיפשית מה בדיוק יכול לקרות :nixweiss:
אגב גם אני משתמש במברג עים ראש מגנטי בנחות שבדבר עוד לא חוויתי תקלה שקשורה למברג בשום צורה.
למה להגיד שאלה טיפשית ??
בנאדם כולה מתעניין !
הדבר היחיד שפגיע למגנטיות בתוך המחשב זה הנתונים שיש על הדיסק הקשיח אבל צריך חתיכת מגנט בשביל לשבש את הנתונים
לי דווקא קרתה תקלה רצינית עם מברג שלא היה מגנטי.
כיביתי את המחשב ונגעתי עם המברג בספק הכח.
אחרי שהדלקתי התברר לי שנגרם נזק של יותר מ-2000 ש"ח,
בחלקים שחטפו מכת חשמל מספק הכח שנתן את מכת חייו ושרף חצי מערכת כולל כרטיס המסך.
כנראה שהמברג היה טעון בחשמל סטאטטי
מוזר בעיקר שהספק היה כבוי :-\ .
הוא לא היה כבוי
המחשב היה כבוי אבל הספק חי ומעביר זרם.
היתה צריך לפרק את החשמל שנישאר ולאחר מכן להתחיל לעבוד.
תרכיב בזהירות, אל תיגע בחלקים האלקטרוניים של הלוח/רכיב אחר, והכל יהיה בסדר :xyxthumbs:
אתה יכול לעשות נזק עם מברג לא ממוגנט - כשתפיל בטעות בורג על רכיב אלקטרוני ותהרוס לעצמך לוח/כרטיס בגלל קצר.
יש סיבה למה לא מטפלים במחשב מתי שהוא מחובר לחשמל
לדעתי ההארקה בספק שלו לא ממש עבדה כמו שצריך..
זה באמת היה מקרה חריג אבל מאז התחלתי לקנות רק ספקים איכותיים
למרות שגם ההוא היה פחות או יותר בסדר HEC
מגנטים שהורסים מדיות - היה פעם, בתקופה של דיסקטים 1.44 MB. נגמר.
בתוך כל כונן קשיח יש מגנט עוצמתי, שנמצא במרחק של מילימטרים מהפלאטות, ולא קורה כלום
לרכיבים אחרים של המחשב זה לא מזיז
הספק שנשרף לא קשור למגנט - גם אם היית פותח אותו ושם בפנים מגנט חזק יותר בהרבה. ויש שם מגנט חזק יותר בהרבה - במאוורר
הספק היה יכול להישרף מכמה סיבות :
רכיב משוחרר במעגל שהתנתק כשהזזת את המחשב
בורג שנפל לתוך הספק, או לתוך הלוח וקיצר את הלוח והספק
העמסת ספק גנרי אם חומרה חזקה מדיי
ספק גנרי מת בפתאומיות ללא סיבה מיוחדת
בעיה בחומרה אחרת של המחשב (אולי החומרה שנדפקה ובגללה היית צריך לפתוח את המחשב מהתחלה, או החומרה שניסית להוסיף אם זה היה שדרוג)
חוט 12 V של המאוורר נמתח כשהזזת את החוטים שיוצאים מהספק ונלחץ אל חיבור 240 V של התקע
המעגל בתוך הספק לא היה מחובר טוב, זז ונגע במארז של הספק מבפנים
