משחה טרמית לקירור של המעבד
הזמנתי מ- jab-tech את הוולקנו 11+ בגלל שלארץ הוא יגיע רק באמצע ינואר ואני לא יכול לחכות... :)
בפרטים על המוצר רשום שהוא מגיע עם Thermal grease (dow corning T340)
סתכלו כאן ליותר פרטים : http://jab-tech.com/customer/product.php?productid=1621&cat=47&page=1
עכשיו השאלה שלי אם כדאי לי לקנות גם את המשחה הזאת : arctic silver 3.5g ב-5$ או שהמשחה שאני מקבל
עם הוולקנו מספיק טובה ?! כי אומרים לי שמשחה טובה יכולה להוריד לי הטמפ' של המעבד באיזה 6 מעלות
שזה מלא !! :D
אז מה לעשות להישאר עם המשחה שהוולקנו מגיעה איתה או לקנות גם את השנייה ?!
Arctic Silver 5
התכוונת.. ;D
ולא 6 מעלות משהו כמו 2~3.. :)
ולמה אתה סגור על הוולקנו 11+ אם אתה כבר מזמין מחו"ל? ::)
Arctic Silver 5
התכוונת.. ;D
בסדר אתה יודע למה התכוונתי...
גם 2~3 מעלות זה שיפור אבל אני רוצה לדעת אם המשחה של הולקנו 11+ לא תתן לי גם את ההורדה
הזאתי בטמפ'.. אז יש הבדל או אין ?
גם בכלליות, הבדלים בין משחה טרמית למשחה טרמית הוא נעים בין 2~3 מעלות,
אם זה רציני לך, אז כדי שתחכה למישהו שיש לו V11+, שהשתמש במשחה טרמית שהוא קיבל יחד עם הסינק,
ויגיד לך איך התוצאות איתה, אם גרועות - תקנה את המוצר שרשמת.. ;)
דבר ראשון מה רע בוולקנו ?! לא יודע החלטתי שאני הולך עליו ואין לי כוח לשנות..
חוץ מזה אמא משלמת על הכל והיא כבר גם ככה חונקת אותי מרב המחיר שיצא (בסביבות ה3000 שקל)..
ראיתי שגם יצא וולקנו 12... הוא יותר טוב מה11+ או שהם באותו רמה ?! כי ההבדל מחיר היניהם הוא דולר
אז כנראה שאין ביניהם הרבה הבדל..
יש המלצות ?!
כן ה12 יותר טוב.
וההבדל במשחה הוא דיי ניקר, אם יש לך אפשרות הייתי לוקח את הארקטיק סילבר קארמיקס או ננוטורם. בכל אופן משחה לא מוליכה חשמל.
היה לי נסיון לא טוב עם המשחות האלה והן מתייבשות יחסית מהר.
אבל אם זאת האופציה היחידה אז כן היא תוריד עוד איזה 2-3 מעלות.
כן ה12 יותר טוב.
עדיף לי לקחת את ה-12 מאשר את ה-11 ?! מה ההבדלים ביניהם ?!
לא משוים אותו בכלל ל וולקנו 11 משווים אותו כבר לסינקים היותר טובים כמו הארו 7+
ובחלק מהסקירות הוא ניצח ובחלק הפסיד ממליץ לך בחום לוותר על ה11
ולקחת את ה12
ולקחת את ה12
אם ככה אז למה הוא עולה ב jab-tech פחות מה-11 !? גם לפני וגם אחרי הורדת המחירים...
כעיקרון לפי המפרט אין להם הרבה הבדלים ה- 12מגיע ל-5500rpm עם 73cfm
בעוד שה-11+ מגיע 75.7cfm ב-4800rpm .. שווים בערך יתרון קטן ל-11+
הסינק והמאוורר של ה-12 יותר גדולים משל ה-11 לא בהרבה..
מה שעדיף ב-12 שזמן החיים שלו יותר ארוך משל ה-11 (80,000 שעות) בעוד ה-11 עם 50,000...
חוץ מזה ה-11 בא עם משחה טרמית ועם ה-12 לא מגיע, זה לא חשוב לי כי אני קונה אחת בנפרד גם ככה...
כדאי לך לקנות את ה12 במיוחד שמוכרים אותו פה בארצנו במחיר של 186 שקלים ב
zigzag.
אתה אומר הרבה שטויות! ::)
החלק העיקרי בגוף הקירור הוא לא המאוורר 6000RPM 69CFM,
80000000 שעות אורך חיים,
מציינים לך כאן עובדה שה12 יותר טוב מה11+,
הקטע היותר חושב בגוף הקירור הוא החומר ממנו בנוי הגוף, שטח הפנים של הגוף,
התחית של הגוף, אם היא משוייפת טוב, ויכולה להעביר כמות חום בהתאם..,
ועוד פרטים נוספים, שכנראה הם משפיעים על התוצאות, מאוורר זה לא הכל בחיים, תוציא לך את זה מהראש..,
הוא חלק בלתי נפרד מהסינק, אבל הוא לא החלק הכי עקרי כמובן! ::);)
בגלל זה ביקשתי שיתנו לי מידע לגבי שתי הסינקים... שים לב למה שכתבתי..
פירטתי קצת על המאוורר כי זה הפרטים שהאתר נותן עליו... אין לי מושג על הסינק לכן ביקשתי
ממשתמשים שכן יש להם קצת ידע עליו מידע כדי שאני אשקול לקנות אותו במקום את ה-11 יש מבין ?
ואמרו לך כבר כמה פעמים..,
כן, כדאי לקחת את ה 12..מאשר את ה11+
אז.., מה הבעיה? :D
אז.., מה הבעיה? :D
כשאני קונה מוצר אני רוצה לדעת עליו קצת פרטים... למה הוא עדיף על מוצרים אחרים שדומים לו
יתרונות/חסונות... אני לא ככה סתם רץ וקונה משהו כי יש לו שם טוב והוא חדש.. ! מבין רנצי :P
