לוח אם מיקרו - מחיר 300-400 ש"ח והתלבטות על מעבדי Intel Sandy Bridge
נכון לכרגע אני כמעט וסגור על המעבד
Intel Sandy Bridge Core i3 2100 Socket 1155 3MB 3.1Ghz Tray
השאלה היא אם באמת שווה להוסיף עוד כ-260 ש"ח ולקנות את :
Core i5 2300 2.8Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray
או להוסיף עוד כמעט 300 ש"ח ולקנות את :
Core i5 2400 3.1Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray
המחשב ישמש ללימודים בעיקר, הזרמת נתונים לסטרימר.. אני לא מרבה לשחק אבל תמיד נחמד שיש אופציה..
וכאשר יבחר המעבד הרצוי :
מחפש לוח אם מיקרו [מיקרו כי המארז הוא מיני ATX] אשר יתאים ל"דור החדש" של המעבדים
כרטיס קול 5.1 [יציאות סאב\אחוריים וכו'..] HDMI
מחיר :
סביבות ה-300-400
האם אפשרי להוציא במחיר הזה משהו בדרישות ? משהו שיחזיק מעמד ולא לשנה\שנה וחצי ? קצת יותר מזה.. ?
תודה רבה רבה לעוזרים !
ערוך בבקשה את כותרת הדיון לכותרת עניינית על-פי חוקי הפורום.
כדי להפוך את הכותרת לעניינית הוסף לה את השימושים המיועדים במערכת ותקציב.
טעות שלי, חשבתי שאתה רוצה מיני, לא מיקרו
multicore -
מה ההבדל בין מה שאתה הצעת לבין -
H67M-UD2H-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H67, DDR3 1333, 2xPCI-E, DVI, HDMI
של חברת Gigabyte ?
הגודל. הלוח שאתה ציינת הוא mATX והלוח שאליו קישור multicore הוא Mini-ITX.
באיזה מארז מדובר, לפי זה אפשר לדעת באיזה גודל תקן הוא תומך.
כמו כן, מה הדרישות שלך מלוח האם? האם יש חשיבות לסוג חיבור מסוים?
Frontier Diva Aluminium Micro Silver Case With 500w Power Supply
http://www.frontier.com.tw/index.asp?page=products&ID=case&It=21m&Type=DIVA&Ex=feature
זה המארז המדובר.
בנותנים כתוב :
Type Micro ATX Case
Main Board Micro ATX
חיבורים ?
כרטיס קול 5.1 [יציאות סאב\אחוריים וכו'..] HDMI [יחובר למסך Dell U2311H]
וזהו בעיקרון.. USB הבנתי שאין צורך ב-3 [אם קיים אז מה טוב.. אם לא, אין צורך לחפש משהו שתומך בגלל שזה מקפיץ את המחיר לפי מה שהבנתי..]
ואם צריך עוד משהו מיוחד - אשמח לדעת !
תודה רבה לכל מי שעוזר :)
המארז מאפשר להתקין בו לוח micro-ATX וכאלה לא חסרים מכל מגוון הסוגים. בהודעה הראשונה כתבת מיני וזה קצת בלבל.
בכל אופן, הייתי בודק גם את לוחות ה-H67/H61 של ASrock. הם בחירה משתלמת למדי. USB 3.0 יהיה חשוב בעתיד אם אתה נוהג להעביר הרבה מידע מהתקני אחסון חיצוניים ואליהם.
נכון, צודק. ומצטער!
כתבתי לוח מיקרו ומארז מיני.. המארז מיקרו והלוח מיקרו, טעות שלי.
תוכל להמליץ לי על דגם ספציפי של AsRock ש"עומד" בדרישות הקלות שלי ? כנ"ל לגביי הכרטיס קול..
ומה עדיף ? מבחינת מחיר \ אמינות : Gigabyte \ AsRock ?
כי לקנות לוח של Asus נראה לי סתם יהיה בזבוז של כסף מאחר וGigabyte עושים את העבודה והוכיחו את עצמם מספיק..
בקשר ל AsRock אני לא מכיר.. אוכל לשמוע חוות דעת של אנשים שהשתמשו או של אנשים שמבינים קצת יותר ממני ? :]
תודה רבה.
אין עדיף. שניהם, כמו גם ASrock (חברת בת של Asus) אמינים וטובים באותה מידה. יש כמובן דגמים יותר מוצלחים ופחות לעיתים לכל היצרניות, אבל בגדול לא צריכה להיות לך העדפה ליצרן מסוים דווקא. תעבור על מפרטי הלוחות. כשאתה מוצא את הלוח הזול ביותר מיצרנית אמינה שעונה על כל הדרישות שלך (והיום כל לוח כמעט יענה על כל הדרישות שלך), פשוט תקנה אותו.
ואגב, אין לך צורך ביציאת HDMI (אם כי זה לא מזיק והיום ניתן למצוא יציאה כזאת על חלק גדול מהלוחות). למסך תחבר את המחשב באמצעות כבל DVI (גם ככה למסך שבשמו נקבת אין כניסת HDMI).
שני לוחות לדוגמה שמכילים את כל מה שאתה צריך (כולל חיבורי SATA 6Gb/s ו-USB 3.0):
H61M/U3S3 ו-H67M.
ASRock H61M/U3S3 Intel H61 DDR3 LGA1155 DVI HDMI 5.1 USB3 mATXהמלצת לי על הלוח הנ"ל וכתוב שהוא 5.1 הקטע שלפי התמונות אין לו את כל היציאות של 5.1..... הגיוני ?
http://www.modster-pc.co.nz/shop/images/H61MU3S3%28m%29.jpg
http://www.asus.com/websites/Global/products/ovqEgLFRjnSClhSV/fTy0wlm2w5Br0vQm_500.jpg
החיבורים הללו הם 5.1, לא ? תקנו אותי אם אני טועה.. [או שזה 7.1 ? כי כזה אני צריך...]
GA-H67M-D2-B3
הלוח הנ"ל של Gigabyte
גם לא קיים אצלו את ה-5.1 המדובר.. [לא ששמתי לב... ]
אין בו יציאת HDMI [שחשובה לי שתהיה.. לאו דווקא בגלל המסך של DELL. ]
היתרון אצלו זה שיש עוד 2 חיבורי SATA 3gb על הלוח [בניגוד ל-2 בAsrock] ובשניהם יש 2 חיבורי Sata 6gb.
מישהו יכול בבקשה להמליץ לי על לוח מיקרו שעומד בדרישות האלה בבקשה ?
הלוח שעליו שאלתי בהתחלה - H67M-UD2H-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H67, DDR3 1333, 2xPCI-E, DVI, HDMI
הוא אכן מיקרו ? ויתאים למארז שכתבתי ?
כי יש בו HDMI ואת יציאות הכ. קול שאני צריך..
תודה לעוזרים
עם יש אפשרות לחרוג ב60 שקל הייתי מציע לקחת את הלוח הבא, שלדעתי מושלם מי כל הבחינות.
http://tms.co.il/product/10131
א. אשמח אם תוכל להסביר לי מה הכוונה ב"מושלם מכל הבחינות".
ב. מה זאת החברה הזו ? :x סליחה על הבורות\חוסר ידע...
ג. המארז הזה הוא Mini-ITX ואני צריך mATX\מיקרו..
ד. הכרטיס קול שלו הוא ללא כל היציאות שאני צריך, 5.1\7.1 כבר התבלבלתי עם כל המספרים והאותיות... או בקיצור 6 חיבורי PL אוזניות כאלה, חיבור כתום לרמקוליים אחוריים ושחור לסאב וכו'...
אם יש ב-H67M-UD2H-B3 את כל מה שאתה צריך ואתה לא מוצא לוח אחר שהוא זול יותר או עולה אותו דבר ושמכיל את כל מה שאתה צריך אז קנה אותו.
וכן, הוא בגודל תקן micro-ATX.
About:blank תודה רבה על העזרה וסליחה על החפירות :]
