מפרט 1500 שקל.
שלום,
אני צריך מפרט למחשב שיש בו רק מעבד חזק יש לי כרטיס מסך HD4850 וזיכרון 2 GB
תודה.
1. מה התקציב המקסימלי? 1600
לנצל את כל התקציב
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 1650
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)? משחקים
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים?כן 1080
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? כבדים
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? כן - כרטיס מסך , יש לי HD4850 1GB
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט. יש כרטיס מסך - צריך מעבד טוב
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?6
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? קל עד בינוני - כן אני מבין
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. אזור מרכז - רמת גן
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? לא
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?לא
תודה :)
ציין את סוג הזיכרון שברשותך.
קח בחשבון שאם מדובר בDDR2 אז הוא בדרך כלל לא שווה מספיק בשביל לבסס עליו מערכת.
בהנחה שהזיכרון שבידך הוא מסוג DDR2 הנה כיוון טוב עבורך ללא הרכבה:
Elixir 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪184
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2897
MSI 760GM-P33 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪259
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2616
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪188
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪115
RaidMax Apex Black, יחידות 1
₪174
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
Hec Cougar RS 400 80PLUS , יחידות 1
₪219
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2553
AMD Athlon 2 X3 450 3.2Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1
₪376
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2278
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1621
הכוונה פה היא לOC ובתקוה הצלחה של פתיחת הליבה הרביעית.
זיכרון KINGSTON 1333 MHZ
[table][tr][td][table][tr][td]מעבדי אינטל[/td][/tr][/table][table][tr][td]Core i5 2300 2.8Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][table][tr][td][table][tr][td]מאווררים וגופי קירור[/td][/tr][/table][table][tr][td]מאוררים למעבדים Generic CPU Cooler For s1155/1156[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][table][tr][td][table][tr][td]לוחות אם למעבדי אינטל[/td][/tr][/table][table][tr][td]H61M B3 LGA1155 Core i3/i5/i7, Intel H61, DDR3 1333, PCI-E, VGA, DVI, HDMI[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][table][tr][td][table][tr][td]זכרונות[/td][/tr][/table][table][tr][td]DDR3 1333Mhz 2GB Kingston[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][table][tr][td][table][tr][td]דיסקים קשיחים[/td][/tr][/table][table][tr][td]Seagate 500GB 7200RPM, 16MB, SATA III ST3500413AS[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][table][tr][td][table][tr][td]כרטיסי מסך[/td][/tr][/table][table][tr][td]OnBoard Intel GMA 3100[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][table][tr][td][table][tr][td]כרטיסי קול[/td][/tr][/table][table][tr][td]On Board 7.1 Channel Audio[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][table][tr][td][table][tr][td]צורבי DVD[/td][/tr][/table][table][tr][td]LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][table][tr][td][table][tr][td]ציוד רשתות[/td][/tr][/table][table][tr][td]On Board 10/100[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][table][tr][td][table][tr][td]מארזים[/td][/tr][/table][table][tr][td]7001 Midi ATX Tower Case Black With 450W[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]
1450 שקל.
חשבתי על זה ולהוסיף כרטיס מסך HD4850 ועוד 2GB RAM כמו שמצויין.
מה אתה אומר?
₪184
₪259
₪188
₪115
₪174
₪219
₪376
₪106
בקשר לזיכרון אני צריך לקנות אחד בהתאם למחשב אם יהיה DDR3 אז אני יקנה DDR3 אם DDR2 אז 2
ובקשר לCORE I5 אני קונה אותו בנוי כבר אז אני לא יכול להחליף חלקים אלא רק להוסיף לו אחרי הקניה
נתאר את זה במשוואה:
7001 Midi ATX Tower Case Black With 450W + כרטיס 4850 = 7001 Midi ATX Tower Case Black With 450W ז"ל.
הספק הזה לא קרוב בכלל לרמה הנדרשת.
נתאר את זה במשוואה:
אחי יש לי עכשיו 500W ספק ATX והכל פה פועל טוב E7500 עם OC קטן ו HD4850..
זה בטוח לא יספיק? אם לא אני יבנה אותו דבר רק עם מעבד שונה.. פשוט הם לוקחים על הרכבת חלק 50 שקל
אם פה זה יוצא 1450 שאני יבנה זה יצא 1750 ..
תודה אחשלי
אני מחפש מחשב שיותר מבוסס על CORE I5 כי אני משחק משחקים שמבוססים על מעבד
אני יכול לקבל מפרט עם I5 עד 1750 שקל גג עם 4GB או 2GB זיכרון ושיחזיק לי עם HD4850 ? תודה . :)
מפרט שבניתי : http://tms.co.il/preview/spec/bvjxd3ms זה טוב מספיק להריץ HD4850 וCORE I5?
http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kspramatgan&comp=35 + 2GB זיכרון כמו שבמפרט.
רבותי, תבינו כבר - ספקי כוח ב50 שקל לא יחזיקו מערכת נורמאלית כיום, פשוט לא. ספקים סבירים עולים (ללא המארז) כ200 שקל ומעלה.
ואם אתה לא יודע, כדאי שתדע: יש 500W, ויש "500W". המספר הזה לבדו לא אומר כלום.
