סטודנטית לחינוך שמחפשת מחשב נייד לעבודה שוטפת מחיר בין 3000-4000
היי, אני חדשה בפורום (מצאתי אותו במקרה בעזרת גוגל) ואשמח לקבל עזרה בבחירת מחשב נייד ללימודים מאחר ואני לא מבינה יותר מדי במחשבים נתקעתי עם מגוון רחב של אפשרויות שאני לא יודעת מה מתאים לי.החברות שמהן אני רוצה את המחשב הן- DELL,ASUS,TOSHIBA
הדרישות הם:
-המחשב יהיה המחשב היחיד שאני אשתמש בו ללימודים, אבל רוב הסיכויים שלא יהיה לי צורך לקחת אותו איתי, אלא הוא יהיה בעיקר לשימוש בבית. גודל 15.4".
-המחשב צריך להיות מחשב טוב וחזק,לא בתור משהו זמני הייתי רוצה שהוא ישאר איתי גם לאחרי הלימודים מאחר ושוב הוא המחשב היחידי.
-חשוב מאוד שהוא שיעבוד מהר, לא יתקע בפתיחה רבה של חלונות.
-הוא ישמש בעיקר לכתיבת מאמרים, לראות סרטים, מוזיקה (לא תוכנות כבדות במיוחד).
-כמה שיותר קל, זמן סוללה כמה שיותר ארוך.
המון תודה
שלום וברוכה הבאה לפורום,
אישית אני נמנע מאוד ממחשבים שמשקלם מעל 2 ק"ג - לדעתי מחשב כזה איננו נייד (אבל זוהי דעתי)
להלן מחשב שיתאים פחות או יותר לדרשיותיך
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=760445
במידה ואת יכולה להשקיע עוד טיפה - אזי המחשב הזה ממש הרבה יותר טוב מבחינת מפרט
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=5295
בהצלחה,
גבריאל
מה זה המחשבים העתיקים האלה. :nixweiss:
פרמטרים של משקל קל + 15.6" = לא הולך במחירים האלה או בכלל.
אם את רוצה במשקל נמוך יותר זה אומר לרדת לגודל מסך של 14-13 ובהתאם גם המשקל יהיה נמוך.
בכל אופן,
המחשב הבא יתאים עם ההתאמות הבאות:
http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-n5110-2410m.htm
אם את צריכה זמן סוללה מאד ארוך, למרות שאת אומרת שהמחשב יהיה בבית אז זה אומר שיהיה מחובר לשקע חשמל. אז מה ההיגיון.
ניתן לשדרג את הסוללה לסוללת 9 תאים שתיתן לך עד 7 שעות עבודה (בעבודת הקלדה/גלישה בסיסית).
כמו כן, ניתן לקחת אותו בצבע אדום מגניב
ממליץ לשדרג גם את האחריות ל: "שידרוג לשלוש שנים אחריות באתר הלקוח ", משהו יותר נחמד וכדאי במקום להיות להיות מוטרד במקרה של בעיה במחשב.
אופציה אחרת היא לקחת מחשב עם מסך מט, מה שיעזור בהשקפויות בעבודה מול המסך.
מחשב כזה הוא בעל בנייה טובה יותר וגם יש בונוס מגניב - מקלדת מוארת, מה שיאפשר לך הקלדה ברורה ונוחה בערב/לילה בתנאי אור לא הכי הכי.
15"
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-3550-2410m.htm
14" קומפקטי יותר, גם פה יש צורך להוסיף מע' הפעלה (אלא אם כן יש לך אפשרות להתקין זאת לבד או בעזרת חברים שמבינים), גם פה ניתן לבחור אותו בצבע אדום אם בא לך (מישהי מהלימודים איתי רכשה לאחרונה כזה והיא מאד מרוצה ממנו גם בעבודה מול תוכנות כבדות באדריכלות).
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-3450-a2410m.htm
לדעתי? ה-14" יהיה אידאלי בשבילך מכל הבחינות. כך שגם אם תצטרכי לקחת אותו איתך אז לא תיסחבי עם בלוק על הגב.
כדאי מאד לקפוץ לחנות הזו, יש להם תצוגה גדולה של כל הדגמים ותוכלי לראות את המחשב ולבחון אותו מבחינת נוחות עבודה והקלדה במקום להזמין מחשב בצורה "עיוורת".
המון המון תודה!!!! :yelclap:
אחרי הרבה התלבטויות וחיפושים החלטתי על זה:
הוא פשוט מושלם אני אסע לחנות לראות אותו כמובן.
ועוד שאלה קטנה מה אורך הסוללה שלו? לא מצאתי שכתוב בשום מקום...
זמן סוללה 3-4 שעות עם הסוללה הרגילה, עם 9 תאים זה מגיע עד 6-7.
כל זה בעבודה בסיסית של גלישה באינטרנט / הקלדה.
בהגעה שלך לחנות, תבדקי את שני הדגמים שהמלצתי עליהם. סדרת ה-Vostro שבנויה יותר טוב, עם מקלדת מוארת ועוד כמה דברים.
יש פה מידע על זמן סוללה, חום ורעשים של המחשב הזה
הם אומרים שעם הסוללה הבסיסית הוא יכול להגיע לבערך 5 שעות עבודה בסגנון "גלישה בבית קפה" מה שזה לא אומר....
