שאלה בקשר למחשב שלא נדלק!!
אז ככה:
הספק כוח תקין בוודאות והלוח אם גם כי הוא בן חצי שנה
היו למחשב את אותה הבעיה שחיברתי את הלוח אם וזה הסתדר
שאני לוחץעל כפתור ההפעלה המחשב נדלק לפחות משניה ונכבה
יכול להיות שהבעיה היא בכפתור ההדלקה???
תודה לעוזרים!!
אחרי שהוא נכבה מעצמו אז בעצם הכל כבה ? לדים, מאוררים ?
ממליץ לנתק דברים מיותרים מלוח האם ואז לנסות להדליק: דיסקים קשיחים, כוננים אופטיים, מקלדות, עכברים ובכלל כל מה שמתחבר לפאנל האחורי של הלוח אם
ניסיתי לנתק את כל החומרה מתוך המחשב אבל לא ניסיתי לנתק את החיבורים מהפנל האחורי אני ינסה ויחזיר תדובה
המאוורר של המעבד עושה חצי סיבוב ועוד מאוורר שמחובר לספר מדליק את הלדים ונכבה
עריכה:
ניסיתי ...
ואותו דבר
תסיר את הזכרונות ותנסה להדליק אם המצב לא משתנה אז תסיר גם את הכרטיס מסך
אתה בעצם צריך ללכת פה על דרך השלילה - לנתק חלק חלק עד שהמחשב יעבוד
אני ינסה ואם עדיין המצב לא משתנה אז זה הלוח אם?
יכול להיות שהספק דפוק כדאי לבדוק לו מתחים?
כי הייתה לי את אותה בעיה עם לוח אחר לפני חצי שנה
אם יש לך להביא ממישהו ספק תקין לטובת הבדיקה זה מצוין
בדרך כלל שאין ממצאים הבעיה היא הלוח, אבל עד שלא שוללים את הכל אי אפשר להיות בטוחים ב100%
לכן תבדוק ספק אחר שעובד אים לאחר מכן הבעיה ממשיכה הלוח הוא בהחלט יכול להיות גורם בעייתי.
בסדר!
תודה רבה לכם על כל העזרה!
