מה דעתכם על המחשב הבא ב-2000 ש"ח לשימושים כלליים?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אפשר איזה שהם הסברים לגבי החסרונות/יתרונות של המחשבים האלו לעומת המחשב שאני הצעתי?
ואם אפשר לצרף להשוואה גם את זה - http://ksp.co.il/hmain.php?uin=12687
ב 2000 שקל אין ממש ניידים טובים שכוללים מערכת הפעלה.
בשני המחשבים שאתה הצעת יש מעבדים ישנים
בתקציב כזה נמוך אני חושב שכדאי לך לבדוק את
Samsung RV511-A03IL‎
שעולה 2390 שקל ,יש אותו גם בKSP
האמת שאני לא מכיר את הניידים של סמסונג אבל הוא נראה סבבה
מבחינת נתונים יבשים הוא נראה ממש טוב יחסית לתקציב הנמוך
מעבד I3
4G זיכרון
HD320GB שזה יחסית גדול
בלוטות
קורא כרטיסים
WINDOWS7 64 BIT
יש שם הכל
ממליץ בחום להוסיף את כמה מאות שקלים כדי לקבל יחס הרבה יותר טוב
לכסף שאתה הולך להוציא
אני מבולבל.
כשקניתי מחשב נייח, אמרו לי שמה שחשוב זה החומרה מסביב (ספק+מארז לא גנריים) ולא מהירות המעבד.
כי גם מעבד "חלש" כיום כמו Athlon II x2 250 (+ מעבד גרפי מובנה בלוח האם Radeon HD 4250)יריץ בקלות את רוב האפליקציות וגם סרטים Full HD (לא ביקשתי משחקי פעולה!).
עכשיו כשאני שואל לגבי מחשב נייד, אתם מדברים דווקא על מהירות המעבד ואין התייחסות לאיכות הכללית של המחשב שהרבה יותר חשובה לפי הרגשתי במחשבים ניידים.
כשאני רואה נייד ThinkPad שיש עליו הרבה המלצות באינטרנט עם מסך 15'' + מערכת הפעלה (גם אם רק גירסת Home) ב-2000 ש"ח, הייתי חושב שזו מציאה טובה מאד למרות שמדובר על דגם מלפני שנה.
(אגב, P340 הוא לא כל-כך גרוע בביצועים כמו שאפשר לראות כאן http://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup.php?cpu=AMD+Athlon+II+P340+Dual-Core ).
בקיצור, אני אשמח לקבל המלצה לגבי האיכות של המחשבים הניידים, הרבה יותר חשוב לי מהביצועים.
אולי זה רק אני אבל
להוסיף 200-300 שקל כדי לקבל דגם חדש יותר עם מעבד חדש וחזק
יותר וגם יותר זיכרון וגם מערכת הפעלה 64 BIT נשמע לי משתלם
זה לא שהמחשבים שבחרת גרועים לדעתי לפחות הם לא משתלמים.
לגבי איכות אני לא מתימיר לתת המלצה אבל באמת לא נראה לי שיש הבדל
באיכות הבניה בין מחשבים שעולים 2000שקל.
בכל מקרה הסמסונג נראה לי כמו אופציה מענינת גם כי מבחינת חומרתית הוא נראה
טוב ולפי מה שראיתי גם העיצוב שלו נקי ויפה. תלך, תראה בעינים ותתרשם אם העיצוב מתאים לך.
דרך אגב אפילו אם נשווה דרך הלינק שאתה שלחת (לא שאני חושב שיש לזה משמעות גדולה מדי)
ה P340 מוגדר שם כ MID-HIGH עם תוצאה של 1307
וה I3 380M מוגדר כ HIGH END עם תוצאה של 2344
