מפרט שהוצע לי למחשב לגרפיקה/תלת מימד/משחקים
מפרט למחשב גרפיקה/תלת מימד/משחקים
426.72 0.00% 426.72 1 Xigmatek Pantheon No P/S Gaming ATX Black Case 19760 1
612.07 0.00% 612.07 1Gigabyte GA-P67A-UD3-B3 I3 I5 I7 DDR3 1155 ATX Motherboard for Intel 20204 2
556.03 0.00% 556.03 M1ach Extreme MXD3AX16008GK Armor X DDR3 2x4GB 1600MHz Memory 20487 3
1,129.31 0.00% 1,129.31 1 Intel i7-2600 32nm 3.4GHz 8MB 1155 BLD CPU 20301 4
163.79 0.00% 163.79 1 Xigmatek Achilles S1284C H.D.T (775/AM2/AM3) CPU Cooler 16330 5
0.00 0.00% 0X.00igmatek C 1rossbow ACK-I5363 Up To 4 Pieces Heat Pipes Socket 1156/1366 Clip Kit 17351 6
426.72 0.00% 426.72 1 WD WD1002FAEX 1TB 7200rpm 64MB Buffer S-ATAIII HDD 17632 7
1,599.14 0.00% 1,599.14Gigabyte G1TX 570 (GV-N570D5-13I-B) 1280MB/320bit DDR5 DVI PCI-e Video Card 19897 8
560.34 0.00% 560.34 1 Mach Extreme MX DS Series 60GB SSD 2.5 inch 20491 9
448.28 0.00% 448.28 HEC 1(Herolchi) COUGAR-700CM Modular (1x140mm fan) 700W Power Supply 17023 10
137.93 0.00% 137.93 1 Computer Integration + Tests 640 11
ללא מסך: ) 7,030.00
1,331.90 0.00% 1,331.90 1 22" LG E2290V-SN (2ms) 1:10M DVI/HDMI Wide LCD Monitor 20606 1
מסך: 1,545.00
מחירים כוללים מע"מ ועוד פתוחים להנחה
מה דעתכם?
שכחתי לציין. הצבתי תקציב של 10 אלף. אני גם רוצה את דעתכם לגבי קוואדרו.
אם בא לכם להציע מפרט אחר לגמרי להלן פירוט הצרכים:
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד!
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך?
אין חובה לנצל את כל התקציב. עד כה רכשתי מחשבים בשש-שבע אלף ללא צג וההשקעה הוכיחה את עצמה במחשבים אמינים שהאריכו 3-4 שנים טכנולוגית.
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
התקציב נדיב דיו. לא נראה לי שיש צורך לחרוג ממנו.
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)?
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה).
תוכנות: ניוטק לייטווייב, אוטודסק מאיה, אדובי דיזיין פרימיום, אדובי פרודקשן פרימיום, קורל פיינטר
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים?
חושב להחליף מסך, כרגע עובד עם 19 אינץ' סי אר טי מ- 2004 (כן... סי אר טי)
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד?
הייתי רוצה שיעמוד יפה גם ב-FPS. ישמש בעיקר ל- RPG. הייתי רוצה שיריץ טוב מאוד את דאוס אקס וסקיירים
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?
יש צורך. אני שומר על המחשב הקודם לצרכי חוות רינדור
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?
דיסקטים, רמקולים
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?
9
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק?
לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
ווינדוס 7 64 ביט. מניח שהום אדישן
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים.
חושב לרכוש מחשב בלוג'יק פי סי ברמת גן. גר באיזור הבורסה של ר"ג.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?
לא במיוחד.
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?
לא חושב. אם אפשר מבורך אבל לרוב מה שאני קונה מחזיק עד המחשב הבא.
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?
כדאי. יכול להפוך לכלי עבודה במשרה מלאה בהמשך. לא חייב
אינה 2 הצעות למפרט בהרבה יותר שווה שיחזיק הרבה יותר טוב גיימינג כבד ב3D.
מפרט 1 TMS.
מעבד:
Intel I7 Quad Core I7 2600 3.4GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1273
קירור למעבד:
Scythe JAPAN KATANA 3 1156 / 1366 only
כמות: 1 - מחיר: ₪111
לוח אם:
Gigabyte GA-Z68X-UD4-B3 for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪1053
מארז:
Gigabyte AURORA, No PSU, ATX, Aluminium body, Fan X3 120mm Blue Led, GZ-FSCA1-ANS, Black - בקניית מחשב חדש בלבד מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪248
ספק כוח:
Seasonic SS-750AT 750W Active PFC 4X PCI-E 62A/12V Single Rail
כמות: 1 - מחיר: ₪561
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 2 - מחיר: ₪230
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪259
קשיח למחשב שולחני:
Corsair 60G SandForce 1200 Forse series
כמות: 1 - מחיר: ₪669
כרטיס מסך:
Sparkle GTX560 Ti 1GB GDDR5 - למזמינים מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪974
כונן אופטי:
PIONEER DVR-S19LBK SATA x24 Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪128
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪6710
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6576 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/pf7l93uc
מפרט חזק במיוחד לגיימינג כבד במיוחד, שקט רמת רעש 5-6.
מפרט 2 RSM.
Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1292
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2409
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
ASROCK Z68 Extreme 4 B3 Z68 CHIPSET, יחידות 1
₪966
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2882
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪405
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2747
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Crucial SSD M4 Sata3 64GB CT064M4SSD2 415/95 IOPS 40000 זמין ת"א כ"ס, יחידות 1
₪603
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2828
TwinTech GeForce GTX560Ti 1024MB GDDR5 מבצע בקניית מחשב חדש, יחידות 2
₪2196
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2889
₪115
ThermalTake V9 Black Edition 2x230mm 2x120mm + Led VJ400G1N2Z, יחידות 1
₪341
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1097
SeaSonic SS-750AT 750Watt 80Plus Bronze כולל מאוור 120מ"מ, יחידות 1
₪575
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2600
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6909
גם כן מפרט חזק במיוחד לגיימינג חזק במיוחד, שקט רמת רעש 6.
בנוסף תוכל לחסוך במסך עם תירצה ולקחת את המסך הבא שלדעתי מעולה ואפילו לקחת 2 כאלו ולחבר אותם ביחד.
http://tms.co.il/product/9283
לדעתי זה מסך סבבה לגמרי ל3D, והמחיר לא רע בכלל.
תודה רבה. אקח בחשבון
אפשר לעשות חכם יותר ולקחת את ה2600K ביחד עם קירור טוב כמו הNH-D14, ולבצע OC כבד במיוחד סביב ה5GHZ שיביא להבדל רציני במיוחד במהירות המחשב :xyxthumbs:
ועד כמה פשוט לבצע אוברקלוק כבד :nixweiss:
והאם זה שווה את הסיכון השריפת מעבד
^^ :kopfpatsch: אתה יודע כמה מדריכים קיימים באינטרנט, וליותר פשוט פשוט לחפש פרטים על OC בתדר המבוקש ואתה תקבל את כל הפרטים, מי טמפ' ועד למתחים כמה ולמה הוא כבר יוכל להתייעץ איתנו שנלווה אותו עד לתדר הרצוי.
