המחשב קפא פעמיים בשני משחקים שונים.
שלום,
היום שיחקתי ב-COD6. לאחר שעה, המסך קפא עם במצב ששיחקתי והקול חזר בלופים קטנים.
יותר מאוחר, שיחקתי TF2 כ-10 דקות. צצה אותה בעיה.
יש לכם אולי מושג מה יכול לגרום לבעיה? אני יודע שהכרטיס מסך שלי בעייתי ואני הולך להחליף אותו בקרוב,
אך יש לי תחושה שגם המעבד קשור לבעיה.
תודה,
דור.
מה המפרט של המחשב?
דבר נוסף
בדוק טמפרטורת של המעבד.
מעבד - Intel Core 2 Quad Q9400
כרטיס מסך - GeForce 8600GT 1GB
לוח אם - Asus P5B Deluxe
ספק - ג'נרי, לא כל כך משנה. (אני מחליף אותו בקרוב)
טמפ' המעבד שלי טובה. 43~47 במאמץ, 30~35 ללא מאמץ.
עשיתי בדיקה עם MSI Kombustor לכרטיס מסך, הטמפ' הגיעה ל-93 מעלות.
הכרטיס מסך בעייתי, אבל אני רוצה להיות בטוח שהבעיה נובעת ממנו ולא מחלק אחר.
ספק ג'נרי זה דבר מאוד בעייתי וטוב שאתה הולך להחליף אותו
אם אתה רוצה לבדוק אם הכרטיס מסך תקול אז תרכיב אותו במחשב אחר, אם הוא תקול הוא יעשה בעיות גם שם
והטמפ' שהכרטיס מסך הגיע אליה במאמץ די גבוהה
אני יודע שטמפ' גבוה.
אין באפשרותי להעביר את הכרטיס מסף למחשב אחר, מאחר שהמחשב השני לא שלי. (אבא שלי כנראה לא יסכים, כדי שלא יתקלקל המחשב ><).
הטמפ' הגבוה יכולה לגרום לבעיה שציינתי? יש דרך נוספת לבדוק מה הגורם לבעיה?
תנסה להוריד את טמפ' כרטיס המסך ואולי זה יפתור את הבעיה:
ניקוי יסודי של אבק, רענון המשחה התרמית
אני לא בטוח שזה יעזור כי מאז שקניתי את הכרטיס מסך, הוא תמיד היה חם.
אני אנסה לעשות זאת, תודה.
אני מבין שהכרטיס מסך כבר לא בארחיות ?
תעשה ניסוי:
תפתח את המארז ותציב מולו מאורר חדר גדול ככל האפשר ותפעיל את המאורר על מקסימום
תוך כדי תפעיל עומס על הכרטיס מסך עם התוכנה OCCT (יש שם GPU TEST)
הכרטיס פשוט ישן זה הכל הוא הגיע לקצה הקיבולת שלו ולכן נעשה ריסטרט 90 מעלות במאמץ של משחק
בOCCT אתה תקבל יותר כי השימוש גדול יותר אני לא חושב שזה קשור איך שהוא למעבד,
אמרתה ששיחקתה שעה האים היו ארטיפקטים לפני הקפיאה?
תעשה ניסוי:
כבר אין אחריות.כרגע אין באפשרותי גם את זה לעשות, אך עשיתי כבר משהו דומה.שמתי מאוורר קטן (אבל חזק) לכיוון המארז (כשהיה פתוח), ובכל זאת היו לי ארטיפקטים. אם אני לא טועה, גם המעלות לא השתנו.
אין. זה פשוט קופא. זה לפעמים קורה לי, אבל כשזה קורה אני יודע שזה מהכרטיס מסך ולא מהמעבד.
בפעמים האלה זה קפא ולא חזר. רק ריסט היה "משחרר" אותו מהקיפאון.
עשיתי בדיקה של רבע שעה עם OCCT, הנה התמונה:
תרענן משחה תרמית ל- GPU
וניקוי אבק יסודי
וואי וואי, זה עשה רק יותר גרוע. כשהוצאתי את המאוורר של הכרטיס מסך, ראיתי "שרידים" של המשחה הטרמית.שמתי קצת משחה (אני מקווה כמו שצריך) והמעלות רק עלו. אני רק פתחתי עכשיו את המחשב והמעלות הגיעו ל-100.
עריכה:
ניקיתי את המשחה הטרמית. ראיתי מספר סרטונים ולא הבנתי איך שמים. הצ'יפ בסרטונים גדול, אצלי יש בליטה קטנה.
תנקה ביסודיות את השאריות של המשחה הישנה (צבע לבן), תעזר בכהל/וודקה
עליך למרוח את המשחה רק על הריבוע הקטן באמצע
תמרח שכבה מאוד מאוד דקה כי שכבה עבה עוצרת את מעבר החום
שים לב שכאשר אתה מחזיר את הקירור למקום שהוא מהודק היטב
עשיתי זאת. אין הבדל בטמפ'.
הכרטיס מסך גמור לגמרי. הרגע שיחקתי dirt3, אחרי 10 דקות, הוא נתקע, לחצתי מהר crtl+alt+delete כדי שלא יתקע סופית.
הוא חזר למשחק, וזז על 5 fps. כנראה שהגיע הזמן לכרטיס חדש.
בכל מקרה, תודה רבה על העזרה!
לפני שאתה זורק אותו תנסה עוד משהו אפיה בתנור ל10 דקות 140 מעלות,
לאחר מכן תנסה אותו שוב, יש על זה סירטון ביוטיוב תנסה למצוא אותו כמובן להסיר את כל הפלסטיקים,
זה עוזר במצב של ארטיפקטים וBSOD מהכרטיס מסך יכול להיות שזה יסדר את הקפיאה.
