חיבור אוזניות לטלוויזיה
שלום
אני רוצה לחבר אוזניות חוטיות לטלוויזיה שלי 32AV700 ואני רוצה לדעת איך
הכנסתי את הפלאג של האוזניות לכניסה בטלוויזה ואני עדיין שומע מהרמקולים שלה
מה אני צריך לעשות כדי לשמוע דרך אוזניות ?
זו הטלוויזיה http://www.toshiba.com.my/product/pr...uctid=32AV700E
אתה בטוח שזאת הטלוויזיה? כי לפי המפרט שלה רשום שם שאין חיבור אוזניות, אלא אם כן המקף מסמן משהו אחר אבל לא נראה לי.
בעיקרון לא צריכה להיות בעיה לחבר אוזניות, כל עוד יש לך את החיבור המתאים לכך כמובן, אין הגדרות מסוימות שצריך לסדר ובדר"כ האוזניות מזוהות אוטומטית ע"י הטלוויזיה ואז היא עוברת לחיבור הזה. מה שכן תבדוק שהאוזניות מחוברות עד הסוף כי יש להן כמה שלבים בפלאג ולפעמים אם לא דוחפים מספיק חזק זה לא נכנס כמו שצריך.אם בכל זאת זה לא עזר תבדוק בהגדרות הטלוויזיה תחת SOUND האם יש מעבר בין SPEAKERS לHEADPHONES אבל אני בספק אם זאת הסיבה. ניסית את האוזניות על מכשיר אחר?
ניסתי שני אוזניות שניהם פעולים אבל בטלוויזיה לא , הפלאג יושב טוב ולא זז
זה החיבור
[attachment deleted by admin]
לא נראה לי שזה חיבור לאוזניות כפי שאתה יכול לראות רשום שם בכלל PC/HDMI1 שזה גורם לי לחשוב שזה סאונד ממשהו מסוים ולא לאוזניות שבדר"כ רשום על חיבורים מסוג זה H/P או HEADPHONES וכדומה. אולי מישהו אחר יוכל לענות לך על זה יותר טוב, או שפשוט תעשה חיפוש על העניין של אודיו בHD
אני מחבר את האוזניות בזמן שאני במצב hdmi 1 אם לזה אתה מתכוון
תסתכל על התמונה עם ה"עיגול". זאת כניסה ולא יציאה.
אם אתה אומר שזו כניסה אז אין טעם לנסות אפילו להכניס לשם אוזניות
אתה יודע איך אני יכול לחבר אוזניות ? איכשהו ?
לפי התצלום אין לך שום יציאות בטלוויזיה. מה העביה לחבר את האוזיניות למקור שמשדר תמונה אליה?
הבעיה שזה פלסטיישן 3 ואין לו יציאת אוזניות
והוא מחובר לטלוויזיה
אלו אוזניות לדיבור בצט
יש לי כבר אוזניות גימינג ואני רוצה לשמוע את הסאונד של המשחק
?????????? :s07: :s07: :s07: :s07:
יש לך כבר אוזניות לגיימינג אז אתה צריך אוזניות כדי לדבר בצאט+לשמוע את המשחק? :screwy: :screwy:
לא! יש לו אוזניות גיימינג והוא רוצה להשתמש בהן לגגימינג ב PS3.
לפותח הטרד:
אתה צריך משהו כזה ולחבר אותו ליציאות RCA בטלוויזיה:
http://www.cable.co.il/sg_product~560180~40~143.htm
רק תראה שהפלאג של המתאם שאליו צריכות להתחבר האוזניות בגודל המתאים
