מחשב לא עולה כמו שצריך(ביפ ארוך)
שלום,
קיבלתי פנטיום 4 ישן ואני רוצה לנסות לגרום לו לעבוד.
המחשב הגיע ללא ספק כוח והמעבד היה מחוץ לסוקט.
הפרדתי את המעבד מהקירור, יישרתי את הפינים וחיברתי את המעבד לסוקט(נראה לי שזה עבד בסדר) ואת הקירור מעל(ללא משחה טרמית בנתיים - אני רק רוצה לבדוק שהכל בסדר). אחרי כן חיברתי את הספק.
המחשב נדלק אבל יש ביפ ארוך והוא בעצם לא עולה, ניסיתי לנתק את כל רכיבי החומרה חוץ מהמעבד וזיכרון(יש כמה, כל פעם ניסיתי אחד אחר בסוקט אחר) אך עדיין יש ביפ ארוך.
איך אני יכול להתקדם מכאן?
הגיוני שהחוסר במשחה טרמית גורם לבעיות אפילו אם זה ל-5 שניות?
אין פה שום קשר למשחה.
לגל יצרן BIOS יש שיטה משלו להציג בעיות POST. תבדוק מה הדגם של הלוח אם ותראה אם אתה מוצא את החוברת שלו ברשת כדי לבדוק מה אומר צפצוף אחד ארוך במקרה שלך.
אתה יכול להיעזר באתר הזה כדי לפענח את הבעיה.
תלחץ את הזיכרונות פנימה, תבדוק ששמתם אותם בחריצים הנכונים לפי מדריך המשתמש. תלחץ את הכרטיס מסך פנימה ותבדוק שהוא יושב יפה בתושבת ושחיברת לו את החשמל במידה והוא דורש. בדוק שחיברת את חיבורי הספק כוח כראוי חיבור 4 פינים + חיבור 24 פינים ושהושבת את המעבד נכון.
נתק את כול השאר ותעשה פו על כול המגעים עם לא עובד.
Continuous beep Power supply, system board, or keyboard problem
אני מאמין שזה הלוח אם או המעבד, בכל אופן לא נראה לי שיש לי אופציה לתקן את זה באופן עצמאי. :(
