מפרט למחשב חזק רב תכליתי - לכל שימוש אפשרי, ותקציב בלתי מוגבל
התכוונתי לא לגרסת הOC,
היא עולה יותר
חשבתי,
אולי אפשר טיפה להמהיר את החלקים, נגיד עד 20%
ואז צריך לעשות בדיקת עומסים יציבות וטמפרטורות לכמה שעות לוודא שהכל תקין
  • תגובות 53
  • צפיות 5.9k
אתה טועה, דווקא גרסת ה OC של GIGABYTE זולה יותר משל ASUS, בפחות אמנם מ-100 ש"ח. אך עדיין.
בנוגע לשאלתך השניה, לא יודע. ולמה אבל לעשות את זה?
אחלה , אז אני ייקח
Gigabyte GTX560 Ti OC 1GB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E
1,295 ₪
אז זה יוצא ככה:
מעבד i5 2500 3.3GHz Tray
940 ש"ח
מאוורר scythe mugen II
190 ש"ח
2 זיכרונות: kingston 4GB 1333 DDR3
400 ש"ח
הארד-דיסק אחד: sata 7200rpm Samsung 1TB HD103SJ
260 ש"ח
כרטיס מסך:
1,295 ש"ח
צורב: x24 Sata LG GH24NS50
150 ש"ח
לוח אם: Gigabyte P67A-UD3-B3
620 ש"ח
ספק כח: Seasonic 650W Gold X-650
660 ש"ח
מארז: VI1000BNS שחור Thermaltake M9
330 ש"ח
4,845 ₪
לא לקנות מKSP בכלל!!
לך על PLONTER או לוג'יקפיסי
חשוב לציין לגביי מחירים: בחנויות אמריקאיות המחיר די דומה למחירים בארץ אם במידה ומישהו חושב לחסוך..
אני בדיוק קונה מחשב (לוירטואליזציה וגרפיקה) ואחרי בדיקה מעמיקה החלטתי לקחת I7 2600K 3.4GHZ,
GIGABYTE Z68 EXTREME4 יצא החודש ומצויין ל OC
http://www.asrock.com/microsite/IntelZ68/index.asp?c=Models
2 דיסקים BLACK של WD 1T כל אחד, אני מתלבט האם לקנות עוד דיסק SSD למערכת ההפעלה בגודל 60G בערך ממליצים על זה בחום זה פשוט תוספת למחיר.
כרטיס מסך GTS470 לא צריך יותר מזה בשבילי גרפיקה אני חובבן ומשחקים בקושי משחק..
כרטיסי זיכרון 4 בלוקים של 4G כל אחד 2133MHZ מצויינים ל OC שאני הולך לבצע על המחשב כמובן..
מארז של ANTEC 4 קיבל הרבה מחמאות ואני זורם איתו הפעם מה גם שהוא שקט מאוד
זה בערך נראה כך אם כל הנתונים + מחירים:
[table][tr][td]
[/t][/t]
1
945
[table][tr][td]
[/t]
1
1050
[table][tr][td]
[/t]
1
730
[table][tr][td]
[/t]
1
780
[table][tr][td]
[/t]
2
990
[table][tr][td]
[/t]
1
1600
[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]
בלי להתייחסת להודעה מעלי (די מוזרה..) המפרט האחרון שבנית ממש זוועה מבחינת עלות/תועלת - את מה שאפשר לבנות ב3.5K בנית ב 4.8 ! - גם אם לקחת כמה דברים טובים ואיכותיים (כמו ספק , קירור וכו'..) אין להם ממש הצדקה במערכת כזאת !
Gigabyte Z68 EXTREME4 יצא החודש ומצויין ל OC
מארז של Antec 4 קיבל הרבה מחמאות ואני זורם איתו הפעם מה גם שהוא שקט מאוד
Gigabyte GA-Z68X-UD3P-B3 I3 I5 I7 DDR3 1155 ATX Motherboard for Intel
[/t][/t]
1
945
[/t]
1
1050
[/t]
1
730
Antec Sonata IV 620W 80Plus USB 3.0 ATX Case
[/t]
1
780
[/t]
2
990
Intel Core i7-2600K 32nm 3.4GHz 8MB Lga 1155 Box CPU
[/t]
1
1600
ללא OC לכן אין צורך ביותר מכך:
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500 Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪884
קירור למעבד:
Scythe JAPAN KATANA 3 1156 / 1366 only
כמות: 1 - מחיר: ₪111
לוח אם:
Gigabyte GA-PH67AUD3-B3 for socket 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪578
מארז:
Lancool Midi Tower PC-K7B Black + FSP 700W Bronze 80
כמות: 1 - מחיר: ₪650
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 2 - מחיר: ₪230
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪259
כרטיס מסך:
Sparkle GTX560 Ti 1GB GDDR5 - למזמינים מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪974
כונן אופטי:
SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7260S BLACK
כמות: 1 - מחיר: ₪97
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4013
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3933 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/dbl4sqnp
maya1 יש משהו בדבריך,
תוכל לפרט קצת?
מה אתה היית עושה בשביל למקסם את העלות/תועלת?
זה אמור להיות מחלקים איכותיים בדוקים ועמידים
הקירור הוא בשביל הOC שאני יעשה לזה טיפה
קודם כל אתה צריך להחליט לגבי ה OC - ראיתי שרשמת שאתה לא מעוניין באפשרות הזאת אבל כאן אתה אומר OC קל יתכן.. , ל I5 2500 אפשר להריץ המצב טורבו על 3.7GHZ ולכן מפרט כמו ש ROTEM_O נתן לך יהיה מעולה מעל ומעבר (אולי אפשר לבחור לוח אחר ולהחליף את ה DVD לפיוניר שעולה טיפה יותר אבל הרבה יותר איכותי ) ,אבל ואם אתה חושב שאתה רוצה/תרצה OC אז באמת צריך לוח P67 או Z68 (אם אופציית הSSD קאשינג מעניינת אותך) ואז באמת כדאי גם קירור טוב וחזק יותר כמו הMUGAN...
תגיד מה הכיוון וננסה להתאים לך את המפרט ..
OC של עד 20%
כרגע זה המפרט שלי:
940 ש"ח
190 ש"ח
400 ש"ח
260 ש"ח
כרטיס מסך:
1,295 ש"ח
150 ש"ח
620 ש"ח
660 ש"ח
330 ש"ח
4,845 ₪
avihayar,
תכלס בזבוז, במיוחד לקחת זיכרונות בתדר של 2133MHz, כאילו שמישהו ירגיש את ההבדל בין
1600Mhz ל 2133Mhz (תקנו אותי אם אני טועה).
והכרטיס מסך על הפנים, GTS450.
מבחינת הארד דיסק, בזבוז מטורף של כסף. אין שום הבדל מורגש בין ה SATAII ל SATAIII,
כולם הארד דיסקים מכאניים ותבחינו באותה מהירות. במקום לקנות 2 הארדיסקים שכל אחד TB
מהחברה SAMSUNG שכל הארד דיסק שלהם עולה 260 ש"ח, אתה מבזבז 990 ש"ח על 2.
חבל על החור בכיס.
מה לגבי הקירור למעבד?
להשאיר אותו על
Scythe Mugen 2 rev.b
או כדאי משהו אחר?
כמו:
‎Zalman CNPS9900 MAX ‎
Thermaltake SpinQ
Scythe Ninja 3
מתקציב בלתי מוגבל ירדנו ל4500 ? :)
אם אתה משתמש באמת בכל הערימת תוכנות שרשמת בהתחלה,
הייתי בכלל הולך בכיוון של Workstation מרובה מעבדים.. משהו בסגנון HP Z600 או אפילו Z800.
בכל מקרה אל תוותר על הארדיסק SSD, זה צוואר בקבוק תמיד,
ONCE YOU GO SSD, YOU NEVER GO BACK.
בתקציב בלתי מוגבל הייתי הולך גם על משהו בסגנון FusionIO..
תבלה.
OC של עד 20%
כרגע זה המפרט שלי:
940 ש"ח
190 ש"ח
400 ש"ח
260 ש"ח
כרטיס מסך:
1,295 ש"ח
150 ש"ח
620 ש"ח
660 ש"ח
330 ש"ח
4,845 ₪
כדי לבצע OC של 20% תחליף ל 2500K (הרגיל מבצע עד 3.7 ו20% זה לפחות 3.9-4) כל השאר כבר נראה יותר טוב והגיוני למעט הספק שלגמרי מוגזם לדעתי ובKSP יש את ה SESONIC 560 GOLD המצויין עם מסילת 12V אחת חזקה ונתונים מרשימים ואתה ממש לא צריך יותר מ46A ל 12V במפרט כזה!! (וגם זה עם עודף מכובד!)
* דבר נוסף : עברתי שוב על כל הדיון ולפי מה שרשמת בהתחלה באמת מתאים לך I7 2600K לשימושים שלך (ואולי גם איזה SSD...) - למה ירדת מה I7 ? (בד"כ לגיימינג אנחנו משכנעים אנשים לרדת ל I5 אבל לאור השימושים המרובים והמגוונים שרשמת...)
אז אני יעשה OC של 12%
גם סבבה
מה לגבי השאלה של הקירור?
כדאי להישאר עם הmugen 2?
ירדתי מהi7 בגלל המחיר הגבוה לעומת התועלת והAdded Value שאני מקבל ביחס לi5
מה שחשוב לי שיהיה לו את הinstructions האלו:
SSE4.2, AVX, 64-bit, VT-x, AES, Execute Disable Bit
הK לפי מה שהבנתי מיועד למי שיש לו לוח H67 ויש בו ליבה גראפית משופרת
איזה עוד הבדלים יש בין הK לבליK?
אתה בטוח שה560 יספיק?
הכרטיס מסך צריך 2 חיבורים של 6 פינים
והוא משתמש באיזה 170 וואט
בנוסף אני ייחבר לו כרטיס קול של
auzentech x-fi bravura 7.1
SSD עדיין לא משתלם בשבילי
מבחינת עלות / תועלת והנפח אחסון שמקבלים לעומת מחיר
יכול להיות שכונן היבירדי הוא יותר בכיוון בשבילי
אבל הסמסונג ההוא די טוב ומקבלים הרבה לעומת המחיר
