מפרט למחשב חזק רב תכליתי - לכל שימוש אפשרי, ותקציב בלתי מוגבל
תגידו לי מה כדאי לשפר/לשנות, ומה חוות הדעת שלכם על המפר וההתאמה בין הרכיבים
אני מביא את החלקים מKSP
מעבד:
Intel - Core i7 2600K 3.4Ghz, s1155, 8MB, GPU Core, Tray
לוח-אם:
GIGABYTE - P67A-UD3-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel P67, DDR3 1333, 2xPCI-E
זיכרון:
DDR3 1333Mhz 2x4GB Kingston
הארד דיסק:
2x Samsung - 1TB 7200RPM 32MB, SATA II HD103SJ
כרטיס מסך:
ASUS - GTX580 DCII 1536MB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E
צורב:
LG - UH10LS20 DVD±RW Read Blu-Ray Combo Black Sata
מאוורר למעבד:
Scythe - Mugen II Rev.b 5 Heat Pipes CPU Cooler
מאוורר למארז:
Scythe - Kaze Maru 140mm Case Fan 1700RPM
יכול להיות שהמארז יגיע עם מאוורר, אז זה אופציונאלי
ספק כח:
Thermaltake - Toughpower XT Bronze 775W Modular PSU Active PFC
רמקולים:
Logitech - Z506 5.1 Speaker System
מארז:
Thermaltake‎ - ‏Element G Midi Tower Series Black Case
  • תגובות 53
  • צפיות 5.9k
קודם כל, מה השימושים במחשב שלך? גיימינג?
אם כן, ה Core i7 2600K מיותר מאד! ה Core i5 2500K יתן לך בדיוק את אותם הביצועים, ה Core i7 2600K יתן לך רק ביצועים טובים יותר
בתוכנות עיבוד כמו תוכנות עריכת סאונד / סרטים / גרפיקה מקצועיות ביותר, ואם אתה לא עובד על שום דבר מזה ה i7 פשוט בזבוז עבורך!
מבחינת הלוח אם, אתה יכול לשקול לקנות את הלוחות החדשים שיצאו בעלי צ'יפסט Z68 (לא P67 ולא H67), זה משלב את התכונות של P67
ו-H67 בלוח אם אחד. כלומר יכולת OC + ניצול הליבה הגרפית של המעבד, ועוד כל מיני פיצ'רים נחמדים שקשורים ל SSD ועוד.
מבחינת כרטיס מסך, לדעתי ה GTX580 זה סתם בזבוז. לך על ה GTX570, כי אם אתה לא עובד על רזולוציות שיותר גדולות מ 1920x1080
אז ה GTX580 מיותר, או שאם אתה עובד על 2 מסכים לדוגמא. ההבדל ביניהם זה שאולי תקבל ב GTX580 באיזה 5-10FPS יותר, והיחס בין כמות
ה FPS שתקבל בין 2 הכרטיסים ביחס למחירים פשוט לא הגיוני בעליל!
מבחינת מאוורר למעבד, מאוורר בן זונה, יתן לך אופציה לעשות OC כמו שצריך. :)
קיצר אתה יכול לחסוך בכל מה שאמרתי פה, כי סתם חבל על הכסף. ואם אתה מחליט לחסוך אז גם רד לספק כוח של 650W, יספיק לך גם זה די והותר
וגם לשידרוג עתידי.
עדכן תקציב בכותרת + שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - אחרת הדיון ינעל!
פרט בעיקר נתוני גיימינג כמופיע בלינק למטה, OC ודרישות שקט.
להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
התקציב שלי בלתי מוגבל,
כמו שאמרתי, רב-תכליתי
משחקים טובים, גלישה באינטרנט, עבודה משרדית, מולטימדיה וצפייה בסרטים, בלוריי,
תכנות והרצת תוכנות עם חישובים כבדים, עריכת וידאו עם premier, עריכת תמונות וraw עם photoshop וlightroom, עריכת קול עם soundforge, יצירת מודלים תלת מימדיים 3dmax וmaya ,mudbox, zbrush, Vray poser וסימולציות פיזיקליות, הצפנות כמו bitlocker וtruecrypt,תחומים של מדעי המחשב לדוגמת עיבוד אותות ובינה מלאכותית,
כתיבת מוסיקה וMIDI עם final/sibilius, הפקה מוזיקלית עם cubase , reason/record
מיקסוס עם tracktor scratch pro וvirtual dj pro וserato,
הורדות וקריאת pdfים
הרצה של 4 VMים בvirtual box
שימוש ב visual studio 2010 ultimate ו expression blend 4
מיפוי וחישובי דרכים,
המרות של מדיה,
הרבה עבודות של מחקר ופיתוח יעשו עליו
הרבה חישובים מקביליים
פיתוח של אתרים עם dreamweaver וvisual studio
ירוץ עליו שרת iis7.5 ושרת sql server 2008 R2
שיחזורי מידע ופיצוחי סיסמאות
צריבה עם NERO
השוואות וmergeים בין קבצים
ירוץ עליו אנטיוירוס
יהיה שימוש בVPN
הוא יעבוד ב multiboot של windows 7 ultimate ו windows server 2008 R2 Enterprise
שניהם בגירסאות SP1 וב 64ביט
זה מחשב שצריך להיות יכול להריץ את המשחקים הכי חדישים והכי כבדים,
ומחשב שצריך להחזיק 8 שנים ולהישאר עם ביצועים טובים
וצריך הרבה מקום אחסון כדי שהוא לא יתמלא בזמן הזה
הספק צריך להתאים לכרטיס מסך
יש לי כרטיס קול של auzentech x-fi bravura
מקלדת של razer lycosa mirror
עכבר razer mamba
משטח לעכבר razer destractor
ומסך LCD של LG W2362TQ
23 אינץ'
שאני יעביר למחשב החדש
טוב, שיכנעת אותי לגמרי. חח. יותר מדי שימושים. :)
אז כן, עבור כל תוכנות העיבוד הכבדות עדיף שתקנה באמת את ה Core i7 2600K.
אבל בנוגע לכ.מ, אני עדיין עומד על שלי. אני חושב שאתה יכול בקלות להסתפק ב GTX 570.
כמו שאמרתי , אני משתמש בו להרבה מטרות,
וממש מנצל את היכולות שלו למקסימום
הפיצוחי סיסמאות וה premier יסתמכו הרבה על cuda אתה בטוח שזה יספיק?
על איזה לוחות אם אתה ממליץ לZ68?
שמעתי שהלוחות של
MSI Military Class II
טובים מאוד ועמידים
למרות שיש גם את אסוס וג'יגהבייט
בנוגע לזה, אני לא בדיוק יודע. נראה לי המעבד עצמו לוקח תפקיד חשוב יותר, מאשר מעבדי ה CUDA.
בכ"א, אני גם סמוך ובטוח של GTX 570 יש מספיק ודי. אבל בוא נחכה לאנשים שיותר מבינים בתחום הספציפי הזה שיגיבו.
תודה, כנראה שה570 יספיק
אני צריך לבדוק בtomsHardware איזה יצרן שלו הכי כדאי
ספק אולי אני יחליף ב TPX-675M
Thermaltake Toughpower XT Series 675 watt
כרגע אין לי כוונה להשתמש בSLI
מספיק לי כרטיס אחד שהוא חזק
לוח-אם צריך לוודא שהוא ייכנס במארז
זיכרון לקחתי 8
כי ווינדוס צריך 2, וכל השאר זה ל2 השרתים שרצים ברקע והמחשבים הווירטואליים שרצים במקביל
ולמשחקים
אני לא יבצע עליו OC
לך על הגרסה הזאתי
GTX570 OC 1280MB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E
היא קצת יותר חזקה משאר הגרסאות, כי היא עברה המהרה.
בנוגע לספק כוח, הייתי הולך על ה SeaSonic 650W.
בנוגע ל SLI, באמת אין לך צורך. כל הקטע שאם תרצה לעשות בעתיד אז כבר בטח לא יהיו לך GTX 570 למכירה חחח,
ותצטרך זוג כרטיסים חדשים. אבל עד אז... כמובן שיש גם לוודא שהלוח אם שלך תומך ב SLI.
ובמקרה הלוח אם שבחרת אינו תומך ב SLI, הוא תומך רק במערך CrossFire של כרטיסי ATI. אז במידה ואתה חושב שאופציית ה SLI
תהיה פתוחה בפנייך, תחליף לוח אם. במקרה והיום יצאו כבר הלוחות החדשים של ה Z68, אני אישית גם קונה בקרוב מחשב
ונראה לי אני אלך על ה:
GigaByte Z68X-UD3P-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z68, DDR3 2133, 2xPCI-E
שעולה כ-980 ש"ח. (הלוחות הטובים עדיין די יקרים)
בכ"א, יש לו את האופציה לעשות גם CF וגם SLI. (שוב, אם זה חשוב לך)
מה שה Z68 מציין זה שהוא מכיל את היכולות של לוחות ה P67 וה-H67. כלומר מאפשר לך יכולת לעשות OC,
ושימוש בליבה הגרפית של המעבד שלך, ועוד כל מיני פיצ'רים שקשורים ל SSD.
זה לוח אם בגודל ATX. והלוח אם הזה נכנס בול למארז שבחרת של TT.
אין חיה כזו, גם לא ב-30000 ש"ח - ודאי לא לשימושים שלך!
שנתיים-שלוש וגם זה עם גישה אופטימית ופשרות מה לקראת סוף התקופה.
את זה הכי קל להוסיף בהמשך - המחירים יורדים כל הזמן.
לשימושים שציינת ובתקציב כזה מומלץ לקחת SSD איכותי בנוסף.
ומסך LG W2362TQ
למפלצת הזו, בתקציב לא מוגבל ולשימושים כאלה אתה "משדך" מסך TN בינוני בגודל סטנדרטי?
אם כבר אתה מוכן להשקיע כל כך הרבה, תשקיע במסך איכותי וגדול כמו ה-U2711 למשל.
אפילו יותר משתלם ומאוד מאוד פרודוקטיבי לעבוד עם שני מסכים כמו ה-U2311 למשל, במיוחד לשימושים שלך והרבה עבודה במקביל.
זה ישדרג לך משמעותית את הפרודוקטיביות והשימוש במחשב - כמעט יותר מכל דבר אחר.
זו גם השקעה מצויינת כי מסך מתיישן לאט מאוד ואחד איכותי בהחלט מסוגל להחזיק 5-6 שנים בלי בעיות מיוחדות ולעיתים יותר.
אני לא יבצע עליו OC
עם כל הדרישות שלך, OC יתן לך את שיפור הביצועים הגדול ביותר ביחס למחירו וזה גם קל מאוד ובטוח עם מעבדי SB החדשים.
שמעתי שהלוחות של MSI Military Class II טובים מאוד ועמידים
למה אתה כותב 3 מילים בשורה וקוטע את המשפט?!
ללא OC (ובעצם גם עם OC) הלוחות האלה יקרים ומיותרים לחלוטין.
ללא OC גם אין כל טעם לקחת מעבד "K" עם מכפלה פתוחה ואפשר בהחלט להסתפק בלוח H61/H67 זולים שיתנו לך בדיוק אותם ביצועים (אלא אם תרצה SLI/CF שלדעתי די מיותרים).
אישית, אני לא בטוח שזו הבחירה הכי חכמה שאפשר לעשות - לשיקולך.
אוקיי תודה,
שיניתי את המפרט:
מעבד i5 2500 3.3GHz
מאוורר scythe mugen II
זיכרון 2x kingston 4GB 1333 DDR3
הארדיסק אחד: Samsung 1TB HD103SJ
כרטיס מסך: GTX550 Ti של Asus
צורב: GH22LP
לוח אם: Gigabyte P67A-UD3-B3
ספק כח: SeaSonic 650W
מארז: Thermaltake M9
ככה שזה יוצא לי 4340 ש"ח
כרגע אנחנו חושבים על לקנות מKSP,
או מIVORY או ZED או BUG
מסך של LG כבר יש לי והוא די סבבה יחסית,
ככה שאני לא רוצה לקנות כרגע עוד מסך,
למרות שלקודד על כמה מסכים יכול לשפר קצת מהיעילות
הארדדיסק אני יוסיף לפי הצורך
SSD כרגע העלות מול תועלת שלהם לא משתלמת
אני מביא מהם רק את החומרה, ווינדוס אני יתקין בעצמי
OC מקצר את אורך החיים של הרכיבים במחשב ומבטל את האחריות
על איזה חנויות שקרובות לבת-ים , חולון, רשל"צ, תל אביב, רמת גן
אתם ממליצים?
אל תלך על ה 550 Ti, ממליץ לך ללכת על ה GTX 560 Ti, הוא חזק משמעותית בהרבה מה 550!
ואל תקנה מ BUG,ZED. תקנה למשל מ KSP,RSM באיזור ת"א.
ובנוגע למה שאמרת בעניין ה OC, אני ממש לא מסכים איתך. בטח ובטח שלא במעבדי ה Sandy Bridge החדשים.
בנוגע ל SSD, אני מסכים. היחס בין העלות לנפח פשוט לא משתלם בשיט. אני אישית מעדיף לחכות כחצי שנה
לראות מה יהיה המצב בשוק.
מפרט סביר אבל ממש לא בטופ ביחס לדרישות שהגדרת - בעיקר כרטיס מסך
ל-ZED לא הייתי מעיז להתקרב, IVORY/KSP ממש לא בעדיפות וובאג יקר.
קרא כאן: המלצת חנויות 2010
כרטיס מסך אני ישים
GTX560 Ti של ASUS
או של GIGABYTE או ZOTAC
וצורב GH24NS50 של LG
ככה שזה יהיה:
מעבד i5 2500 3.3GHz
940 ש"ח
190 ש"ח
2 זיכרונות kingston 4GB 1333 DDR3
400 ש"ח
הארד-דיסק אחד: Samsung 1TB HD103SJ
260 ש"ח
כרטיס מסך: GTX560 Ti של ASUS
1,350 ש"ח
צורב: LG GH24NS50
150 ש"ח
620 ש"ח
ספק כח: Seasonic 650W
660 ש"ח
330 ש"ח
4,900 ₪
בדקתי את המחיקים של זה בכל החנויות שאמרתם
בKSP זה יוצא הכי זול מכל החנויות
ויש יש להם סניף חדש ממש קרוב לבת-ים
בנוגע לכרטיס מסך לך על זה של GigaByte
GigaByte GTX560 Ti OC 1GB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E
הוא עבר המהרה, יותר טוב מהגרסאות הקודמות.
