הייתכנו מצבים של התנגשויות בין חומרה?
אני לא כ"כ מבין בנושא אך ליפעמים טכנאי מחשבים אומרים לי שישנם מצבים אשר בהם קורים התנגשויות חומרה...כמו למשל כרטיס קול מתנגש עם כרטיס מסך או עם כרטיס הקול הנמצא על הלוח (זאת סתם דוגמא), ואז עקב כך הביצועים של המחשב הם יירודים ולא תואמים את ביצועי החומרה האמיתיים ??
אם דבר זה יתכן...אז יכולים להיווצר התנגשויות במפרט שאני הולך לקנות הזה??
CPU : Intel Pentium IV 2.6C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1112.42 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard (HT,FSB 800,SATA, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN, USB 2) [ ¤ 560.28 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 277.25 ] 2
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 495.17 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9600XT 128MB DDR DVI Retail Video Card [ ¤ 1097.46 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.98 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Sony x 52 [ ¤ 113.42 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW [ ¤ 262.55 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR1 Front USB 300W Case [ ¤ 313.48 ] 1
אם כן אז תגידו לי מה להחליף כדי שאני אהיה בטוח על המפרט הנ"ל...
העיסוק העיקרי שלי הוא במשחקים בעיקר...אז אם יכולים להיווצר התנגשויות אז זה יכול להתבטא גמגומי משחקים או אי הפעלת משחקים...
אין התנגשות חומרה במפרט הזה לכול הידוע לי אבל הייתי מחליף כמה רכיבים בגלל ההפרש המחירים המטומטם בן הרכיבים שקנית לקיים למשל תחליף את הכונן CD הרגיל לDVD לכול הידוע לי אין הפרש מהותי במחיר אבל זה יאפשר לך להשתמש במדיה הזאת והזכרונות תוסיף 200 שח וקנה את ה 512 במהירות 400 במקום ה 256 אם זה לא כדאי להתקמצן
האם שמת לב לכך שבמפרט ישנם שני סטיקים של 256 ddr??
האם זה לא חזק מאוד?? האם זה לא מספיק?? אני ראיתי כאן במפרטים שמציעים תמיד 256ddr*2
כדי שיפעל על dual
דבר שני dvd אני לא צריך אותו...אני לא רואה סרטי dvd במחשב ..יש לי בסלון וזה מספיק לי..
תודה בכל אופן למי שיענה... ;)
כדי שיפעל על dual
מצטער על הטעות קודם כול . ודבר שני DVD זה לא רק לסרטים יש שמועות שהמשחקים עוברים לתקן הזה בשביל לחסוך בCD רגילים ולכול הידוע לי יצאו 2-3 משחקים כאלה
אוקי.
החשוב לי כרגע שלא יווצרו התנגשויות בין רכיבים במפרט הנ"ל...
אני זוכר התנגשויות רק מלפני כמה שנים בימי 486 ופנטיום 1.
התנגשויות חומרה קוראת בד"כ כששני רכיבים מוגדרים על אותה יציאה או משהו דומה.
אני לא חושב שזאת צריכה להיות בעיה עבורך. אם לוח האם תומך בכל מה שאתה מתכוון לחבר אליו, לא אמורה להיות בעיה.
