החלפת מעבד אינטל מדגם sl7pu במעבד מדגם sl7z9
היי!
יש לי בלוח אם מעבד של אינטל מדגם sl7pu
ויש לי עוד מעבד נוסף של אינטל מדגם sl7z9
אני רוצה להחליף את המעבד הראשון במעבד השני שרשמתי
בדקתי לגבי שניהם באתר הזה:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of...icroprocessors
ועל פניו זה נראה בסדר
השאלה אם זה מסוכן ואם צריך לקנפג משהו כשעושים את זה?
חשוב לציין ששניהם עובדים על 3 ג'יגה הרץ ונבדלים אחד מהשני רק בזיכרון מטמון
שלום yossi1949 וברוך הבא לפורום,
ערוך בבקשה את כותרת הדיון לכותרת עניינית על-פי חוקי הפורום.
אתה יכול להחליף
על דאגה אין בעיות
כותרת נערכה....
מתנצל על חוסר הענייניות
ותודה רבה על העזרה :)
למרות שרוב הסיכויים הם שתוכל להחליף בין המעבדים ללא בעיה כי הם מבוססים על אותה ארכיטקטורה, עדיין מומלץ לך לבדוק זאת באתר היצרן של לוח האם. לפעמים מעבד לא נתמך בלוח מסוים גם אם הם בעלי תושבת זהה, ולפעמים צריך לעדכן BIOS כדי לקבל תמיכה.
לכן תמיד כדאי ומומלץ לבדוק.
כמו כן. לאחר שאתה מחליף בין המעבדים מומלץ לאפס את ה-BIOS.
אוקיי אז החלפתי בינהם ועכשיו המחשב נדלק אבל לא קורה כלום
ואין ביפ בהתחלה
בדקתי באתר היצרן והמעבד נתמך
חשוב לציין שהמעבד הזה עובד לי בלוח אחר והלוח עובד עם מעבד אחד
איך אני יכול לעדכן ביוס אם המסך לא נדלק בכלל?
עריכה:
הלוח אם הוא ASUS p5p-800
לפי אתר היצרן המעבד נתמך מגרסת BIOS 1007.
אם זה מקור הבעיה, אז פשוט תחזיר את המעבד הקודם, תעדכן BIOS ולאחר מכן תחליף ביניהם שוב (ואז תאפס BIOS).
אחלה אני אנסה את זה
תודה רבה !
חיברתי את המעבד הישן ללוח וגם זה לא פועל
למישהו יש הצעות?
אתה בטוח שכל חיבורי החשמל מחוברים כמו שצריך?
הזכרונות, הכונן הקשיח, הכרטיס הגרפי (אם קיים) כולם מחוברים כמו שצריך?
גוף הקירור מותקן על המעבר כמו שצריך?
הרי אם המעבד כבר עבד בלוח, אז כנראה שמדובר בבעיה של חיבור.
אתה יכול גם לנסות לאפס את ה-BIOS באמצעות המגשר (ג'אמפר) CLR_CMOS, אבל קודם הייתי מציע שתבדוק שכל חיבורי החשמל והרכיבים מותקנים על הלוח כמו שצריך.
העדפתי לחבר כמה שפחות דברים אז לא חיברתי דברים לא נחוצים כמו כונן קשיח
אני רק רוצה לראות שהוא מפעיל את המסך קודם כל
ובדקתי שכל מה שמחובר מחובר כמו שצריך
יש סיכוי שהגוף קירור לא יושב מספיק צמוד למעבד אבל אני לא מאמין שזאת באמת יכולה להיות סיבה שהמסך לא ידלק
איך אני עושה clear cmos?
מצאתי את הג'אמפר אבל לא ממש הבנתי מה עושים
אתה צריך להזיז את המגשר למצב מסוים (ש"ישב" על פינים מסוימים בחביור) למשך כמה שניות כדי לאפס את ה-BIOS.
פרטים מדויקים תוכל למצוא בחוברת לוח האם.
אוקיי הורדתי את החוברת של הלוח אם ועשיתי clear cmos
עדיין אין שינוי
משהו אחר אולי?
אם זה עבד > פרקת > הרכבת > לא עובד, אז כנראה שמשהו לא מורכב עכשיו כמו שצריך.
תנסה לבדוק כאשר רק הספק, מעבד וזכרון מחוברים (וכרטיס גרפי, אם אין מובנה בלוח האם, אם יש, תשתמש במובנה). אם יש לך יותר ממודול זכרון אחד, תנסה עם כל אחד מהם בנפרד ובחריצי זכרון שונים.
תנסה לוודא ששום דבר לא מקצר, כמו לדוגמה מגע לא תקין של הלוח עם המארז.
אני גם הייתי מנסה לפרק ולהרכיב שוב את גוף הקירור (אגב, מרחת משחה?), בייחוד כי אתה אומר שהוא לא בטוח מותקן כמו שצריך.
זה בדיוק מה שעשיתי
הרכבתי רק מה שצריך, עם מודול זיכרון אחד בלבד (למרות שיש 4)
כרטיס גרפי אין מובנה אז אני משתמש במה שיש
מרחתי משחה טרמית
יש סיכוי שהלוח לא יושב טוב על המארז כי הוצאתי אותו והחזרתי כדי להרכיב תושבת לגוף קירור (החלפתי גם גוף קירור בנוסף למעבד)
אני אנסה לפרק ולהחזיר
מעבר לזה יש סיכוי שהרסתי משהו?
