מחשב מתכבה לאחר ה BOOT
כאשר ניסיתי להדליק את המחשב היום קרה דבר מוזר
לפני שעתיים המחשב היה תקין, כיביתי אותו והלכתי
עכשיו שאני חוזר ומנסה להדליק אותו
הוא נלדק לכמה שניות, עובר את ה BOOT (הספיקר עשה ביפ אחד)
ואז המחשב התכבה ונכנס ללופ כזה
מתכבה ונלדק ברצף בלי הפסקה
* כל פעם שהוא נדלק הוא עושה את הביפ היחיד (שמציין שהכל תקין) ואז נכבה !
ניסיתי קודם כל לפרק את כל הסטיקים של הזיכרון + כל חיבורי ה SATA
שמתי סטיק אחד של זיכרון בסלוט הראשון
- אותו בעיה
חיברתי סטיק אחר של זכרון בסלוט 2
- אותו בעיה
שמתי ג'אמפר במטרה לאפס את הביוס
- אותו בעיה (חשוב לציין שראיתי שהביוס התאפס בגלל שהלוגו של הביוס הופיע במקום ה פוסט הרגיל של ה "TAB")
הוצאתי את ה CMOS לכמה שניות
והופה, המחשב נלדק !
למישהו יש מושג מה הבעיה ??!!!
* חשוב לציין שזה קרה לי בעבר
אחרי שפירקתי את המחשב לגורמים (כולל ניתוק הלוח אם מהמארז)
ובדיקה עם חלקים אחרים לסירוגין ( ספק, כרטיס מסך, זיכרון, מעבד )
בסוף לאחר ששללתי את כל החלקים האחרים, הוצאתי את ה CMOS ולפתע הסתדרה הבעיה
בסופו של דבר יוצא שהוצאת ה CMOS פתרה את הבעיה פעמיים
אבל השאלה שלי היא איך אפשר להימנע מהדבר הזה ? ולגלות מה גרם לדבר לקרות.
תבדוק קבלים בלוח
איזה ספק ? מה המצב שלו ?
אם לא אחד מאלה אז כנראה סתם BIOS שרוצה צומי
תבדוק קבלים בלוח
ספק corsair vx550
בן שלוש שנים
אני גם חושב שזה הספק
למה בזמן האחרון הוא עושה רעש רציני שאני משחק
ספק שאמור להיות איכותי, רצוי לבדוק דברים אחרים לפניי החלפה
כמו מה ?
אשמח אם תסתכל במפרט שלי
אני חושב שהספק גבולי
כמובן גם בגלל שעברו 3 שנים..
מה התסמינים לספק שלא יכול לספק מספיק מתח לחלקים ?
ויש מצב שהוא ישרוף איזה חלק או שהספק פשוט ילך לעולמו ?
תבדוק ב http://antec.outervision.com אם הספק מתאים
ספק לא תקין יכול לגרום לכל התקלות האחרות ולהיראות כמו כל תקלה. בדרך כלל - ריסטים / כיבויים / קפיאות וקריסות וכו
ספק לא תקין יכול להרוס את המחשב. בספק איכותי הסיכוי נמוך יותר מספק גנרי אבל קיים
תנסה ספק אחר ותבדוק אם הבעיות ממשיכות
בינתיים אין בעיה..
זה קרה לי פעמיים
פעם ראשונה לפני שלושה שבועות ופעם שנייה אתמול..
ובבדיקה יצא 427W
יכול להיות שהיה קשור למשהוא אחר. בעיות מהספק בדרך כלל קורות לעיתים קרובות יותר / כל הזמן
עכשיו קרה משהו חדש שאני מדליק את המחשב
* זה קרה אחרי שניתקתי שניתקתי לגמרי את החשמל מכל החלקים של המחשב
זה ממש נחמד הביוס הזה - יש לך כמה פרופילים ואתה יכול לעשות UNDO - איזה גרסא (עוד מעט אני קונה מחשב וזה יכול להיות ממש לעזר).
דרך אגב זה קצת משעשע - LAST KNOWN GOOD - כי זה בדיוק המינוח שמערכות MS לדורותיהם משתמשות בתפריט F8
כל טוב,
גבריאל
מישהו. ?
תנסה להחליף בטריה בלוח לא בטוח שזה יעזור אבל שווה לנסות,
כמו גם יש קבלים נפוחים בלוח?
אני ינסה להחליף בטרייה שאני יגיע לבית. יום חמישי.
ומה המשפט השני ??
אני כמעט בטוח שאין קבלים נפוחים
ואני בכל זאת הזמנתי ספק חדש seasonic s12d-850
יום חמישי אני יבדוק אותו עם בטרייה חדשה ל CMOS
במידה והבעיות נמשכות
קודם כל חוזר לכרטיס מסך הישן, שלא ישרף לי החדש או משהו..
קראתי את ה PDF וקצת נלחצתי בעניין הזה
