התייעצות אחרונה!! קונה מחר
הציעו לי את המפרט הזה פה באתר :
Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1292
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2409
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Intel BLKDH67CL-B3 Socket 1155 H67 Chipset דגם מתוקן B3, יחידות 1
₪460
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪405
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2747
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB SATA F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪115
Antec One Hundred 100 Gaming , יחידות 1
₪273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2526
Antec HCG 520W 80Plus Bronze, יחידות 1
₪340
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2528
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Gigabyte GeForce GTX560Ti 1024MB GDDR5 GV-N560OC-1GI , יחידות 1
₪1333
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2439
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4651
בחנות הציעו לי ללכת על מעבד BOX ולא TRAY
לפי מה שאני יודע ההבדל היחיד זה שזה מגיע עם קופסא והאחריות , המוכר אומר שכדאי לי ללכת על המקורי משום מה .
בנוסף הציעו לי הארד דיסק 64BIT SATA 3 של WD
אני גם כנראה הולך לקנות האר דיסק חיצוני של WD 2.5 1TB.
מה דעתכם על השינויים האלו?זה לא כזה הבדל במחיר . השאלה האם זה עדיף באמת
על ההצעה המקורית?
אין הבדל בין BOX ל TRAY - אם הוא מציע לך BOX במחיר של TRAY אז סבבה. אולי אין להם פשוט במלאי
לגבי קשיח אין שום הבדל במהירות העבודה בין SATA3 וSATA2.
לאיזה שימושים המפרט הזה ? עם המפרט הוא לגיימינג אז זה ממש בזבוז.
בעיקר לגרפיקה וקצת גיימינג.
למה בזבוז?
אני גם חושב שזה מפרט לא מלוטש בכלל, ווממש לא כדאי לך לקחת הרכבת מחשב, זה סתם פתח לבעיות. תרכיב בעצמך, תהיה מרוצה שבעתיים.
מעבד, זיכרון, ספק כוח, קירור, כרטיס מסך, לוח אם וקרוב לוודאי גם את כול השאר הייתי מחליף.
בינייתים יש לך הרדיסק שנראה בחירה טובה (אפשרי גם 2TB ב-390 - יותר משתלם) ואולי גם הכונן אלה אם כן יש יותר בזול, אני קניתי ב-70 ש"ח.
אני לא מתכוון לקחת הרכבה וגם אני לא קונה בRSM
מה היית מחליף ולמה?
אין לי כוח לבנות מערכת כרגע, הסתכל פה http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=470478.0 למחירים טובים ובנה בעצמך (אל תשכח לבדוק את סוף הטרד). אנחנו נלטש לך את התוצאה הסופית אם יהיה צורך. בכל מקרה מחר אל תקנה מחשב אתה לא מוכן.
אני רק יתחיל לך:
זיכרון http://ksp.co.il/hmain.php?uin=11261
כרטיס מסך 6950 באיבורי ב-1190 או עדיף 5850 ב-670 ש"ח.
ספק כוח יש לך 750 קרוסאיר ב-400 ש"ח (בערך- לא זוכר מחיר מדויק).
אם זה AMD מעבד משושה ליבות ב -600 ש"ח (בערך).
קירור יש לך TRUE 120 ב-120 ש"ח (תבדוק שיתאים לך לתושבת שתבחר).
הרדיסק הייתי משאיר את מה שבחרת (אבל כבר היה אותו במחיר 230 ב IQPC).
תשקיע יותר בלוח אם שלך, זה לב המערכת שלך ויותר חשוב מהמעבד. חפש אחד עם מס' חריצי PCI-E (מינימום 2 או יותר), USB3, ועדיף 8 SATA, כדאי גם 2 חיבורי רשת. המחיר הוא בסביבות 500-1000 ש"ח. אחד החלקים שכדאי להשקיע זמן בבחירתם.
כמעט כל החלקים שבחרתי מומלצים בלינק ששלחת.
ועדיין לא ממש אמרת מה לא "מלוטש" במחשב.
נראה לי שאתה לא מבין שזה מותאם לגרפיקה ותלת מימד , אני מניח שאתה היית בונה מפרט לפי מה שהכי זול וטוב לגיימינג ,
תקן אותי אם אני טועה.
תעשה מה שאתה מבין אין לי כוח להיכנס לזה בהצלחה.
1) natx64x אם אין לך כח לעזור- אל תעזור :nixweiss: .
בקשר לכל מה שרשמת:
- לגרפיקה עדיף כרטיס של אנוידיה שכן יש תמיכה ב-CUDA.
- הקורסאייר הזה כבר אזל ברוב המוחלט של החנויות ובכאלה שיש אותו עדיין במלאי הוא עולה סביב ה-500 ש"ח. למפרט כזה, ספק בכמעט חצי מהמחיר יהיה מספיק חזק ואיכותי.
- TRUE120 לא הכי משתלם כי צריך להוסיף לו מאוורר+התאמה לתושבת.
- איפה ראית מעבד AMD משושה ליבה ב-600 ש"ח?
- כל ה"ערות שלך" (2 חיבורי רשת, חבורי PCI-E, ריבוי חיבורי סאטה ועוד) משתנים מאדם לאדם, אין לו צורך ברוב הדברים הללו.
2) פותח הדיון- לשימושיך המפרט בסדר גמור רק הייתי שוקל להחליף את כרטיס המסך לGTX470 אשר עולה סביב ה1150 ש"ח. הוא אומנם דור אחד אחורה וצורך מעט יותר חשמל מ-GTX560TI, אבל הוא כולל יותר זיכרון גרפי מובנה ויותר מעבדי CUDA מה שיתרום בסופו של דבר יותר לתוכנות התלת-מימד.
3) אין צורך לפתוח דיונים נוספים על כל דבר קטן. אם יש לך שאלות נוספות, שאל בדיון המקורי שלך. דיון זה ננעל.
