איזה מארז זול יתאים לקירור בהזרמת אוויר בלחץ חיובי?
אני מרכיב מחשב שישב בסביבה מלאת אבק ומעוניין להרכיב את המערכת כך שיהיה לחץ אוויר חיובי כדי למנוע כמה שיותר כניסת אבק.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=207166
מדובר על AMD Athlon II x2 250, לוח-אם Gygabyte 800GM-D2H, ללא כרטיס מסך נפרד.
חשבתי על המארז הבא: http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8533 Antec TwoHundred
הוא בא עם שני מאווררים: 140mm מלמעלה ו-120mm מאחור.
האפשרויות הן:
1. להפסיק את המאוורר האחורי ולהתקין מלפנים (מאחורי הפילטר הקיים) מאוורר עוצמתי.
2. להשאיר את המאווררים המוציאים ולהתקין מלפנים 2 מאווררים מכניסים.
3. להוסיף מאוורר מכניס + פילטר מהצד.
האם יש מצב שהאפשרות הראשונה תספיק לקרור המפרט הנ"ל?
אם לא, איזו מהאפשרויות האחרות עדיפה?
האם יש מארז מתאים יותר למטרה הזו במחיר דומה (מהחנות KSP)? לא חשוב לי איך הוא נראה!
לגבי מאוורר עוצמתי (הרעש לא כל-כך קריטי) - האם כדאי לקחת
Scythe Slip Stream 120mm PWM Adjustable Fan http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9996 (האם הוא דורש בקר מיוחד?)
או Scythe Slip Stream 1900 RPM http://ksp.co.il/hmain.php?uin=12214 (האם יש דבר כזה חזק מדי?)
איך של תסתכל על זה אבק יכנס..בלי שום קשר ללחץ שלילי או חיובי..
אתה יכול למזער את זה (וגם לפגוע ביעילות המאוורר) על ידי התכנת פילטרים..
כמובן שהמאווררים המכניסים נמצאים מאחורי פילטרים.
לדעתך אין ללחץ אוויר חיובי השפעה על כניסת אבק למארז?
כי ראיתי טענה הפוכה בהרבה מקומות (כמו זה http://www.mariovaldez.net/webapps/blog/2006/07/16/the-dust-free-computer/ )?
אני מבין את הטענות שלך..זה לא משהו חדש..ברגע שיש לחץ שלילי..אבק יכנס מחורי האוירור במארז..
בלחץ חיובי זה לא יקרה..אבל עדיין המאווררים יכניסו אוויר..מה שגורם להכנסת אבק...
עם פילטרים אתה תדחה חלק מהאבק..אבל עדיין תצטרך לטפל בפילטרים ולנקות אותם כל תקופה..
אחרת זה יפגע בקירור..
לדעתי ניקיון פעם בשבוע\שבועיים בלי או עם פילטרים לא יהיה כזה משנה..אם אתה מתכנן לפתוח את המערכת פעם ב....
אז פילטרים כמו שציינתי ימנעו חלק מהאבק..אבל להתחמק מנקיון אתה לא תוכל ;)
לחץ חיובי הכוונה שיש יותר אוורי שנכנס מאוויר שמצליח לצאת?
אם כן, משהו עדיין מכניס אוויר פנימה, שזה אומר שאבק עדיין יכנס.
מה הבעיה פשוט לנקות את המחשב פעם ב4 חודשים?
