חוות דעת למחשב רב תכליתי מורכב ב 7000 ומסך " 37 LCD ב 3000
תקציב למחשב 7000 ₪.
תקציב למסך LCD 37 " 3000 ₪.
אני צריך עזרה לפני קניית מחשב חדש לשימוש ביתי רב תכליתי מורכב.
למחשב יחוברו שני מסכי LCD באופן קבוע , אחד " ברזולוציה 768 X 1366 ללא חיבור HD עם חיבור PC 15 פין, ישמש כמסך טלוויזיה לצפייה בסרטים שיורצו מהמחשב.(ממוקם בביסמנט), ומסך שני LCD 37" FULL HD (לפני קניה תקציב נפרד מהמחשב), ישמש כמסך עבודה למחשב.
על המחשב יעבדו באופן קבוע שני מכונות ורטואליות של WIN XP , למכונות ייגשו על ידי שליטה מרחוק מתחנות פנטיום 4 - 2.4 MHZ על התחנות מותקן WIN XP .
על המחשב אני רוצה בנוסף לבצע עריכת וידאו ב SD ו HD אני עובד עם תוכנות עריכה Adobe Premiere , ,Ulead pinnacle , העריכה היא לצרכים אישיים בתיים, משחקים באיכות מכסימלית, OFFICE בעיקר ממסמכים (עבודות לבתי הספר של ילדיי), כלי הפיתוח של מיקרוסופט DOT.NET וSQL SERVER . בנוסף המחשב יעבוד גם במהלך היום ע"י שליטה מרחוק.
המחשב יחובר למערכת סראונד בכבל אופטי.
בנוסף למחשב מחובר Xtreamer Pro שיושב בסלון .
המחשב אינו כבה כלל, ופעיל כמעט בכול שעות היום.
אני מעוניין לקבל חוות דעת על מפרט שקיבלתי, האם הוא מצדיק את המחיר או שניתן לקבל טוב יותר במחיר זה. אני פתוח להצעות שיפורים שינויים ומוכן להחליף חלקים במפרט.
1 תקציב למחשב בלבד ללא ציוד היקפי 7000 ₪.
2 שימושים - מפורט למעלה.
3 ציוד היקפי- מסך LCD 37" FULLHD בתקציב נפרד של כ 3000 ₪ - אני השמח לקבל הצעות.
4 רכיבים במפרט – יש צורך בכול רכיבי המחשב
5 יש צורך במפרט מלה ומסך.
6 שקט פעולה – חשוב מאוד – 8
7 אוברקלוק- בשלב זה אני לא יודע לבצע , אך המפרט חייב לאפשר פעולה זו בעתיד , אני מתכוון ללמוד את הנושא מיתוך סקרנות , חשוב לכלול אפשרות זו לכול מרכיב שניתן לבצע לו המהרה, מעבד לוח זיכרונות כרטיס מסך וכ'.
8 מערכת הפעלה – אין צורך יש לי.
9 קנית המחשב- אני גר באזור ירושלים אין חשיבות לחנות חשוב שתהיה אמינה.
10 בקשות מיוחדות – למחשב יחוברו שני מסכי LCD ברזולוציה שונה , כרטיס המסך/ מחשב חייב לאפשר זאת..
11 שדרוג המפרט- בעתיד הקרוב אני יוסיף כונן SSD של GB 120. וכנראה דיסק כשיח נוסף.
12 אפיקי זיכרון- אם החליט כבר עכשיו להתקין GB 16 אין צורך לשמור אפיקי זיכרון, ואם התקין GB 8 יש צורך לשמור שני אפיקי זיכרון להרחבה.
מעבד
Intel Sandy Bridge Core i7 2600K Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz
לוח
GA-Z68X-UD4-B3 gigabyte
קירור למעבד
"shuriken Rev.B " 3 Heat Pipes CPU Cooler
מארז
300 Gaming SERIESANTEC
ספק
Antec HCG 750W 80Plus
זיכרון
Kigston 2x4GB khx1600C9D3K2/8GX
דיסק
Westren Digital 2TB 64MB Sata3 7200rpm Black WD2002FAEX
כרטיס מסך
GigaByte GeForce GTX560Ti 1024MB GDDR5 GV-N560OC-1GI.
צורב
LG GH22Ns40 Dual Layer X22 SATA DVD
סה"כ 6693 כולל מע"מ
למחשב יש אחריות של 12 חודשים לחומרה בבית הלקוח, או 36 חודשים במעבדה של החנות.
יש לי מספר שאלות .
1 אני מתכוון להוסיף כונן SSD – האם צריך לכונן איזו שהיא תושבת, קירור נוסף ?.
2 הלוח שבמפרט אינו כולל יציאות HDMI , DVI או PC מהמעבד הגרפי שנימצא במעבד i7 , האם זה חשוב לאור העובדה שלמחשב יחוברו שני מסכי LCD.
3 האם יש צוואר בקבוק כלשהוא במפרט.
תודה מראש
אבי.
בחרת לוח שניתן להרכיב בו 2 כרטיסי מסך אבל מצד שני בחרת מארז לא מרווח מספיק לזה
ספק של 750 זה יותר מידי למערכת שלך גם אם תעשה OC
בבקשה מפרט מאוזן יותר. מבוסס כל כרטיס מסך בודד אך חזק יותר מ-GTX 560TI
קירור שמתאים יותר - OC
מעבד:
Intel Quad Core i7 2600K 3.4GHZ 1155 8MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1425
קירור למעבד:
Scythe JAPAN MUGEN 2 1156 + 1366 SUPPORT
כמות: 1 - מחיר: ₪205
לוח אם:
Gigabyte GA-Z68X-UD3P-B3 for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪939
מארז:
Lancool Midi Tower PC-K7B Black + FSP 700W Bronze 80
כמות: 1 - מחיר: ₪650
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 2 - מחיר: ₪230
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪263
כרטיס מסך:
Sparkle GTX570 1280MB GDDR5 HDMI - תקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1423
כונן אופטי:
SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7260S BLACK
כמות: 1 - מחיר: ₪97
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5462
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5353 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/bx9ghsrq
לגבי מסכים אתה מוזמן להתעייץ בפורום המתאים
השאלה אם אני צריך כרטיס מסך יותר חזק כמו GTX570
דיסק קשיח 1T ?. כתבתי שאולי הוסיף דיסק נוסף אז מין הסתם אני צריך את המקום.
לא צריך לחסוך כדי לחסוך בלבד, גם לא צריך לנפח כדי שייהיה.
תודה אבי.
למסך לחיבור למחשב אני ממליץ בחום על ה LG LD 460
טלוויזיה אולטימטיבית לחיבור מחשב היא ה LG LD450 בתנאי שהיא באה עם פאנל IPS ממגוון סיבות בין היתר אופציות כוון רבות שקשה למצוא במסכים אחרים. ראה את השרשור הבא:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=19723268#post19723268
בארץ ניתן להשיגה רק דרך יבוא מקבילי (לא ממליץ) ופאנל שאינו IPS.
מה שכן יש בארץ זה ה LD460 שזהה ל 450 מלבד רמקולים יותר טובים (וכוללת את כל אופציות המומחה שיש ב 450). אין צורך לנחש את הפאנל כי אפשר לראות את הסוג מהמדבקה שעל הארגז:
Look at the label on the back of the BOX-example 19LH2000-ZA.ARURLBU
אתה רוצה לראות W או I או Z במקום ה L.
אלו שראיתי עד היום מהיבוא של ח.י. היו W. אבל תבדוק.
החסרונות:
1. רק שתי כניסות HDMI
2. אין כניסת סקארט
3. לא מפענחת DTS מה שלא אמור להוות בעיה אם אתה שומע דרך הרמקולים של המחשב.
אתה יכול לקבל בפחות מהתקציב שלך 37" מיבוא רשמי
ראשית תודה Integral
החסרונות
1,2 מאחר ואני מחבר את המסך רק למחשב אני לא צופה פה בעיה- תקן אותי אם אני טועה.
3 המחשב יחובר למערכת סראונד 5.1 באמצעות כבל אופטי, לכן מערכת השמע בטלוויזיה לא תהיה בשימוש כלל.
בכלל עד כמה שאני יודע כרטיסי המסך אינם מוצאים כלל אודיו דרך חיבור HDMI – נכון ?, כך שאני לא רואה בזה בעיה.
מה משמעותו של הנתון שמדובר עליו בלינק " 4:4:4 chroma sampling"
"אתה יכול לקבל בפחות מהתקציב שלך 37" מיבוא רשמי"
למה הכוונה יבוא רשמי, האם ח.י. הוא היבואן, והאם על הטלוויזיה יש ציון של הפאנל כפי שמופיע על הארגז.
אבי.
כרטיסי מסך כן יכולים להעביר אודיו אבל לאור 1,2 ו 3 זה ממש לא משנה.
את הכרומה לא בדקתי אבל בלינק שנתתי לך יש הסברים מעמיקים מתחת לטבלה ועוד הרבה דברים נחמדים כמו לינקים לכיול מומחה, פירוט חסרונות וכו'... אז כדאי שתקרא.
היבואן הרשמי הוא ח.י. יש מלא יבואנים מקבילים שזולים בכמה מאות שקלים אבל לא מומלץ לדעתי בשביל ההפרש המדובר במיוחד שלא ראיתי כאלו עם פאנל IPS. שלא לדבר על האחריות, והתמיכה בעברית.
יש מדבקה על הארגז כתוב שם בגדול את הדגם ומתחת יש כמה ברקודים. מעל הברקוד העליון השמאלי אתה תראה משהו בסגנון של
32LD460-TA.AMFWLH
ה W שסימנתי באדום זה מה שחשוב. אם במקום ה W אתה רואה למשל L זה לא טוב.
מדבקה דומה יש על הטלוויזיה עצמה.
קראתי לא ידעתי חשיבות גדולה כזו לכיולים.
אתמול היתי באחת החניות בירושלים והם היצעו לי את SONY EX500 32" , לא רק שהיא עולה כ 4500 ₪, היא נחותה לעומת ה LG במיוחד כצג מחשב.
נראה לי שאני הולך לקנות את ה LG DL460 37" מהיבואן.
INTEGRAL שוב תודה.
לגבי 4:4:4 chroma sampling" מצאתי את זה.
http://en.wikipedia.org/wiki/Chroma_subsampling#Sampling_systems_and_ratios
לרוכשי טלוויזיות כצגי מחשב כדאי לקרוא את הלניק ש INTEGRAL צרף בתגובות הקודמות ללא קשר באיזה טלוויזיה תבחרו.
לגבי השאלות הנוספות במיוחד בנושא הלוח, חיבור שני טלוויזיות ברזולוציה שונה לאותו מחשב/כרטיס מסך האם יש משהוא שיכול לענות.
תודה מראש
אבי.
שלום שוב,
משהוא יכול להגיב,
בכלל מה בהבדל בלוחות 68Z עם יציאות וידאו ובלי יציאות וידאו , האם בלוחות ללא יציאות ניתן לנצל את המעבד הגרפי שבלוח.
אבי.
דיברתי עם קבוצת ח.י היבואנים של LG , הם חזרו אליי בתשובה שדי הופתעתי ממנה.
הם לא מתחייבים לפאנל IPS בטלוויזיות מסוג LG37LD460, מבן השורות ניתן היה להבין שחלק מהטלוויזיות הם עם פאנל IPS וחלקם לא, לעומת זאת 32" מאותה סידרה כול הטלוויזיות שלהם הם IPS עם התחיבות מצידם.
ניסיתי לבדוק עם חלק מהמשווקים המורשים בירושלים את הטלוויזיה 37", אך היא לא הייתה במלאי,הם לא היו מוכנים להזמין ללא התחיבות כדי לבדוק את הפאנל.
יש למישהו רעיון או מקום איכן הטלוויזיה במלאי כדי לבדוק את הפאנל.
לגבי המפרט הבנתי היום שלא ניתן לחבר באותו מחשב מסך אחד ליציאת וידאו של המעבד, ומסך שני ליציאת וידאו מכרטיס המסך, שאלתי אם כך האים יש לי בכלל צורך בלוח Z68 או שכדאי להחליף ללוח מסוג P67 .
תודה מראש
אבי.
בשקם אלקטריק ראיתי מגוון טלוויזיות של LG במלאי (יבוא רשמי ולא רשמי). צריכות להיות גם בטרקלין חשמל. גם אופיס דיפו משווק מורשה אבל לא יודע אם מחזיקים במלאי.
