חוות דעת למחשב גיימינג
אני משדרג את המחשב שלי למפרט הבא :
Core i5 2500K 3.3Ghz, s1155, 6MB
Z68X-UD5-B3 s1155 Core i3/i5/i7
HD 6950 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI Mini 2xDP X2 crossfire
Corsair Hydro H70 High Performance Dual-Fan Liquid
ddr3 2gb x 2
ספק כוח 550W
המחשב מיועד לגיימינג וברצוני לקבל חות דעת לענין המפרת והאם יש צורך בלשפר משהוא ו/או להוסיף משהוא?
בתודה מראש
קירור מים לא נחוץ בכלל, ספק גבולי בשביל שני כרטיסי מסך. לוח יקר מאוד, במיוחד אם אין לך כוונה להשתמש במערך SSD או בכרטיס מסך המובנה.
ה-6950 X2 הם אוברקיל למרבית המסכים במיוחד אם אתה מתכוון לפתוח אותם ל6970 ובמחיר הזה עדיף כבר לקנות 580GTX ולשדרג אותו בעוד כשנתיים שלוש.
היום 580GTX יתן לך ביצועים מקסימליים ללא התפשרות ברזולוציות גבוהות ויעלה לך כ1000 ש"ח פחות מ6950 X2 כך שתוכל לשדרג בעתיד.
בTMS אפשר גם להשיג בכ1400 570GTX של sparkle ב1450 בערך בקניית מחשב חדש, מאוד כדאי לנצל.
מה ספק כח ל 6950X2 (שעוד נפתחים אולי ..) רשמת 550W ? :kopfpatsch:
750W איכותי כמינימום למערכת כזאת עם OC !!!
תודה על התגובה,
הלוח נבחר בגלל הפיצ'רס שלו ומיועד להמשך שימוש בעתיד גם לשידרוגים עתידיים.
לעניין הכסטיסים לפי הבדיקות וההשוואות באתרים שונים נירה כי זו האופציה הטובה ביותר נכון להיום לcf, אני פשות אישית מעדיף ati ולא nvidia
לעניין הקירור אשמח לקבל המלצות לריכיבים אחרים וגם המלצות לעניין הספקים המומלצים.
נ.ב.
המליצו לי על ספק : TX 850W Active PFC 12cm Fan
וכירור : Thermaltake SpinQ VT CPU Cylinder Heatsink Cooler
אשמח לתגובתכם
(לעיניין של תקציב אין מה לדאוג).
המפרט שרצית, כולל ספק רציני , שני כרטיסי המסך במחיר הכי זול שיש בארץ עד כמה שאני יודע וקירור יעודי לOC שידוע שהוא מוצלח במיוחד ושקט יחסית:
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500K Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB + Scythe Mugen 2- בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1240
לוח אם:
Gigabyte GA-Z68X-UD5-B3 for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪1423
מארז:
Antec Three Hundred (300) Gaming NO PS 2xAntec TriCool 120mm Included
כמות: 1 - מחיר: ₪319
ספק כוח:
Seasonic 750W Active PFC 80MM 4*Sata 8-pin
כמות: 1 - מחיר: ₪456
זיכרון:
Crucial 2GB (Single Stick DDR3-1333 CL9
כמות: 2 - מחיר: ₪94
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪263
כרטיס מסך:
Sapphire ATI 6950 2GB GDDR5 PCI-E HDMI Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 2 - מחיר: ₪1177
כונן אופטי:
SAMSUNG SH-S222A IDE X22
כמות: 1 - מחיר: ₪139
סה"כ: ₪6382
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 6255 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/yrfznc3v
אבל אני חושב שאתה פשוט עושה טעות בלקחת שני כרטיסי מסך לCF, מחשב תמיד רוצה שישדרגו אותו, וכמה שלא תקנה חומרה מתקדמת בעוד שנתיים שלוש זה כבר יהיה גבולי, אז אני מציע לך לקחת דיל טוב שיריץ את כל המשחקי high end של עכשיו בfull hd כמו 570GTX ב1400 ש"ח או 580GTX ב1800 ולוותר על מערכים שצורכים חשמל, עושים רעש, מחממים את המחשב ובסופו של דבר יקרים יותר כי אתה תשדרג כרטיס בכל מקרה, או שתחליף את כל המערכת.
בנוסף כמעט תמיד מבחינה טכנולוגית בגיימינג לnvidia יש יתרון בגלל מעבדי cuda והיכולת שלהם לPhysX לכן לגיימינג כאשר יש אפשרות ורמת השקט לא כזה אישיו מבחינתך, הייתי לוקח nvidia וסוגר עניין.
אז מפרט שאני הייתי ממליץ, בלי הלוח המוגזם הזה, שלפי דעתי אין בו מי יודע מה פי'צרים חשובים בכלל (למעט היכולת לבצע סוג של raid0 עם כונני SSD וכונן רגיל, סיבוך מהתחת):
מעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-P67A-UD3-B3 for socket 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪642
מארז:
ספק כוח:
SeaSonic ET 600W Active PFC 120mm 4*SATA, 8-pin, PCI-E
כמות: 1 - מחיר: ₪369
זיכרון:
כמות: 2 - מחיר: ₪94
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
Sparkle GTX570 1280MB GDDR5 HDMI - תקניית מחשב חדש בלבד
כונן אופטי:
סה"כ: ₪4583
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4492 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/7bvygrtm
המפרט הזה עדיף ומקצץ לך בעלות יופי טופי, תוכל לשדרג בעוד כשנתיים שלוש לכרטיס סדרת 8000 של ATI או מה שיתחשק לך, לא תרגיש שום ירידה בביצועים ותהנה גם ממנוע PhysX במשחקים.
ועדיין לא הבנתי באיזה סוג של פיצ'רים אתה מעוניין בלוח שלך.
לפי דעתי עדיף בשביל 99 אחוז מהשימושים, אלא אם אתה רוצה להריץ משחק על 2 מסכים ברזולוצית HD ואז יש הצדקה לשימוש בשני כרטיסי high end.
ומה דעתכם על המפרט הבא:
מעבד:
Core i5 2500K 3.3Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray
לוח אם
Z68X-UD5-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z68, DDR3 2133
כרטיס מסך
HD 6970 DCII 2GB GDDR5 DX11 2xDVI 4xDP PCI-E
דיס קשיח
Caviar Green 2TB IntelliPower, 64MB, SATA II WD20EARS
קירור מעבד
ספק
660W Gold X-Series Active PFC 12cm Fan Modular PSU X-660
מעבד:
לוח אם
כרטיס מסך
דיס קשיח
קירור מעבד
ספק
קירור שאין לי ניסיון איתו למעבד, לא נשמע משהו שכדאי ללכת עליו לoverclock טוב.
ספק טוב אך הוא מודולרי ואפילו מעבר למה שאתה צריך, לפי דעתי 600W רגיל של SeaSonic יחסוך לך בכסף ויעבוד מעולה. כרטיס מסך טוב, אבל שוב הוא מאוד קרוב בביצועים ל570GTX עולה בערך 400 שקל יותר ואין לו PhysX, ובכל מקרה לא תרגיש הבדל בביצועים.
דיסק קשיח איטי, 5200 RPM, הדיסקים של הcaviar green לא מומלצים.
בהמשך למפרט אשמח לקבל הצעה לקירור טוב למעבד ?
אולי שווה:
Zalman CNPS10X Extreme Blue LED ו/או Zalman CNPS9900 MAX LED (קיבלטי המלצות לשנהים אבל אני לא מבין בדיוק מה ההבדל בינהם אשמח להסבר)
וכן העם הקשיח הזה מספיק טוב:
Caviar Black 1TB 7200RPM, 64MB, SATA III WD1002FAEX
אולי שווה:
אתה חייב להבין משהו, בדיסקים קשיחים של 7200 RPM אין משמעות לSATA2/3 לכן עדיף לך לקחת את הדיסק הכי זול שתוכל למצוא של 1-2T בחיבור SATA 2, הכי זול שאני ראיתי זה samsung F3 1T ב260 שקל, והוא הכי מומלץ מהבחינה הזאת, אם אתה רוצה דיסק מהיר תצטרך כבר לשדרג לכונן SSD.
הקירורים האלה סתם מפוצצים ולא נחוצים , קירור הsctyhe mugen 2 הוא בהחלט הזול והמומלץ ביותר.
נדמה לי שאלה קירורים למערכות מודינג שבהם מנסים לעצב את המארז בעצמך ואז יש תאורה לקירור המעבד ואין לך צורך בשטויות שכאלה.
ובכלל נראה לי שאתה שופך פה את הכסף בחופשיות על המחשב כשאתה יכול לחסוך כמה אלפי שקלים בלי להרגיש שום הבדל ולנצל את החסכון הזה על דברים חשובים כמו מסך HD 27 רחב או שידרוג המחשב בעתיד.
תעשה את השקלול שלך אם כדאי לך להשקיע עכשיו המון כסף במשהו שלא יהיה עדכני לא חשוב מה תעשה איתו בעוד שנתיים שלוש.
לא חראם על הכסף?
אתה זורק פה כמעט 1500 ש"ח מעל הצעות אחרות שהציעו לך פה בלי לקבל כלום בתמורה? מה הרעיון?
תסתכל על ההצעה השנייה שסולריק הציע לך, גם אם תשדרג את הלוח ל Z68 עדיין תהיה 1500 ש"ח מתחת
חבל מאוד להוציא על מערכת סכום כזה של כסף בשביל לקבל בסוף כמעט כלום.
מציע את המפרט הבא שמעולה מבחינת עלות\איכות\ביצועים גבוה במיוחד, המפרט הבא הרבה יותר טוב מי 2 המפרטים מעלי בעיקר בגלל השקט.
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1
₪1066
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2329
Scythe Yasya, יחידות 1
₪216
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2361
MSI P67A-C45 B3 P67 CHIPSET מוצר חדש באתר - במלאי, יחידות 1
₪647
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2580
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪203
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
MSI R6950 Twinfrozr III Power Edition/OC 6950 2GB GDDR5 במלאי! בקניית מחשב חדש בלבד!, יחידות 1
₪1359
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2887
₪115
ANTEC Sonata IV 620 Watt 80Plus כולל יציאת USB3.0, יחידות 1
₪835
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2867
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4751
מפרט חזק במיוחד לגיימינג כבד, שקט רמת רעש 7-8, יש אפשרות לOC בעתיד.
מפרט חזק מאוד לגיימינג והוא גם שקט מאוד בגיימינג, יש לך כאן כרטיס מאוד מיוחד שנותן עלות ביצועים גבוה במיוחד :xyxthumbs:
