מיגרציה של IIS 5 ל-IIS 7
שלום חברים.
יש לי IIS 5 שנמצא על Windows Server 2000 שאותו אני רוצה לחסל. אני רוצה להעביר את כל התוכן של ה-IIS ל-Windows Server .2008 אין לי SQL או איזה משהו מיוחד שם.
מישהו התנסה בזה?
ויכול לזרוק כמה טיפים.
תודה ויום טוב.
מדובר על מערכות שונות בצורה מאוד קיצונית.
להגיד שאתה רוצה להעביר שרת web "מפה לשם" לא אומר כלום. מה עוד אתה יודע על השרת חוץ מזה ש"אין SQL"?
הבעיה שאני לא ממש יודע עליו הרבה.
אני יודע שהוא עובד בפורט 80 ואין לו SSL.
מה שכתבת זה כמו להגיד "כל מה שאני יוזע זה במכונית היא בצבע לבן".
מי מתחזק את השרת הזה?
זה שרת שתחזק האיש סיסטם הקודם ואני לא ממש בטוח בכל מה שהוא עשה שם.
תעשה מגירציה רגילה, תשאיר את השרת הישן לגיבוי במקרה ומשהו לא עובד. במרבית המקרים אם כל המידע יושב בתקיקייה של הIIS (ששחכתי את שמה פתאום) העתק הדבק קטן של תוכן התיקייה אמור לפתור את הבעיה... תחכה שבוע תראה שאין תקלות ותחסל את השרת הישן...
מה הכוונה במגרציה רגילה?
פשוט להעתיק את כל התוכן ב-Inetpub לשרת החדש?
כן,במידה וכל המידע יושב בINETPUB לא אמורה ליהות בעיה... בכל מקרה תרוץ זמנית עם 7, אך תשאיר את ה5 לגיבוי, אם זה עובד טוב תיפתר מהחמש...
שרת IIS זה הרבה מעבר לסתם העתקת קבצים.
נכון, מסכים לחלוטין, אבל לפני כמה זמן העלתי את המערכת ככה שפשוט העתקתי את כל הקבצים לINITPUB, הייתי ממש מופתע, לא עולה לאף אחד כסף לנסות... במקרה הרע זה לא עובד, ולכן אמרתי שישאיר גיבוי...
תתחיל לחפור בקבצי WEB.CONFIG תראה לאן מובילים ה CONNECTION STRINGS ,
ובאמת קצת יותר פירוט מה השרת עושה
האם יש לו APP POLS ? באיזה שפות הוא עושה שימוש ? האם הפלאגינים שמותקנים בשרת מותקנים אצלך בשרת 2008 ?
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
בIIS5 לא היו Application Pools מופרדים... וגם הוא לא יודע מה זה web.config אלוהים ישמור אם לא עבדת עם שום דבר יותר עתיק מIIS6 עדיף שלא תספים את הת'ראד. ב-IIS 5 כל ההגדרות האפליקטיביות של אפליקציות דונט יושבות תחת הMachine Config, מה שיוצר בעיות כיוון שבIIS7 הוא לא נגיש לאפליקציות, וצריך לשנות הרשאות ברמת הFramework בשביל לתת ליוזר שמריץ את הApp Pool של אותה אפליקציה הרשאות לMachine Config.
הבעיה הגדולה ביותר בIIS7/7.5 שאין לו כבר Isolation Mode כמו שהיה ב-6 ככה שאם יש אפליקציה שלא תעבוד(ודיי סביר שתפיל\תתקע את השרת אם לא מגדירים mem space isolation כמו שצריך ידנית) על IIS6/7 אז צריך לפתח אותה מחדש(ובתהחשב בחוסר תקניות של IIS5 אפילו בASP רגיל שלא נדבר על 1.4/ASP.NET 1.1 זה יותר מסביר).
בכל מקרה לפותח אני מאוד ממליץ לעשות את המיגרציה קודם כל ל-IIS6 ולהגדיר Isolation Mode אפשר למצוא לא מעט סקריפטים מוכנים שעושים את כל ההגדרות בצד השרת לצורך המיגרציה, לIIS7 תעביר את כל האפליקציות שלא עושות בעיות מהסביה הפשוט ביותר שלדבג אפליקציות של IIS5 על IIS7 זה כמעט בלתי אפשרי אם אתה לא מתכנת, או באמת יודע איך IIS ודוטנט עובדים, רמז אם Mscorcfg.msc, caspol.exe ו-"CAS" בכלליות לא אומרים לך יותר מידי אז תבנה על כמה ימים טובים של למידה(או שבועות\חודשים אם אתה באמת לא יודע כלום על .NET).
זה כמובן בהנחה שיש לך "אפליקציות" ולא דפי HTML בשרת.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
אני לא ממש מתמצא בזה כי אני לא טיפוס של IIS אבל אם תצליח אני אומר לך שהמעבר משתלם. לIIS 5 ו6 יש המון פירצות אבטחה שאין ב7.
