כמה שאלות על רידון 9800
יש לי את הכרטיס הזה Gigacube Radeon 9800 C3 128MB לא פרו והבנתי שאפשר להגיע איתו למהירויות של פרו בלי בעיות (ואפילו יותר) רציתי לדעת עם צריך קירור מיוחד או שהרגיל יספיק? (גם לזכרונות)
גם כן צריך לפרוץ לו את הביוס בשביל לעשות לו אוברקלוק או שאפשר בלי? (כי ב-Rage3DTweak יש אפשרות שקוראים לה אוברקלוקר ואפשר להעלות את המהירות של הזיכרון והליבה משם אבל השאלה עם זה עובד או סתם?)
גם עם כל דריבר שניסיתי (איזה 4) זה מראה לי 9800 פרו למה זה? ואיך אני מסדר את זה?
ואיזה סוג של דריבר אני צריך להשתמש? כמו בלינק הזה שם תראו את הדריבר האחרון שכתוב שהוא לחברות צד שלישי ומעליו יש 3.9. (שאצלי בשימוש עכשיו)
1.את כל שאלות האוברקלוק הכי קל לפתור ע"י נסיון, פשוט קח את הכרטיס ובדוק אם המהירויות שלו משתנות, בדוק אם אתה מצליח להגיע למהירויות של PRO במקביל ליציבות ועיוותים בעזרת 3DMARK ודומותיה.
2. אני לא חושב שהדרייברים צריכים להראות לך אחרת בשם הכרטיס, הרי זה אותו כרטיס רק במהירויות שונות.
3. יש כאלה שעדיין הכי סומכים על ה3.7
e-d-a
מה המהירות של הכרטיס שלך סטוק ?
ליבה 324
זכרון 290.3
אז בקשר לזה שהוא אמר לי שזה מראה 9800 פרו אז סבבה הבנתי למה.
ובקשר לקירור זה יספיק? (כי אני מפחד שזה יחזיק לי איזה חודש ופתאום ישרף, עם יש צורך אני ישים משהו על הזיכרון)
יש לעוד מישהו ניסיון עם האפשרות אוברקלוקר של Rage3DTweak?
וששאלתי איזה דריבר לא התכוונתי איזה גירסא 3.7 3.8 3.9, התכוונתי איזה סוג אלה שקוראים להם catalyst 3.x (שהם נועדו לכרטיסים שנבנו על ידי ATI) אן לאלה שקוראים להם catalyst 7.72 וכו שהם נועדו לכרטיסים לחברות צד שלישי.
או שזה בכלל לא משנה מה אני ישתמש?
מה כתוב על הזכרונות שלך ?
בכל אופן סינקים לזכרונות זה הדבר האחרון שצריך להטריד אותך - השינוי שהם יגרמו די מזערי וזניח.
הקירור סטוק אמור להספיק למהירויות של פרו, אבל אם אתה רוצה להיות בצד הבטוח, ואולי להבטיח לעצמך עוד כמה מגההרצים, הייתי מציע להחליף את קירור הליבה למשהו יותר רציני, עדיף להיטסינק של מעבד
איזה היטסינק של מעבד יתאים ויהיה מעולה? (אל תתביישו לזרוק כל סוג שעולה לכם לראש כי 90% מהם אני משיכ בחינם)
על הזכרונות שלי רשום 3ns (או משהו כזה).
וגם אם אפשר להתייחס לשאר השאלות מההודעה הקודמת שלי אז תודה.
אני מניח שיש לך Infineon 3.0.
במקרה הזה די נדפקת, והסיכויים שלך להפוך את הכרטיס לפרו לא יותר מידי גדולים - אני לא יודע אם הייתי משקיע את האנרגיה של להתקין עליו גוף קירור חדש . אם אתה יכול, תנסה להחליף אותו , ועדיף לכרטיס של ספיר
לשימושים שלך, סינק של P3 עם המאוורר שלו יהיה פשוט מעולה בשבילך.
כן זה מה שרשום עליו Infineon 3.0, אין מצב שאני מחליף אותו לכרטיס אחר, אז מה נדפקתי עכשיו אי אפשר לעשות לו אוברקלוק לפרו?
אפשר. אבל לא תצליח להגיע למהירות הרבה יותר גבוהה משל הפרו.
גם כשאני יגיע מגה הרץ אחד יותר משל הפרו (אני לא מחפש מהירות של ה-xt) אני יהיה מרוצה עד השמיים. (אבל בידיעה שהוא לא ישרף אחרי שנה, כן אני יודע שזה מוגזם להגיד אבל בכל זאת אפשר לשאול?)
גם על להגיע למהירויות של פרו לא הייתי בונה יותר מידי, במיוחד אם הכוונה היא לעשות זאת דרך החלפת ביוס. מה שכן, אפשר למצוא ביוסים המותאמים ספציפית לכרטיסים עם הזיכרון הזה, ששם המהירויות קצת מוחלשות בשביל לא לגרום לבעיות.
אתה יכול להסביר את הכוונה שלך קצת יותר טוב? (בקשר להחלפת ביוס וכו...)
כי אני התכוונתי לעשות אוברקלוק דרך התוכנה ההיא שדיברתי עליה בעמוד הראשון.
