חוות דעת על מחשב לפני קנייה
שלום לכולם, אשמח לקבל חוות דעת על המפרט הנ"ל לפני שאני קונה אותו.
המחשב ישמש בעיקר לסרטים ומשחקים כמו Need for Speed Shift 2, Test drive Unlimited 2, Dirt 3, Sims 3, GTA IV ועוד..
מעבד:
AMD Phenom 2 955 3.2Ghz 64Bit Quad Core AM2+/AM3 Black Edition Box
כמות: 1 - מחיר: ₪605
לוח אם:
Gigabyte GA-MA770T-UD3 AM2/AM3כמות: 1 - מחיר: ₪368
מארז:
Lancool Midi Tower PC-K60B Blackכמות: 1 - מחיר: ₪369
ספק כוח:
SeaSonic ET 600W Active PFC 120mm 4*SATA, 8-pin, PCI-Eכמות: 1 - מחיר: ₪369
זיכרון:
Crucial 2GB (Single Stick DDR3-1333 CL9כמות: 2 - מחיר: ₪96
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3כמות: 1 - מחיר: ₪263
כונן אופטי:
SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7260S BLACKכמות: 1 - מחיר: ₪95
כרטיס מסך:
Powercolor Radeon HD 6870 1GB GDDR5
מסך:
Samsung Cream 23775 ש"ח
האם עדיף לי לקחת את המארז והספק כוח האלו במקום מה שציינתי:
Lancool Midi Tower PC-K7B Black + FSP 700W Bronze 80
והאם כדאי לי לשדרג את המעבד לאחד משני אלה:
AMD Phenom 2 970 3.5Ghz 64Bit Quad Core AM2+/AM3 Black Edition Box
AMD Phenom II X6 1055T 64Bit Six Core 2.8Ghz 3MBxL2 6MBxL3 AM3 Box
אשמח לקבל תשובות לפני שאני מזמין את המחשב, תודה מראש.
חבל שאתה לא רושם תקציב, יש מצב שתקבל הצעה יותר טובה
התקציב הוא בסביבות 3000 שקל עם אפשרות לחריגה אם זה משהו שבאמת שווה את זה, כולל המסך ולא כולל כרטיס מסך (יש לי כבר את הכרטיס מסך, אני לא מתכוון להחליפו)
חריגה של 200 ש"ח אבל אתה לוקח i5:
מעבד:
Intel Quad Core I5 2400 Quad Core 3.1GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪792
קירור למעבד:
Intel Original for 1156
כמות: 1 - מחיר: ₪36
לוח אם:
Gigabyte GA-H67M-D2 - B3 for 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪475
מארז:
Thermaltake V3 Black Edition 2x120mm + FSP EPSILON 80+ 500W
כמות: 1 - מחיר: ₪532
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 1 - מחיר: ₪234
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪95
מסך:
Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms 1:50000 1920x1080 - מגיע ללא כבל DVI
כמות: 1 - מחיר: ₪775
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3202
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3138 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/emq372uw
וה-I5 נותן באמת ביצועים יותר טובים מהמעבדי AMD המקבילים שלו?
עדיין אין לו מעבד AMD מקביל בביצועים...
למרות שה-I5 הוא 3.1 GHZ וה-AMD הם 3.2 / 3.5?
ועוד דבר, עדיף לי לקחת את המארז והספק כח שאתה הצעת לי מאשר את השניים הקודמים? לא כדאי לי לקחת ספק כוח לפחות 600W?
לגבי המהירות מעבד, זה לא אומר כלום, יש מעבדים מהירים יותר וזולים יותר
לגבי הספק והמארז, עדיף מה שאתה שמת אפילו בהרבה אבל זה יקפיץ גם את התקציב בכמה מאות שקלים.
לשיקולך
בקיצור ולעניין, עם ה-I5 אני ירגיש את ההבדל משלושת ה-AMD שציינתי?
הבדל בטוח קיים ואף משמעותי, אם אתה תרגיש אותו או לא, אלוהים יודע
הI5 הוא מעבד חזק מאד, אבל עם כרטיס מסך כזה, צוואר הבקבוק במשחקים לא יבוא מהמעבד, אתה יכול לחרוג פחות, לקחת לוח אם וקירור עדיפים עם I3 שנותן ביצועי גיימינג טובים יותר ממעבדי הAMD שבחרת כך:
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪260
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Cooler Master Elite 370 PLUS + Antec EarthWatts 500W, יחידות 1
₪486
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2366
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1
₪848
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074
Intel Sandy Bridge Core i3 2100 Socket 1155 3MB 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪519
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2522
Intel BLKDH67BL-B3 I5 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1
₪439
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2348
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪203
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
צורב LiteOn DVDRW iHAS324 X24, יחידות 1
₪126
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2211
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3054
לוותר על ה i5 זאת תהיה טעות, קירור זה לא בעיה לשדרג בעתיד, מעבד זה הרבה יותר בעייתי...
טוב יש לי עוד שאלה.. האם המפרט הבא באמת שווה את ה-500 ומשהו שקל יותר מהמפרט הקודם שנתתי:
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500 Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪884
קירור למעבד:
Scythe JAPAN KATANA 3 1156 / 1366 only
כמות: 1 - מחיר: ₪111
לוח אם:
Gigabyte GA-HA65M-UD3H-B3
כמות: 1 - מחיר: ₪496
מארז:
Gigabyte AURORA, No PSU, ATX, Aluminium body, Fan X3 120mm Blue Led, GZ-FSCA1-ANS, Black - בקניית מחשב חדש בלבד מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪248
ספק כוח:
זיכרון:
כמות: 2 - מחיר: ₪94
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪97
מסך:
Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms 1:50000 1920x1080 - מחיר בקניית מחשב חדש מעל 2500 ש"ח מגיע ללא כבל DVI
כמות: 1 - מחיר: ₪708
סה"כ: ₪3364
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3297 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/w1ur5hec
וזה כולל גם כרטיס מסך Radeon 6870 HD 1GB GDDR5
הלוח אם יהיה זה:
Biostar TP67+ H67 Chipset - B3 for 1155
מה אתם אומרים?? להזמין?
המפרט שהצעת עם הלוח של ביוסטאר (למרות שאני לא יודע לגבי איכותם) יותר טוב מהמפרט שאני הצעתי
לך עליו לדעתי
