מחשב נייד מתחמם וקורס
היי,
יש ברשותי מחשב Dell n5010 עם מעבד i5 460M וכרטיס מסך HD4650. נקנה בינואר, ועבד מעולה עם משחקים בינוניים.
לפני חודש הוא התחיל להתחמם מאוד, סביב 90 מעלות בזמן משחק למעבד וכרטיס ו55 מעלות לדיסק קשיח.
החלפתי משחה טרמית, זה מאוד עזר (הוריד ל75 מעלות את המעבד והכרטיס והדיסק ירד ל50 בערך). לצ'יפסט אין heatsink אז לא יכולתי להחליף לו משחה.
זה היה לפני חודש, עכשיו זה התחיל להיות עוד יותר גרוע:
מעבד כרטיס מסך וצ'יפסט סביב ה95 מעלות בזמן משחק. לאחר כמה דקות הכרטיס עולה ל102 ואז המחשב נכבה.
דיסק קשיח סביב 57 מעלות בזמן משחק.
מכיוון שהחלפתי משחה טרמית רק לפני חודש וזו כנראה לא הבעיה - מה אני יכול לעשות בנידון? אין עליו אחריות כי הוא נקנה באמריקה וחוץ מזה פתחתי אותו.
אולי המאוורר לא עובד?
קודם כל - תגבה את הנתונים.
צריך לבדוק שהheasink יושב טוב.
לנקות אבק וכו'...
משהו פה ממש לא תקין.
ואם זה לא עוזר,
תעבוד בסביב קרה, ליד מזגן וכו'...זה ממש עוזר.
עובד ויוצא ממנו מלא חום.
לנקות אבק וכו'...
ואם זה לא עוזר,
לפני חודש ניקיתי מאבק לגמרי ושמתי את ההיטסינק טוב, וזה שיפר את הטמפרטורה באותה תקופה.
לגבי הדיסק - לדעתך בו הבעיה? ללא משחק הוא בערך על 40 מעלות, ונראה לי שהוא לא מתחמם באמצע משחק מהפעולה שלו אלא בגלל שהוא קרוב לקירור של המעבד והכרטיס מסך.
לגבי מזגן - זה לא שיפר בצורה משמעותית. עם מזגן הוא לא נכבה אבל מתחמם ל95 מעלות בערך.
אני יודע שהסיכוי אפסי, אבל עשית OC במקרה?
משהו פה לא הגיוני.
אלא אם כן זו סדרה דפוקה מהתכנון והייצור.
לא עשיתי, אבל המעבד מעלה את התדר אוטומתית במשחק ל2.8GHZ בערך.
אולי הזזת קצת את הזווית של המאוורר כשפתחת את המחשב ?
נסה לבדוק גם ממש את הצלעות של גוף הקירור, אולי יש אבק שנתקע בתוכן או מתחתן.
יש לך דרך לבדוק אם הבעיה בכרטיס המסך? יכול להיות שהוא מחמם את כל המערכת...
באיזו משחה תרמית השתמשת?
רוב המשחות משנות קצת את ההרכב שלהן אחרי מספר ימים - יכול להיות ששמת יותר מדי/מעט מדי משחה ורק עכשיו אתה שם לב להשפעה (זה משהו שכדאי לך להתייעץ בפורום OC כדי לקבל הסבר יותר רציני).
