איך ליצור תקייה בשם CON ?
שלום,
יש לי שאלה קטנה.
אני רוצה ליצור תקייה בשם CON בחלונות XP. זה בלתי אפשרי כי CON זו מילה שמורה עוד מימי DOS.
יש באינטרנט הצעות לפתרון, אחת מהן היא דרך ה - Command line:
md\\.\\c:\\con
מישהו יכול להסביר לי בשביל מה צריך את הנקודה אחרי ה - \\ ?
תודה !
אתה לא יכול
CON=CONSOLE
ולכן אם תבצע copy con 1.txt
אתה בעצם מעתיק מאמצעי ה-CON (מקלדת במקרה זה) אל קובץ
וכל ההצעות לפתרון לא יעזרו לך
באותה מידה אתה לא יכול ליצור תיקיה בשם PRN
אם תצליח אני אהיה מאוד מופתע - וכן מדובר במשהו מימי הביניים ואני מספיק זקן כדי להגיד לך שלמדתי את עוד בזמן דוס 3.3A
בהצלחה,
גבריאל
יש שמות שהם system reserved ולא רק ב Windows.
למה זה נחוץ לך בכלל?
זה לא כזה נחוץ, זו חידה ששאלו אותי ועכשיו אני סקרן.
הצלחתי ליצור את התקיה דרך "DOS", או ליתר דיוק דרך ה - Command line. מה שאני לא מבין (לא זוכר, גם אני זקן מספיק כדי להגיד שעבדתי פעם עם DOS), זה למה יש בהתחלת הפקודה שרשמתי למעלה .\\, לא זכורה לי פקודה כזו בדוס.
שני \\ זה UNC ככה פונים תיקיות רשת וכולי. ככה גם פונים לרכיבי תקשורת (COM,USB)
