חוות דעת | מחשב נייד MSI GX680
שלום לכולם, מישהו מכיר את המחשב הנ"ל? MSI GTX680
אני צריך מחשב למשחקים כבדים כמו Metro 2033 וכמו כל המשחקים הכי חדשים שיעבדו על ההגדרות הכי גבוהות!
חשבתי גם על המחשב של Dell XPS 17 אבל התקציב שלו גדול יותר מהתקציב שברשותי והמחשב של MSI לדעתי נראה טוב ואני צריך את החוות דעת שלכם.
תודה :)
זה המפרט שלו מהאתר אייבורי -
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=7185&CatCode=315
ומהאתר יצרן שלו
http://www.msi.com/product/nb/GX680.html
אז ככה - לי אישית יש ניסיון על הפנים עם MSI, האיכות בניה של המחשבים שהתנסתי איתם היו על הפנים, אבל אלה מחשבים מלפני 3 שנים אז אני לא יודע איך זה עכשיו.... לפי התמונות של המחשב הזה ( למרות שזה בכלל לא אינדיקציה ) האיכות בניה שלו לא משתווה לXPS.
באתר של אייבורי לא כתוב אם המסך הוא 1366 על 768 או 1920 על 1080. לדעתי, אם זה נייד למשחקים (ותהרוג אותי למה אנשים צריכים נייד למשחקים ) עדיף לך ללכת על ה1920 על ה1080 בשביל חוויית משחק יותר טובה. למרות שאני לא יודע כמה הGT555 יכול לעמוד ברזולוציות כאלה.
הXPS מגיע עם רזולוציה של ב1920X1080 ב17" אם אתה מוכן לשלם לזה. מה גם שלXPS יש רמקולים מצויינים - 2.1 של JBL - שלדעתי יותר תהנה מהם במשחקים.
אבל בגדול, לדעתי נייד למשחקים זה פשוט בזבוז כסף. לא משנה איזה תקציב יש לך, אם תשקיע אותו בנייח תקבל ביצועים פי 2 יותר חזקים במשחקים. אם ממש ממש בא לך לשחק בנייד בכל זאת... עדיף לך הגדיל את התקציב וללכת על הXPS אם אלו הלבטים שלך. אני לא מכיר עוד ניידים בתקציב הזה שמיועדים למשחקים, הציעו כאן בפורום על כל מיני דגמים עסקיים עם כרטיסים גרפים חיצוניים, אבל אני פחות מבין בזה.
בהצלחה
מה זאת אומרת איכות בנייה לא טובה? במה זה מתבטא במהלך היום יום עם המחשב?
לגבי המסך HD במחשב נייד. אני לא צריך FHD מכיוון שכשאני אהיה בבית אני אחבר אותו למסך חיצוני ובנסיעות ולימודים מספיק לי HDR
לא מצאתי שום חוות דעת באינטרנט על המחשב MSI GX680 ואפילו לא וידאו אחד ביוטיוב על המחשב.
יש בעוד 200 שקלים את המחשב של Dell XPS 17 אבל רק עם 4GB זיכרון RAM. זה מספיק?
בקשר למחשב של DELL, התכוונתי למפרט הזה:
http://www.pccenter.co.il/product.asp?productid=12378&catcode=856&AdCat=&parentid=
איכות בניה לא טובה - פלסטיקים זולים ושבירים ואוורור לא משובח שמביא לחום רב, מציק ולא בריא למחשב.
לי גם היה בזמנו מחשב של msi. תוך כמה ימים מהקניה הווינדוס לא עלה, משום מה, והייתי צריך לפרמט, אבל אולי זה היה באשמתי; אחרי מס' חודשים או שבועות המאוורר התחיל להרעיש כמו טרקטור. לא הייתה לי סבלנות לשלוח אותו לתיקון אז פשוט הייתי צריך לפתוח את המארז (דבר שאמור לבטל את האחריות) ולשמן את הציר; עדיין היה לפעמים זמזום מעצבן מהמקשים; אחרי שנה+ הפלסטיקים בפינות נסדקו ואף נשברו; אחרי קצת פחות משנתיים וחצי (מס' חודשים לאחר תום האחריות) כרטיס המסך (כנראה) שבק חיים ולא שווה לי לתקן את זה. זה מה שזכור לי, יכול להיות שהיו עוד עניינים.
אני מתאר לעצמי שמה שמוכרים באייבורי זה לא FHD, ונראה לי שעדיף ככה, כי כמו ש-SumMeR69 אומר - כרטיס המסך לא יתמודד עם רזולוציה כזאת בהצלחה, בעוד שב-1366*768 הוא יספק ביצועים נאים (יחסית, כמובן) ברוב המשחקים (http://www.notebookcheck.net/NVIDIA-GeForce-GT-555M.41933.0.html). ואם אתה מתכנן לחבר את המחשב למסך חיצוני עם FHD בשביל לשחק - כדאי שתחשוב על זה שנית.
4GB של זיכרון RAM בהחלט מספיקים לשימושיך, ובטח שה-DELL עדיף, ולו רק בגלל האחריות הארוכה יותר - דבר משמעותי מאוד בניידים. אבל אני הייתי חושש ללכת עליו, דווקא בגלל הרזולוציה הגבוהה (והגודל והמשקל של המחשב עצמו! שים לב לנתונים האלה).
אתה מתכוון שאם אלך על המחשב של DELL , עדיף לא לקנות FHD ולהשתמש ברזולוציה נמוכה יותר כדי לקבל ביצועים טובים יותר בגלל הכרטיס מסך שיש בו?
בקשר למסך החיצוני, לא חשבתי על זה. פשוט כנאמר לי שעדיף כבר ללכת על FHD אז אמרתי שיש לי מסך חיצוני בשביל זה. במידה ואשתמש בזה בכלל.
