בעיה בוינדוס שלא נפתרה גם אחרי פירמוט (תמונות ופרטים בפנים) a
שלום, יש לי בעיה בוינדוס.
בכל קובץ שאני פותח הוא מראה לי את ההודעה הזו :
במקרה הספציפי מדובר על המסנג'ר אבל זה קורה בכל יישום שאני פותח.
וגם ההודעה הזו מופיעה לי לפעמים :
זה קרה לי גם לפני הפירמוט וזו הסיבה שהחלטתי לפרמט אבל מסתבר שזה לא עזר. אשמח לעזרה
תודה רבה
יכול להיו שהבעיה היא בעצם בהרדיסק, תבדוק עים HD Tune סקטורים פגומים.
מה בדיוק הקשר בין הבעיה שלך לבין מה שעשית?
מה chkdsk מספרת לך? האם יש לך בעיות CRC בעבודה שוטפת גם?
מה "עשיתי" ? סליחה פשוט לא הבנתי את השאלה
בדקתי דרך HD TUNE בהמלצת amitdanan
אחרי 80 אחוז מהבדיקה הכל היה ירוק ונראה טוב. יצאתי מהבית לכן תוצאה סופית אדע רק מחר בבוקר.
בעבודה שוטפת ראיתי רק את 2 השגיאות שצירפתי כתמונות בפוסט הראשון.
לא צריך לצוטט תגובות מעליך.
ב"עשית" התכוונתי להתקנת מערכת הפעלה מאפס.
שלום לך
לי נראה שזה החשוד המיידי -
זכרונות.
היות ופירמטת והתקנת מחדש וזה לא עזר - קרוב לוודאי שמשהו
לא תקין עם הזכרונות.
1.תוציא אותם ותחזיר בחזרה, תוודא שהם יושבים כמו שצריך.
אם לא עזר -
2. תריץ בדיקת זכרונות - או עם דיסק התקנה או עם MEMTEST.
:xyxthumbs:
ללא ספק נשמע כמו זיכרון ו\או ספק כח
תודה רבה לכולכם שכיוונתם אותי לבעיה.
עשיתי בדיקה ב MEMTEST וכמו שתוכלו לראות בתוצאות , יש "קצת" ERROR :)
בקיצור - לקנות זכרונות חדשים אה?
או לממש אחריות במידה ויש
לפני שאתה קונה זכרונות חדשים -
תוודה שהלוח מספק להם את המתחים הנכונים,
שהתזמונים בסדר וכו'.
כלומר, אולי מסיבה כל שהיא השתנו ההגדרות בביוס.
אתה יכול לשים את ההגדרות ב - DEFAULT או
לשחק קצת לכאן ולכאן לפי הנתונים של הזכרונות.
גם אפשר להריץ בדיקה רק על סטיק אחד של הזכרון
( במידה ויש יותר מאחד :) ) עד ש"תעלה" על הלא תקין.
:xyxthumbs:
לפותח הדיון תרשה לי לתקן אותך זה לא קצת זה הרבה מאוד, כמה זמן נערכה הבדיקה?
זה לא כל כך משנה אני מציע לך לממש אחריות תגיד שיש לך בעיית זיכרון תצלם עים הטלפון תראה להם בחנות כמו שאני עשיתי,
אין ספק שיחליפו לך אותם.
אני יודע שזה הרבה מאוד, למקרה שלא הבנת הקצת היה בציניות ולכן גם היו המרכאות. אני לא יודע כמה זמן נערכה הבדיקה כי שמתי בדיקה והלכתי לכדורגל
אחריות אין, זה זכרונות מלפני 5 שנים.
kakadu - כבר עשיתי הגדרות על DEFAULT לפני הבדיקה. אולי באמת כדאי להוציא סטיק אחד בכל פעם ולבדוק מי הבעייתי. תודה על העצות.
5 שנים - אתה רציני ? :)
טוב, אז ככה :
1. תן את הכבוד המגיע לזכרונות :lol:
2. היגיינה - יותר נכון נקיון של כל המחשב בכלל ושל הסלוטים של הזכרונות בפרט.
תארגן קומפרסור / לחץ אוייר ויאללה לעבודה.
3. לא מבטיח שזה יעזור, אבל לפעמים הניקוי והוצאת - הכנסת הזכרונות עושה את העבודה.
4. אם כל זה לא יעזור, תבודד את הסטיק הסורר ( נקווה שזה רק אחד, לא מתחייב ) ותחליף.
5. תעדכן.
:xyxthumbs:
תוציא את הסטיקים ותנקה עים מחק של בית ספר את המגעים, תבדוק סטיק אחד בכל פעם כדי לאתר את הזיכרון הבעייתי.
