צריך עזרה בקניית לפטופ חדש
שלום
אני קונה לפטופ חדש, כרגע הכיוון שלי זה ‏Lenovo IdeaPad G570 M5144IV‎ שעולה 3590 ש"ח (בKSP), עם שנה אחריות.
הכיוון שלי זה מעבד כמה שיותר חזק (וזכרונות כמובן) כי המחשב ישמש בעיקר לעבודה משרדית עם תוכנות יחסית כבדות (לא גראפיות) וכמובן לגלישה באינטרנט, הורדות וכ'ו. מבחינת משחקים - לא יהיה שימוש גדול. ולגביי נפח הדיסק הקשיח - מתחת ל500GB יהיה בעייתי. 640GB או 500GB זה הנפחים המתאימים.
אה ולא הצלחתי למצוא על כמה RPM הדיסק הקשיח שלו עובד, יש למישהו מושג? (אם לא רשום סביר להניח ש5400 אבל תמיד עדיף לדעת בוודאות).
ובכלליות - מה אתם אומרים על הכיוון? (כרגע לא הצלחתי למצוא משהו יותר מתאים מהG570 M5144IV - אם יש רעיון אשמח לשמוע)
אה ולגביי התקציב - 3590 ש"ח זה כבר חריגה מהתקציב בקצת. הכיוון היה למצוא משהו סביב 3400-3500.
לגביי כרטיס מסך - לפי מה שאני מבין הHD 6370M פחות טוב מהHD Graphics 3000.
איך זה יכול להיות?
מה גם שזה לא לגמרי ברור כי יש מעט מאוד השוואות ביניהם (רק 2 - ב3DMark05 ה3000 לוקח ב7% וב3DMark Vantage ה3000 לוקח ב17%). איזה כרטיס חזק יותר? (מבחינה גראפית המחשב ישמש רק למשחקים וסרטים - גם סרטים באיכות HD אם זה משנה)
הכל לפי האתר www.notebookcheck.net
סיכום של השאלות:
1. מה אתם אומרים על הG570 M5144IV?
2. האם יש רעיונות נוספים ללפטופים אחרים שייענו על הדרישות?
3. מה לגביי כרטיסי המסך - איזה כרטיס חזק יותר (HD 6370M או Graphics 3000)?
4. בהנחה שהדיסק הקשיח עובד על 5400 RPM, האם זה לא ייצור צוואר בקבוק בין המעבד והזכרונות החזקים יחסית לדיסק הקשיח החלש יחסית?
וכמובן שאם יש לכם הצעות או דברים נוספים לחדש אשמח לשמוע
תודה רבה לעוזרים
בעיקרון את הדגם שרשמת ניתן למצוא בפחות עם כ.מסך חיצוני (שכמו שראית לא שווה הרבה).
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=17997
אתה יכול להרחיב לבד ל-4GB ומע' הפעלה עצמאית.
מה לגבי זה:
http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-n5110-n2410m.htm
http://www.ivory.co.il/Product.asp?productid=7227
מה לגבי זה:
הדגמים לא רלוונטים, הראשון חלש מאוד, השני יקר מידי והשלישי עולה יותר והוא פחות טוב
בנייד שאני מתעניין יש 8GB זיכרון (DDR3 1333Mhz).
אבל דווקא מצאתי מחשב הרבה יותר משתלם באתר PC365, עולה פחות וטוב יותר:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=18049
ההבדלים הם:
מעבד - בPC365 יש i5 2540M ובKSP יש i5 2410M שזה אומר יתרון לPC365, לפי: http://www.notebookcheck.net/Intel-Core-i5-2540M-Notebook-Processor.40106.0.html
בלוטות' - בPC365 אין ובKSP יש שזה אומר יתרון לKSP אבל זה לא קריטי לי.
מחיר - 3390 בPC365 לעומת 3590 בKSP שזה אומר יתרון משמעותי לPC365.
ולגביי המסך - רשום בPC365 שהמסך הוא WXGA LED. זה לא אומר לי הרבה, מה שאני צריך לדעת זה אם אפשר לראות בו סרטים בHD? (יש מצב שזה בכלל לא קשור למסך ויצאתי טמבל)
חסר פירוט על הרמקולים וכ'ו אבל זה לא קריטי לי, הדברים הבסיסיים יספיקו.
ורק כדי להיות בטוח, המעבד 2540M יותר חזק מ2410M נכון?
יש משהו שפיספסתי או שבאמת נפלתי על מציאה-מציאה?
בכל מחשב ניתן לראות סרטים שהם HD.
המסך יראה לך בצורה מיטבית סרטים ב-720p מעבר לזה לא תרגיש הבדל, אלא אם כן אתה מחבר את המחשב ל-LCD שהיא FULL HD ורואה שם את הסרט.
המחשב שבחרת נראה טוב על פניו מלבד הכרטיס מסך הבסיסי יחסית.
ההסתייגות היחידה זה האחריות שהיא למשך שנה בלבד, במחשבי ה-DELL שהצעתי הם עם 3 שנות אחריות.
לגביי הכרטיס מסך - האם הוא באמת יותר חלש מהמובנים של אינטל? (Intel Graphics 3000)
ואיך הוא למשל ביחס לHD 4870?
אין לי קנה מידה אבל אני יודע שהHD 4870 (הוא דיי ישן אבל היה טוב פעם) מספיק לי אז איך הוא ביחס אליו?
ובלי קשר - אני לא מתכוון לשחק קרייסיס אבל איך המחשב הזה צפוי להריץ קרייסיס (את הראשון, לא קרייסיס 2)? אני רוצה לקבל קנה מידה על הביצועים שלו ואין לי כל כך \:
לגביי האחריות זה אכן קצת בעייתי אבל דברים נוטים להשמר ולהשאר אצלי במצב טוב.
אי אפשר להשוות בכלל 4870 לכרטיס מסך מובנה.
הכרטיס במחשב הזה:
לא מובנה.
זה HD 6370M
הזיכרון שלו 1GB.
אני לא חושב שזה הדבר היחיד שקובע את הביצועים אבל לצורך העניין לHD 4870 יש 512MB (ויש גם גרסא של 1GB).
אז... השאלה היא איך ה6370M ביחס ל4870? אני חייב לקבל קנה מידה כלשהו
לצורך קנה מידה מסויים, שים לב איפה הגירסה המחולשת מעט של ה-4870 לניידים נמצאת:
http://www.notebookcheck.net/AMD-ATI-Mobility-Radeon-HD-4870.13974.0.html
ה-4870 הוא כרטיס דיי חזק.
אה משום מה קיבלתי רושם שהשוק התפתח הרבה יותר ממה שהוא באמת.
אבל בניידים המתאימים האחרים (מבחינת מעבד, זכרונות ומחיר) הכרטיס הוא Intel Graphics 3000 אז שאר האופציות לא נוצצות כל כך, בהנחה שה3000 ברמה דומה ל6370.
נראה לי שקיבלתי החלטה (:
תודה רבה!
יש מחשבים עם כרטיס מסך GT540 או ה-525 כמו שרשמתי לך ב-DELL.
