מחשב נכבה בפתאומיות כנראה התחממות
יש לי מחשב HTPC עם לוח אם ma785gm ומעבד שתי ליבות של amd.
המחשב התחיל להכבות בפתאומיות, בד"כ מה שקורה זה שהמחשב נכבה אחרי 10 דקות ואז כל פעם שהוא עולה מחדש אחרי פחות זמן.
ניקיתי ושמתי משחה טרמית חדשה וזה עזר ליום יומיים אבל עכשיו זה שוב נכבה - כבר בזמן העלייה של ווינדווס.
יכול להיות שזה בעייה של הלוח אם?
אם אני אחליף מעבד, יש סיכוי שזה יעזור?
יש עוד רעיונות?
שלום רב..
במרבית המקרים הבעיה שציינת מצביעה על בעיית חום .יצרני הלוחות מודעים לנזקים של טמפרטורה גבוהה ולכן כצעד מונע קיימת מערכת שתפקידה לנטר את הטמפרטורה ברירת המחדל של המערכת ברגע שהיא מאבחנת חריגה מהנורמל היא כיבוי של המחשב וזה א.מקרר מיידית את הרכיבים ב. תמרור אזהרה בשבילך שישנה בעיה במערכת הקירור.
לסיכום
לפני שאתה ניגש להוציא מאות שקלים על מעבד גם לחנות הקרובה לביתך ותיפרד מכמה עשרות שקלים לטובת מאורר חדש זה אמור לפתור את הבעיה ובטוח עדיף על רכישת מעבד חדש
איזה מעבד יש לך?
לאיזה טמפ' הוא מגיע ?
CPU AMD|A64 X2 5400+ 2.8G AM2
ב80-100 הוא כבה. עכשיו אני לא מספיק לראות אפילו לאיזה טמפרטורה הוא מגיע.
לפני שבוע/שבועיים הוא על איידל 40-60 מעלות
אולי הגוף קירור של המעבד לא יושב טוב ?
יש לך מאוררים במארז פרט למאורר המעבד ?
אני ממליץ לרענן את המשחה התרמית שעל המעבד. במיוחד אם לא עשיתה זאת מאז שקניתה את המעבד.
שמתי משחה לפני שבוע.
אני באמת אנסה לקנות גוף קירור חדש קודם
וכן. יש לי שני מאווררים
אמרתה שלא כל הזמן זה היה ככה, דבר ראשון לאחר שהוצאתה את המעבד תבדוק שהגוף קירור צמוד למעבד
כי אים לא הוא לא יכול לעשות את העבודה שלו.
א.תעשה ניקיון יסודי למארז להוריד כמה מעלות.
ב.תבדוק שיש לך מאוורר מקדימה שמכניס אוויר מאוורר מאחורה שמוציא אוויר לסירקולציה במארז.
ג.תוציא שוב את הגוף קירור תנקה את המשחה טרמית, תשים משחה טובה כי יש גם גנריות, תבדוק שהחיבור למאוורר של הגוף מחובר ללוח,
בדרך כלל איפה שרשום CPU FUN.
ד.תחזיר את הגוף ככה שהוא לא יזוז.
ה.כדי לבדוק שהגוף קירור יושב פשוט תנסה להוזיז אותו לצדדים קדימה אחורה אים הוא לא זז,
תדליק את המחשב ותבדוק שוב טמפרטורה.
יכול להיות גם קבלים / ספק. תבדוק אותם
אפילו אם ראיתי בתוכנה שמודדת טמפרטורה את הטמפרטורה של המעבד עולה ואז המחשב נכבה?
עד כמה היא הגיעה ממש לפניי הכיבוי ?
ב CMOS SETUP מוגדר שהמוחשב יתכבה בטמפ' הזאת ?
תבדוק קבלים שנמצאים לייד המעבד
מה הכוונה לבדוק קבלים?
קבלים שהראש שלהם נראה מנופח
[attachment deleted by admin]
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
בסוף התגלה כתקלה במעבד - די מוזר.
ניסיתי להחליף גוף קרור גם אבל לא עזר.
אז החלפתי מעבד
תודה על העזרה
