מסך לטלויזיה ומחשב 37 אינצ
אל תשכח לבדוק את סוג הפאנל!
2-2.5 מטר יספיק נראה לי גם 37, אבל אם תקנה 42 אני בטוח שלא תרגיש שזה גדול מדי- זה פחות או יותר מה שמומלץ ל3 מטר.
יש אפשרות לקבל חוות דעת על המסך הזה LG 42LD550 LCD ‏42 ‏
כמ ושאמרתי אני שם דגש על איכות של התמונה בHD ו XOBOX
כמו כן שיתמוך בקידודים שונים
אני רוצה ללכת לחנות ולבדוק מסכים ספציפים בלי שיזיינו לי תשכל בחנות
חבל שאתה לא קורא מה שאני כותב. הוא יותר טוב מה 460 אבל אתה עלול לחוות לאגים במשחקים:
אמרת לי בקשר ל 8000 משהו לא?!
ועוד שאלה ל 450 יש 60 הרץ זה מספיק למשחקים צפייה ב HD
ועוד שאלה שאולי ענית כבר המסכים האלו באים עם קליטת אינטרנט? שמעתי שיש מסכים שקולטים אינטרנט ואפילו אפשר לגלוש דרכם
ובכללי לבדוק את ה 550 ללאגים במשחק PS3 XBOX ואם אין לאגים הוא עדיף על 460 זה מה שאני מבין זה נכון!?
תקרא טוב:
1. לפי דיווחים של משתמשים יש לאגים ב 550. לא הייתי הולך עליו.
2. ה 450 מצויין רק שבארץ הוא בא רק מייבוא מקבילי וממה שראיתי עם פאנל לא מתאים ולכן כדאי לרדת ממנו.
3. ה 460 מתאים, ה 60 הרץ מתאים. שוב, שים לב שאתה קונה אותו עם פאנל IPS, הסברתי לך קודם איך, וממליץ מיבוא רשמי, כלומר ח.י. בגלל האחריות.
4. לגבי אינטרנט, אין ב 460. בכל מקרה, לא משהו. אינטרנט מומלץ דרך מחשב.
אוקי הבנתי אני מתכוון לקנות בטרקלין חשמל אני חושב שהם די אמינים ולגבי האינטרנט ב 550 יש ?
לא יודע אם יש, וגם אז זה אמור להיות משהו מוגבל אז לא הייתי בונה על זה. לא מעניין אותי אז לא ממש חקרתי את הנושא.
אוקי ביררתי ויש ב 550 אינטרנט אבל בלי קשר אני כנראה יקנה אחד משני אילו מה הטווח מחירים שלהם ? יש לי חבר שיש לו חנות מחשבים
הוא יכול לעשות לי תמחיר של 460 2700
550 3600 האם זה משתלם? או אפשר למצוא יותר זול
טרקלין חשמל לדוגמא לא רושמים מחירי םסופיים רושמים מתחיל מ 2700 לא יודע מזה אומר
37 אינץ' דגם 460 ב2700 זה מחיר מצוין, בהנחה וזה עם אחריות יבואן רשמי עד הבית לך על זה.
כשאומרים ממחיר מסוים ז"א מכרז כלומר אתה מציע ואם זה בטווח המחירים שמתאים להם ההצעה שלך תתקבל ותוכל לרכוש.
2700 עבור 460 37" מייבוא ח.י. (יבואן רשמי) זה מחיר טוב.
תוודא רק שאתה מקבל פאנל IPS.
חברים בסוף הלכתי לחנות איכותית ראיתי מסכים והתאהבתי במסכים של שארפ וקניתי את הדגם הכי יקר שלהם לצערי הוא פשוט ניראה יותר מידי טוב לא יכלתי להסתכל על שום מסך אחר 40 אינץ LED LC814E
6800 עקיצה אבל כשמואהבים קשה להגיד לא :)
