מחשב כושל בעת מאמץ, לא עולה לאחר מכן
עד לאחרונה לא ממש שיחקתי בשום דבר, אבל היום דווקא הפעלתי משחק.
לאחר כ-2-3 דקות אל תוך המשחק המחשב פשוט קפא ושמעתי מעין צליל זמזום מהרמקולים, כאילו שגם הצליל נתקע על ריפיט של אלפית השנייה.
לחצתי על ריסט, אבל המחשב לא עלה. רק לאחר שכיביתי את המחשב לגמרי והדלקתי שוב הוא עלה כרגיל. לאחר שניסיתי להפעיל את המשחק שוב - הוא שוב קפא כמה דקות אל תוך המשחק.
רעיונות?
להריץ מבחני ביצועים בשביל להעמיס על חלקים בודדים? prime95 ואז furmark, לראות מה כושל?
1. דרייבר כרטיס מסך עדכני ? אם לא אז תתקין חדש אבל רק אחרי הסרה מסודרת של הדרייבר הנוכחי
2. תריץ 2-3 שעות OCCT, את ה- gpu test ללא בדיקת שגיאות
תעקוב אחרי הטמפ' של הכרטיס מסך.
תעבור על הגרפים שהתוכנה תייצר בסוף הבדיקה
3. תריץ ב- OCCT את gpu memory
טוב אז ככה.
מחקתי את כל הדרייברים של אנוידיאה, אח"כ גם מחקתי שאריות עם driver cleaner.
הוצאתי את הכרטיס מהלוח, עשיתי פווווווו על כל החיבורים, החנסתי אותו בחזרה וראיתי שהוא יושב טוב.
התקנתי את הדרייברים מחדש והרצתי את מבחני ה-OCCT - עברו מעולה.
התחלתי שוב לשחק, המשחק עבד כמה שעות טובות - אבל אז שוב קרס :bash: . זו לא היית בעיה של התחממות כי הכרטיס הגיע לטמפ' הרבה יותר גבוהה ב-OCCT.
אילו בדיקות נוספות אפשר להריץ? אילו אנומליות צריך לחפש בגראפים שמייצרת OCCT?
לאיזה טמפ' הגעתה במבחן GPU ?כמה זמן הרצתה את המבחן ? איזה כרטיס מסך יש לך ?
בעיות בספק כח גם יכולות לגרום לקריסות, תקיעות וכו במשחקים בגלל זה חשוב להסתכל בגרפים של המתחים
אתה צריך לראות שהגרפים יציבים (קו ישר פלוס מינוס) ושקרוב לתחום הנבדק
אתה מוזמן להעלות את הגרפים לפה ואני אסתכל עליהם
הרצתי את המבחן בערך 20 דקות, לא היה לי סבלנות ליותר :P
הכרטיס הוא gxt 260 sp 216 של gainward (עם הקירור עם ה-2 מאווררים שעושים רעש של סילון). הגיע לטמפ' של 86 מעלות עם המאווררים על אוטומטי.
כל התמונות מהתיקייה של OCCT:
http://img853.imageshack.us/g/2011052011h07cpu1.png/
הגרפים של המתחים לא נראים טוב, כמובן בתקווה שהתוכנה לא מזייפת
הטמפ' של הכרטיס מסך עוד איכשהו על הגבול
יש לך אפשרות להשיג ספק כח אחר בשביל לבצע איתו את בדיקת ה- GPU TEST ?
על איזה גראפים בדיוק אתה מדבר ?
לפותח הדיון:
באיזה משחק בדיוק זה קןרה ?
מה המפרט שלך (כולל ספק) ?
תסתכל לדוגמה על ה- 12 וולט בזמן ה- gpu test
סטיה של 0.3V זה לא סביר ?
סביר, אבל המתח מאוד לא יציב
אף מתח לא יציב.
לכל דבר יש סטנדרטים.
השאלה אם זה יוצא דופן.
עלייה או ירידה איטית (כל מה שאתה יכול לראות זה איטי) +- 0.3 V יכול להיראות הרבה אבל זה לא כזה משנה
אם באמת יש בעיה במתחים - היא ripple שאתה לא תוכל לראות בתוכנות / ב BIOS / במולטימטר אלא אך ורק בסקופ
תעבור אל הלוח / ספק / כרטיס מסך תחפש קבלים מנופחים
תבדוק אם ספק אחר
תריץ בדיקת MEMTEST לזיכרון.
עריכה: זה מזכיר לי בעיה שהיתה לי בהפעלת משחקים החלפתי לוח לא עזר לבסוף הבעיה היתה בזיכרון,
הדבר היחידי שמבדיל שלי היה BSOD וזה היה קורה באקראיות אחרי כ15-20 דקות של משחק,
בכל מקרה תריץ בדיקה לזיכרון.
טוב, אחרי בוקר של בדיקות ונסיונות - תשובות לכולם:
מפרט המחשב המלא:
gigabyte p31-s3g
4gb ddr 800
q6600 @3.1
2x500 gb wd
gainward gtx 260 216sp
thermaltake tougpower 600w
בלוח אין קבלים נפוחים.
MEMTEST היה נקי.
ד"א, הרצתי את המשחק גם בלי OC למעבד והוא עדיין קרס :(
אני אנסה להשיג ספק אחר לבדיקת יציבות...
