מפרט עד 4000 ש"ח ללא מסך
שלום לכולם,
דבר ראשון, הגעתי לפה במקרה ואני ממש נהנה לעבור על האתר והפורום, יישר כח לכל העוסקים במלאכה 8)
אני מעוניין לקנות מחשב ללא מסך, במחיר שלא יעבור את ה- 4000 ש"ח.
הרכבתי מפרט ואני מתלבט בקשר לצורב, DVD והמארז (300W).
כמו כן, אם יש שינויים שלדעתכם יכולים להוזיל את העיסקה או לשפרה, אני אשמח לשמוע.
ש"ח כולל מע"מ   כמות    תאור
637    1    מעבד AMD ATHLON XP 2500+ 1.833Ghz 333Mhz FSB BOX
764    1    לוח ASUS A7N8X DELUXE AMD DUAL CHANNEL DDR 3Y
266    1    כ.מסך INNOVISION GF4 MX440 64MB DDR AGP*8 TV-OUT
669    1    דיסק MAXTOR 120GB S-ATA 7200RPM 8MB BUFFER 3Y
176    1     מארז AURORA MIDI ATX SILVER FRONT USB+AUDIO 300W
59    1    כונן FLOPPY DRIVE 1.44Mb
234    1    כונן SONY 16*40 DVD OEM
260    1    צורב SONY CRX-225A 52*24*52 IDE RETAIL
319    2 זיכרון DDR CORSAIR VS256MB400C3 PC3200 400MHZ 256Mb CL3
186    1    הרכבת חלקי מחשב
¤3889   סה"כ לתשלום
חשוב לציין, שאני לא מתכוון להריץ על המחשב משחקים כבדים, אלא בעיקר לערוך עליו סרטים (premiere) ושאר פעולות בסיסיות.
לכן בחרתי בכרטיס מסך חלוש וזול, כאשר אם בעתיד אני אזדקק למשהו רציני, אני אוכל להסתפק רק בהחלפת כרטיס המסך.
בנוסף, יש לי כרטיס טלוויזיה של LEADTEK שגם יהיה בשימוש רב ושאלה אחרונה, האם כדאי להעביר את ה- SBLIVE מהמחשב הישן?
תודה מראש :)
אם GF4MX מספיק לך אתה יכול לקחת לוח עם כזה מובנה:
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 635.37 ] 1
Motherboards for AMD : Asus A7N8X-VM nVidia nForce 2 Motherboard (m.ATX, AGPx8, GF4MX VGA, Dual DDR, 5.1 Sound, LAN, USB 2) [ ¤ 651.18 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 277.25 ] 2
Hard Discs : Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 630.12 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.98 ] 1
DVD-ROM : DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk [ ¤ 207.94 ] 1
CD-RW: Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW [ ¤ 262.55 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR1 Front USB 300W Case [ ¤ 313.48 ] 1
Controllers : NEC Firewire IEEE1394 PCI Adaptor for DV Capture [ ¤ 150.18 ] 1
Service : Computer Assembly [ ¤ 152.28 ] 1
Subtotal : ¤ 3609.58
אין SATA על הלוח אז לקחתי את הכונן המוצלח של WD..
הוספתי כרטיס FIREWIRE כי הנחתי שאולי הייתי צריך את חיבור ה-1394 שיש על הדלקוס בשביל להעתיק ממצלמת DV (אם אתה עוסק בעריכה).
כמו שיגידו לך הרבה בפורומים שלנו, חשוב מארז עם ספק כח איכותי, המחיר של הספק כח בלבד במארז שהצאתי לך הוא 175 ש"ח (לכן הוא יחסית יקר לעומת מארזים ממוצעים -)
אגב אפשר גם לדחוף אינטל בתקציב:
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1075.98 ] 1
Motherboards for Intel : Gigabyte GA-8IG1000MK Intel 865G Motherboard (MicroATX,800 Mhz,AGPx8,VGA,Dual DDR,S-ATA,5.1,LAN) [ ¤ 577.61 ] 1
Hard Discs : Maxtor 120GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 652.7 ] 1
Subtotal : ¤ 3999.20
יש SATA, למרות שההבדל בביצועים לא גדול (ההפרש במחיר רק 20 ש"ח אז למה לא..)
הכרטיס מסך המובנה יהיה ממש חלש, ספק אם מספיק טוב למשחקים.
אולי שווה לך לשקול כרטיס מבוסס ראדון 9200, אלו אמורים להיות טובים ל-Dual Monitor שבטח יכול לעניין אותך לעריכת סרטים, ובסיסים למשחקים..
חוץ מזה שים לב שאלו לוחות MicroATX בשני המפרטים, מה שאומר שיש להם רק שלושה חריצי הרחבה של PCI.
אחד כבר ירד על הכרטיס Firewire (לא בטוח אם אתה צריך אותו, אם לא תוריד..).
עוד אחד יורד על הכרטיס Leadtek שלך..
ונשאר עוד אחד לאיזה כרטיס עריכה אולי?
כרטיס קול Live מיושן לא יעזור הרבה לדעתי.. מקסימום אתה יכול לנסות ולראות..
קודם כל, תודה על התגובה המהירה והמעמיקה + עריכת ההודעה שלי ;)
אני חשבתי על לוח משולב בהתחלה, אבל וויתרתי עליו מהסיבה שהזכרת והיא 3 חריצי PCI.
בנוסף, אני אוהב להיות מצוייד בכל מיני פיצ'רים כמו ה- IEEE1394 שאני צריך (SATA,RAID ועוד) ובעצם את המחיר של הכרטיס FIREWIRE, הוספתי ללוח והגעתי ל- DELUXE.
אני חייב לציין שההיי-לייט בהודעה שלך הוא לגבי הרדאון 9200 וה- DUAL MONITOR, יש לי מסך נוסף שנרקב בבית (MAG 500T) וזו אופציה נהדרת שלא חשבתי עליה בכלל doh.gif
אני אודה לך אם תוכל להמליץ לי על כרטיס שכזה, מכיוון שאין לי שום ניסיון עם הרדאון למיניהם, אבל אני אסתפק גם ביצרן לא מה- TOP.
המשחק היחיד שאני משחק בו הוא סימולטור נהיגה משנת 98 ואני חושב שהוא לא יהווה בעיה ;) מה שחשוב לי זה אמינות בעיקר.
לאור הדברים שלעיל, אני לא חושב שאת האינטל אפשר יהיה לדחוף כמו מקודם ולכן הוא יורד מהפרק.
סתם מתוך סקרנות, האם יש ל- 2.4 HT של אינטל עדיפות משמעותית בביצועים מול ה- XP 2500 ?
לקחתי לתשומת לבי את חשיבות הספק ואני רואה את המארז בבחינת דבר סגור.
ראיתי שבשני המפרטים בחרת ב- DVD TOSHIBA וצורב של LITE ON, האמת שבחרתי ב- SONY בגלל השם אבל אם השניים הנ"ל עדיפים אז מה טוב.
בכל מקרה ה- TOSHIBA יותר זול וזה חשוב, כיוון שאני אצטרך להוסיף בשביל הרדאון וזה גם מוביל אותי לזיכרון.
ה- SAMSUNG זול משמעותית מה- CORSAIR, השאלה איך זה מתבטא בביצועים? זה חלק שאני מעדיף להשקיע בו.
אפשר לשאול באיזה אתר הרכבת את המפרט שלך? שלי לקוח מלמיר.
לגבי ה- SBLIVE, אני מודה שזו היתה שאלה קצת משונה עכשיו שאני שם לב, ככה או ככה זה יתחבר למגבר שיעשה את העבודה :)
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 594.94 ] 1
Video Cards : Gigabyte RADEON 9200 64MB DDR DVI TV-Out Retail VideoCard [ ¤ 387 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk [ ¤ 207.94 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/32/52 Retail CD-RW [ ¤ 262.55 ] 1
Cooling / Modding : Generic 120mm Fan [ ¤ 47.26 ] 1
Subtotal : ¤ 3860.00
אומנם אין רייד, אבל נראה לי בסדר.. אני גם ככה לא סומך על רייד מובנה על לוחות.
זכרונות קורסאיר מומלצים בלמיר כי הם בקשרים עם היבואן (שים לב שאצלהם מותג קורסאיר הכי זול..). הם אומנם מצויינים, אבל אין צורך ביותר מזכרונות פשוטים כמו הסמסונג.. לא יהיה לך הבדל בביצועים.
רוב המפרטים בפורום הזה לקוחים מ-www.pch.co.il, כי יש להם את הבילדר הכי נוח לשימוש.
מעבדי אינטל בד"כ יותר מומלצים לעבודה עם תוכנות גרפיות ועריכת וידיאו, אבל אני מאמין שה-AXP2500 ישרת אותך היטב.
הוספתי קירור לקידמת המארז (מגיע 120מ"מ אחורי אחד), אבל זה לא חובה.
זה מעניין מה שאתה אומר לגבי ה- RAID, כיוון שאני כמעט קניתי כבר מחשב עם לוח של GIGABYTE PRO2 והסיבה לביטול היתה, בגלל שהטכנאי לא הצליח להתגבר על הדרייבר של ה- RAID... ::)
טוב לשמוע לגבי הסיפור מאחורי הזכרונות, את ההפרש באמת כדאי להשקיע בעוד מאוורר, כבר נכוויתי מזה בעבר (לא אני, המחשב ;))
אני מניח שאתה מתכוון לתמיכה של אינטל ב- SSE2, אבל לאור המחיר שלהם לא אכפת לי לחכות עוד כמה דקות עד שהסרט יתבשל.
שאלה אחרונה לפני ביצוע ההזמנה, ה- ABIT עדיף על ה- ASUS? או שיש לוח אחר שעדיף על שניהם ולא חורג מהתקציב?
שמתי לב פה בפורום שה- ABIT מומלץ בשביל OC, האם זו הסיבה...ושוב תודה על העזרה 8)
חבר'ה הוא אומר שהוא מתעסק בעריכת וידאו !!!
מה שמקשר אותי להמון זיכרון !!!!
הצעה שלי 1GB זיכרון - בגדר חובה לדעתי
בתקציב כזה? :-\
אוקיי, החלטתי ללכת על ה- ABIT כפי שהצעת, רק נותר לבצע את ההזמנה 8)
עושה רושם שה- ASUS לא מצדיק את המחיר הגבוה שלו לעומת ה- ABIT.
לפי מה ששמתי לב ברשת, יש ל- NF7-SL רייד או שאני מתבלבל עם ה- NF7-S...לא שזה משנה משהו.
דרך אגב, 1 GB זיכרון באמת לא בתקציב...לפחות לבינתיים.
