השוואת זוג גופי קירור של חברת scythe "קרב הענקים"
אתה מראה פה קטע וידאו שאינו לעיניין . הקטע מתייחס לרדיאטור מים כאשר המבנה שלא שונה לחלוטין ואתה מגלגל מספר של 20 מעלות.
בקירור אויר הערך המקסימלי להורדת טמפרטוה בעומס מלא הוא 12 מעלות
  • תגובות 103
  • צפיות 12.1k
ואיך בדיוק המבנה שלו שונה לחלוטין? צר לי להגיד לך אבל זה אותו עיקרון בדיוק, למען האמת קירור מים אפילו יראה את ההפרש בצורה הטובה ביותר.
ומאיפה הבאת את השטות הזו של ערך מקסימלי?
אורך הדרך של האויר ברדיאטור מים כפי שהוצג היא כ- 25 ממ
אורך הדרך של עמוד האויר בגופי הקירור המדוברים 85 מ"מ
ובאשר לנתון של 12 מעלות
מפל הטמפרטורה המכסימלי שנתקבל בקירור אויר של מעבד בעומס מלא הוא 12 מעלות דהיינו מ72 מעלות ל 60 מעלות
כל השאר זה סיפורים וכאלו יש הרבה
על מה אתה מדבר? הרוחב של הרדיאטור? זה כל כך לא עקרוני... כל הפואנטה של ההדגמה הזו היא להשוות מצב של Push vs Pull, לעשות את אותו ההשוואה על גוף קירור אחר לא יגרום לכך שיהיה היפוך לטובת הPull.
שוב... תסביר את עצמך טוב יותר, אתה מדבר על הבדלים בטמפ' מקסימלית בין גופי קירור?
לא מבין מה הבעיה בין ההשואה הזו ? גוף קירור ורדיאטור בנוים בדיוק אותו הדבר..שניהם עובדים על עקרונות זהים..
ואהבתי את הL כי לL אין שני קצוות :bash::s07:
שטויות ברמה עולמית. קירור אוויר אפקטיבית יכול לקרר מעבד עד לרמת טמפרטורת החדר.
אם מה שאתה אומר נכון, הרי שהמעבד שלי ב-OC גדול ונמצא עכשיו במאמץ מלא על 63 מעלות יכול לפעול ללא גוף קירור :kopfpatsch:
אני אסביר לך במפורט
טמפ בחדר 28 מעלות
המחשב פועל, טמפ בתוך המארז עולה ל- 45 מעלות
המחשב ב OC נכבד טמפ המעבד 72 מעלות
על הסיפור הזה נושב בקירור אויר שנלקח מתוך המארז בטמפ של 45 מעלות ומוריד את טמפ המעבד ב12 מעלות ל 60 מעלות
זה הסיפור ואין בילתו
פיזיקה פשוטה
גם למארז יש סירקולציית אוויר שמכניסה אוויר קריר מבחוץ ומפנה את האוויר החם.
עצם זה שהפלת מספר מהשמיים כבר מעיד עליך.
עידכון:
נורא עיניין אותי "התקלה" שהייתה בנינגה ושלחתי מייל לחברת scythe לברר את הנושא.
הם כמובן טענו שלא היה תקלה בייצור אף פעם והייצור הוא אותו ייצור כמו תמיד.
כנראה שנחזור mugen 2 :yelclap:
בקשר לגריז הטרמי עם זה עדיין רלוונטי, אני ממליץ לך לקחת את הגריז הכי זול שתימצא, כי בתחלס אין הבדל משמעותי בין גריז ג'נרי לגריז מיוחד של חברת OCZ למשל, זה הכל עבודה בעיניים הבדל של עשרות שקלים לעומת מעלה וחצי פחות שזה ממש לא משתלם ובטח שלא שווה.
זה ממש לא "עבודה בעיניים"..יש הבדלים גדולים ולא מעלה או חצי מעלה בין גריז איכותי לבין אחד ג'נרי..
אני עדיין לא רכשתי את גוף הקירור ולא את המשחה.
אני מתכון לרכוש הכל עוד שבוע +-
בגלל שהאיכות שאני דורש היא נטו איכות אז משחת הקירור שבחרתי היא הMX-4.
אחרי דיי הרבה חיפוש ברשת.
בינתיים שמעתי על גוף קירור חדש של EVGA שנקרא SuperClock ואומרים שהוא דיי טוב.
אבל אני לא בונה עליו יותר מידי.
אל תבנה עליו..הם לא מיוביאם לארץ באופן סדיר.ולא חסר גופי קירור טובים בארצנו..
כן, הבנתי שבאמת אין יבוא סדיר, חבל שכך.
אבל כמו שאמרת לא חסר גופים טובים בארץ :xyxthumbs:
