השוואת זוג גופי קירור של חברת scythe "קרב הענקים"
כנסו לאתר של Scythe ותשוו בין הנתונים הטכניים, מדובר בסופו של דבר באותו המאורר, ההבדל היחיד שיש ביניהם הוא כמות המתח שמוזרם למאורר לכן לטעון שאצל אחד מן הגופי קירור יש מאורר טוב יותר זו שטות.
גרסת ה-PWM הרבה יותר טובה מהגרסה הרגילה אבל גם יותר מרעישה
מן הסתם, שוב כי מדובר בהעלאת הRPM (ע"י העלאת המתח) לכן נוצר יותר רעש, ההגיון כאן די פשוט.
  • תגובות 103
  • צפיות 12.1k
הנא תראו קישור המאתר של scythe ותראו ששני המאווררים לא אותם מאווררים
זה המאוורר שיש על המוגן (אפילו תראו לפי הצבע של המדבקה)
http://www.scythe-eu.com/en/products/fans/slip-stream-120-pwm.html
וזה המאוורר שיש על הנינג'ה ועל היאסה
http://www.scythe-eu.com/en/products/fans/slip-stream-120-pwm-adjustable.html
ואתם לא יכולים להגיד שהבדל היחד בניהם הוא בקר השליטה ומי שבאמת מבין יכול לראות הבדלים קיצוניים בנתונים
הטכנים ושם בהחלט שני מאווררים שונים
זה אותו מאוורר.
שניהם PWM.
ושל הMUGEN2 ללא בקר שליטה ADJUSTABLE.
ההבדל בנתוני המהירות המוצהרים, הם בגלל קיומו של אותו בקר שליטה במעבר החשמלי.
וכל עוד כולם עובדים בMIN BAND ההבדלים בניהם יהיו קטנים מאוד.
השאלה היחידה שנשארה לי לגבי המאווררים זה למה בMUGEN 2 שאין לו בקר ADJUSTABLE (אך הוא PWM גם כן) לא רשום המהירות בMAX BAND ?
מה זה בדיוק MAX ו MIN BAND ?
התשובה היא כמובן בחשמל שהם מקבלים.
השאלה היא למה הMUGEN 2 לא מסוגל לעבוד בMAX BAND אם הוא אותו מאוורר ויש לו חיבור PWM בדיוק כמו לאחרים ?
מה לבקר שליטה ולאפשרות לMAX BAND ?
אתה פשוט הולך עם הראש בקיר.
זה אותו מאוורר.
שניהם PWM.
שאלה יפה שאלתה, עם אני מסתמך עם הנתונים הטכניים שיש באתר הם לא אותם קירורים , וזה מה שנותן הבקר אפשרות לעשות
max band מה שאין בקירור של המוגן ואילו בmin band הנתונים לא זהים אז לפי הנתונים איך אפשר להגיד שהמאווררים זהים.
בקשר לשאלה מישהו מטוב באנגלים יכול ללכת לפורומים של scythe ולהפנות אליהם את השאלה.
קישור לפורומים: http://www.scythe-eu.com/forum/
YASYA
6 צינורות חם 848 גרם
NINJA
5 צינורות חם 1040 גרם
לא יודע מאיפה הבאת את זה.
לYAYSA יש 12 צינורות אאל"ט, 6 מכל צד (יש לו שני צדדים).
לNINJA 3 יש 16 צינורות, 4 מכל צד (יש לו 4 צדדים).
מוגן 2:
Fan-Specifications
Model Name::
Slip Stream 120 PWM
Modell-Nr.:
SY1225SL12LM-P
נלקח מ: http://www.scythe-eu.com/en/products/cpu-cooler/mugen-2-rev-b.html
Yasya
Fan-Specifications
Model Name:
Slip Stream 120 PWM Adjustable
Model No.:
SY1225SL12HPVC
נלקח מ: http://www.scythe-eu.com/en/products/cpu-cooler/yasya.html
אני מצטער מראש שאני עומד להדגיש את דבריי אך אני מרגיש שזה חיוני כאן על מנת שמשתמשים מסויימים יקלטו את מה שאני מנסה להסביר.
זה אותו המאורר. ההבדלים הם בין בקרי השליטה שיש על הPWM, אצל המוגן זה נשלט דרך לוח האם בעוד שאצל הYasya זה נשלט דרך הידית שליטה... בסה"כ כל מה שמשנה בשני הטכניקות הוא כמות המתח שאותו מאורר מקבל!
אני אפילו אגלה לכם עוד סוד, אם תקחו מאורר SlipStream 120mm רגיל ללא PWM, בעזרת שליטה על המתח שלו תוכלו להגיע לאותם הנתונים בדיוק.
יותר מזה אני לא הולך להסביר, אם עד עכשיו לא הצלחת להבין את זה אני פשוט מתייאש.
עם כך אתה אומר אז אני מאמין אני מבין ומהמסקנה שמה שאתה אומר שפשוט חסק מידע בנתונים אצל scythe חסר הmax band
אצל המוגן וזה הגיוני ביותר. בו נסכם את זה המאוורר של המוגן הוא אותו מאוורר כמו של שני הקירורים האחרים ואפילו קצת שקט יותר
פותח אשכול תקנה את המוגן ותקבל תוצאות יותר טובות
אפילו שזה נראה שהנינג'ה יותר טוב
למה באמת שלהם רשום בספציפיקציות מהירות עד 1300 בMIN BAND לMUGEN 2 אבל לא מוזכר שאפשר להגיע ל1900 עם MAX BAND כמו באחרים.
האם זה באמת המצב או שכן אפשר (אולי בעזרת תוכנה) להפעיל אותו על MAX BAND ?
אני מניח שהתשובה היא כן.
אבל אז איך זה עובד בבקר של הADJUSTABLE ?
זה כפתור סיבוב הדרגתי של מהירות מינימום עם מקסימום ? או שזה כפתור שמעביר בין MIN ל MAX BAND ?
הרי בנתוני הADJUSTABLE כן מוצהר MAX BAND.
לא הגיוני שגם שם צריך תוכנה בשביל זה.
ואם כן אז למה דווקא במאוורר הזה מצוין ובשני לא ?
בילבול של SCYTHE או אופי ההפעלה הטבעי של המאווורים ?
מפני שScythe כיילו את הבקר של הPWM לעבוד בצורה כזו של מקסימום, למה? לא יכול לענות על זה, תשאלו אותם.
אכן זה מאד מבלבל
עם כל השאלות המצוינות האלו תפנו לפורומים של Scythe
ואני יהי מאד מעוניין לדעת מה התשובה
Art Tatum זה שיש לו צינור מצד ימין ומצד שמאל..לא אומר שזה כפול!
לYASYA יש 6 צינורות חום לנינגה יש 8 צינורות שמחולקים לשני קבוצות..
כאשר בעצם זה אותו הצינור פשוט הוא בצורת U שמגיעה לשני צידי הקירור..אז להכפיל את זה..זה לא נכון ומטעה!
כמו כן איך החלטת שזה אותו המאוורר? בגלל הדגם ? המק"ט? זה אותה סדרה כן..דגם קרוב כן..
אותו מייסב וכו..אבל לא אותו דגם..האחד בעל תחום RPM אחד..
השני בעל שני תחומי RPM שנשלטים על ידי בקר (בYASYA)..
אני מבין מה אתה אומר לגבי הצינורות חום.
ובכל זאת יש הבדל בין 6 צינורות שיוצאים מצד אחד ל6 צינורות שיוצאים לשני הצדדים.
בסופו של דבר מדובר בחומר שיושב על/בתוך הפלטת בסיס ומפזר את החום לצינורות בצדדים שמעבירים את זה לצלעות קירור שמפזרות את החום.
האחד מעביר את כל החום מהשטח היחסי שלו אל הצלעות, והשני מפצל את החום מהשטח היחסי שלו לשני צלעות קירור.
באותה מידה זה יכל להיות שני צינורות.
מה ההבדל חוץ מסמנטיקה ?
אם אני יאמר 6 צינורות במקום 12 אז החסרתי מידע רלוונטי.
אם אמרתי 6 צינורות ואלו יוצאים רק מצד אחד, זה לא אותו דבר כמו המקרה הראשון.
לגבי המאווררים.
ברור שאם אתה מסתכל על ההבדל זה לא אותו דגם.
אבל תקן אותי אם אני טועה, חוץ מהבקר הרי שהמאוורר הוא מאותה סדרה שמבוססת על בדיוק אותו מאוורר.
ולכן אין הבדל גדול בין המאווררים כל עוד שהם כולם עובדים בMIN BAND.
וזאת בעצם השאלה שאנחנו מנסים לענות עליה.
אם אני יקנה עכשיו את שלושתם. (או שניים לצורך השאלה).
ואני יחבר ויבדוק כל אחד.
מה המהירות המקסימלית שכל אחד יגיע בלי הגברת המתח ע"י תוכנה ?
אם הADJUSTABLE מגיע ל1900 עם הסוויצ' אז איך אנחנו יודעים אם שמו אותו על 1300RPM בדיוק בהשוואות לMUGEN 2...
ממש לא..צינור חום הוא צינור שמכיל חומר מוליך חום ואותו החומר מפזר אותו בקצה הצינור..
זאת אומרת שמהקצה הימני של הקירור עד הקצה השמאלי זה אותו הצינור בדיוק...להגיד שיש כפול צינורות זה לא נכון..
אלה 6/8 צינורות בלבד מכופפים לצורת U..להכפיל את זה שוב..זה לא נכון..אלו 6/8 צינורות עצמאים ולא כפול מזה.
לגבי המאווררים..אתה לא יכול לקחת את המאוורר של הMUGEN 2 שמוצהר לו טווח נמוך של 1300RPM..
ולחבר אותו לבקר ולהשיג 2000RPM..למה ? כי הוא מתוכנן לעבוד במתח של 12V ב1300RPM..
שאר המאווררים בנוים אחרת..במאורר של הYASYA ישנו טווח....נכון שהבקר משחק עם המתח..אבל שוב זה מתח שמוגדר ומתח בטווח מסוים..
