השוואת זוג גופי קירור של חברת scythe "קרב הענקים"
הנה עוד בדיקה והשוואות עם הNINJA 3.
הפעם התוצאות מפתיעות. :o
לפני התוצאות והלינקים הנה ציטוט של הבודק:
The mating surface is made of copper and finely milled in a half circle pattern. With the nickel plating
over the top, the base is almost left with a mirror shine, but more importantly, it smoothed out the base. Adding even more performance, the base is as level and flat against a razor with absolutely no dips or deviations.
במנוחה:
במאמץ:
רעש במאמץ:
http://www.tweaktown.com/reviews/3543/scythe_ninja_3_scnj_3000_cpu_cooler/index6.html
לא כל הSCYTHE NINJA 3 נולדו שווים ?
אולי הם תיקנו את הבעיה בסדרות יצור מאוחרות יותר ?
מי יודע... :nixweiss:
הייתי חייב להביא את תוצאות הבדיקה הזאת, כי תוצאות הבדיקה שהביא חברנו קודם הם הכי גרועות שראיתי לNINJA 3.
אז כדי לאזן הבאתי את התוצאות הכי טובות שנתקלתי בהם.
יש גם בדיקות שהתוצאות בהם היכן שהוא באמצע, עם הבדלים קטנים יותר בין הMUGEN 2, YAYSA וNINJA 3
  • תגובות 103
  • צפיות 12.1k
התוצאות הכי מוזרות שראיתי.
חוץ מנתוני הרעש נראה שהנינגה משאיר את המוגן מאחור מאחור....
כיאה לגוף קירור במשקלו עם בסיס מוחלק היטב.
הערכה שלך בהתחלה לגבי הNINJA 3 היא מדויקת.
הנתונים שלו באמת מרשימים ואמורים לשים אותו במיקום גבוה מאוד בתוצאות.
הסיבה היחידה שהוא נפל בבדיקות זה בגלל שיש פגם ביצור שהוציא אותו עם בסיס מעוגל טיפה.
כנראה שלא כולם כאלה.
אולי הם סידרו את זה לגמרי בסדרות היצור בהמשך.
קשה לי לומר כי אין מספיק נתונים זמינים.
מישהו אמר באחד הפורומים שלא כל הNINJA 3 נוצרו שווים.
למה בדיוק הוא התכוון ?
שיש גם וגם כנראה.
ככל הנראה זה התוצאות של אחד טוב.
נכון, הוא הרבה יותר כבד על זה אין וויכוח ואולי זה יכול לבוא לזכותו.
ואם מה שאתה אומר באמת נכון לגבי 'פגום ביצור' איך אני ידע שמה שאני מקבל הוא "הסחורה הטובה"? ולא עוד אחד גרוע?
קשה לי להאמין שיש תאריכי ייצור על הגופי קירור, מה גם שכמו שאמרת אין מידע שמדבר על "פגם בייצור" או על שינוי כזה
או אחר בתהליך הייצור בX זמן מסויים.
אם תוצאות כאלו אני ועוד רבים טובים היו קונים את הנינגה 3, אבל אם אין עוד מידע זה כמו לקנות חתול בשק :s07:
מה שכן בתוצאות אחרות (יותר מאחת) המוגן 2 והנינגה 3 בקרב דיי צמוג של עד 3 מעלות אחד מהשני.
שבכולם המוגן2 הוביל.
כאן אתה מציג לנו פער דיי משמעותי, המוגן נשאר כמעט בריצפה...
הוא גם מרעיש הרבה פחות מהם.
הדבר ללא ספק מצביע על מהירות מאוורר נמוכה באופן יחסי לשני האחרים של SCYTHE.
אולי מדובר ברוויזיה קודמת שלו, שאולי הגיעה עם מאוורר בעל מהירות מקסימלית נמוכה או מהירות בינונית קבועה.
מצאתי נתונים על REV A
324 ~ 1,200 rpm (±10%)
REV B
0(+200 rpm) - 1,300 rpm(±10%)
מהאתר הרשמי
YAYSA
Max. Band 740 (±25%) - 1,900rpm (±10%)
Min. Band 470 (±30%) - 1,340rpm (±10%)
מהאתר הרשמי
אז שני אפשרויות
או שהMUGEN 2 מגיע עם מאוורר איטי.
או שהMUGEN 2 בבדיקה עבד בMIN BAND
ההבדלים בין גופי הקירור נובעים מדרך היצור ותשומת הלב בהרכבה
יש 2 שיטות עיקריות ביצור
האחת מציבים את המוטות על פני הסנדל ומלחימים
השניה קודחים את המעברים בסנדל ומכניסים את המוטות בלחץ
לאחר זאת מעבדים את פני הסנדל והשלב הבא הבעיתי הוא כיפוף הצינורות
הכיפוף גורם לפעמים לסנדל להתעקם בעשריות מ"מ ובקורת האיכות קובעת עובר לא עובר
רק אחרי זאת מעלים את לוחות הקירור (פינים) בעזרת מכבש ושוב הדיוק נפגע
ועוד לא הזכרנו את המילוי והחתימה של הצינורות
לכן יש הבדלים ניכרים בתוך סדרות היצור ובנוסף תלאות ההרכבה הגורמות לעיוותים בסנדל
בקיצור ליטוש חוזר של הסנדל בעזרת בד שמיר על לוח ישר יכול לעזור פלאים
והנה עוד תוצאות של בדיקות, ומאתר רציני מאוד.
http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/scythe-ninja3_5.html
ההבדלים בין השלושה כמעט לא קיימים.
לNINJA 3 יש יתרון מסוים במהירות מאוורר נמוכה בטמפרטורות גבוהות (דבר טיפוסי לקירורים גדולים).
המאוורר שהמוגן מגיע איתו הוא 1300 rpm ו74 cfm ולעומת זאת המאוורר של הninja 3 הוא 1900 rpm ו110 cfm
ומה שמגיע למסקנה העם היתרון שיש לנינג'ה על המוגן המוגן עדיין יותר טוב ממנו ועם נחליף למוגן את המאוורר לדוגמא למאוורר כזה
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9996 אז המוגן הרבה יורת טבו מהשניים (נינג'ה והיאסה)
נראה לי שלכל השלושה יש אותו מאוורר.
הנתונים באתר הם מטעים בגלל כל עניין הMIN/MAX BAND שמצוין רק בחלק מהדגמים.
אם זה אותו מאוורר ואותו בקר שליטה אז אין שום הבדל.
השוואה בין הטמפרטורות לרעש מצביעה על כך.
לכולם יש את אותו המאורר (SlipStream), בנינג'ה ובYasya יש את גרסת הPWM.
אתה טועה גם במינימום הנתונים שונים והמאווררים של היאסה ושל הנינג'ה אותם מאווררים שונים וטובים יותר מזה של המוגן
גרסת ה-PWM הרבה יותר טובה מהגרסה הרגילה אבל גם יותר מרעישה
זה נורא מבלבל.
יש אנשים שאומרים שזה לא PWM.
יש כאלה שאומרים שכן.
Scythe Mugen 2 PWM CPU Cooler Rev B now also supports LGA1156.
Note: This includes a PWM controlled fan which requires a mobo or device with a PWM connection for full control. Most 1366 motherboards have at least one PWM connection for the CPU fan. The plug is compatible with normal 3 pin molex but of course you lose the PWM control.
אולי אני טועה.
ממה שנראה כולם אותו מאוורר.
לMUGEN 2 אולי אין את הבקר שליטה ידנית.
אולי זה כל ההבדל ?
