בעיה במחשב - מערכת הפעלה XP
שלום,יש לי בעיה במחשב כאשר אני מנסה ללחוץ על מקש ימיני
בעכברבשולחן עבודה או על אייקון במחשב לדוגמא:
סל מיחזור אני רוצה ללחוץ מקש ימיני על עכבר וזה לא מאפשר לי,
או שזה לא מאפשר לי ללחוץ על שולחן עבודה במקש ימיני .מי שיכול לעזור לי תודה !תודה לכל העונים ! :xyxthumbs:
כלומר לא משנה באיזה מצב אתה לוחץ על הלחצן הימני אתה לא מקבל תגובה ?
לא רק כאשר בשולחן עבודה ועל האייקונים .
x
אם אתה מחבר את העכבר במחשב אחר והבעייה חוזרת על עצמה,
נתן להניח שהבעייה בclicker הימני של העכבר.
זה לא בעיה בעכבר , העכבר עובד טוב .
בקשה תעזרו לי !
תנסה את אופציה 72 מהקישור הבא (תבחר OPEN)
http://www.kellys-korner-xp.com/xp_tweaks.htm
אם זה לא יעזור יש מצב שזה וירוס או SPYWARE שחדר למחשב, תבצע סריקות עם תוכנות מתאימות.
כדאי גם לערוך את הכותרת למשהו ממוקד יותר.
שמע לחצתי על זה בהתחלה , ואז נעלם לי כל האיקונים במסך לחצתי שוב , וזה חזר אבל עדיין יש את הבעיה ..
בקשה עזרה ...
תתעיץ בקשר לבעיה שלך בפורום WINDOWS
בשורת ה-run, הקש:
gpedit.msc
שם לך ל(אני מקווה שאתה באנגלית, אחרת פשוט תתרגם לעברית):
User Configuration => Administrative Templates => Windows Components
תעשה דאבל קליק על הערך
Remove Windows Explorer's default context menu
ותגדיר אותו בתור
disabled
מקווה שזאת אכן הבעיה, אחרת תכתוב שוב וננסה משהו אחר.
יש לך במקרה בלבלון? (הוונה היא לבבילון....)
בשורת ה-run, הקש:
gpedit.msc
ותגדיר אותו בתור
disabled
אחי שאני רושם את זה בחלון דוס זה אומר שאין דבר כזה ..
סליחה על הדאבל , אבל הצלחתי לסדר תודה לכולם על העזרה ! ;)
אז מה הייתה בסוף הבעיה?
