צריך מהר מהר רק עד היום (שבת) בערב בחירה מבין 3 מסכים
LG VH 701 - 850NIS
SAMSUNG 753DFX - 950NIS
הדגם החדש של הסמסונג משהו S גם באותו מחיר בערך
LG F700B - 1050 NIS
אני חייב תשובה עד היום בערב!!
קיוון שאני לא אוהב את SAMSUNG אני האיתי הולך על LGF700B
כיוון שאני לא אוהב את LG, הייתי הולך על הסמסונג.
בחנות מחשבים אמרו לי שיש להם שתי דגמים של ה LG
700B
ו- 700P
וההבדל היחידי בניהם הוא, שלדגם P יש USB HUB...
זה נכון או שהם פשוט לא מבינים כלום ?
וגם אמרו לי שבין הDFX לדגם היותר חדש ממנו "S.." אין שום הבדל, רק השנת יצור
עריכה:
יופי חמוד עכשיו אני בכלל לא מבולבל חחח :)
יש לי בקשה קטנה, שאתם אומרים דבר כמו "כיוון שאני לא אוהב את X, הייתי הולך על Y"
אם יש לזה סיבה מיוחדת בבקשה תפרטו ותסבירו
תודה.
בקשר להבדל בין הF700B ל F700P אני חושב שההבדל הוא גם בקצב ריענון אבל אני לא בטוח תיבדוק באתר שלהם
ה 700P אכן כולל רכזת USB ובנוסף, הוא מסוגל לתפקד בתדרי רענון ורזולוציות גבוהים יותר מה 700B.
ל LG יש נטיה להכחד/לגסוס אחרי זמן פעילות לא רב (הססס, הססססס לכל מי שמתנגד!), הגיאומטריה של המסכים האלה בקנטים, איכות תמונה מעל לממוצע.
ה 753DFX הוא לא מציאה מבחינת ביצועים (ניתן להשוות אותו ל 700B), אני הייתי ממליץ על ה 757NF אבל המחיר שלו כבר מתקרב ל 1.5k.
מכאן תעשה ת'חישובים שלך.
קניה מהנה.
קניה מהנה.
אלה שלושת הדגמים שאני יכול לקנות (סיבות אישיות.. של החנות ושלי חח)
בקיצור מתוך שלושתם על איזה ללכת
אתה אומר לי שהאיכות תמונה של ה 700B דומה ל 753DFX
ומה בנוגע לקצב ריענון ?
אני בטח יעבוד על 1024X768 שזה מה שאני רגיל אליו ב 15"
אולי רזולוציה אחת למעלה, לא יותר מזה..
ואני רוצה קצב ריענון של 85 הרץ !!
אני לא מוצא דף מוצר באתר החברה לא של LG ולא של SAMSUNG
מישהו יכול בבקשה להפנות אותי ?, תודה
^DarK-MinD^?
אם כך ... מי הכי טוב מבניהם ? (אני בור במסכים)
^DarK-MinD^?
זאת השאלה בלי בתחלס איזה משלושת המסכים שכתבתי כדאי לקחת
הבנתי שאתם מסתכלים רק על ה 700B והסמסונג, ולא על הLG שעולה 850 שקל
אז מתוך שתי המסכים האלה על מי ללכת
אל תמליצו לי על דגמים אחרים או דומים כי אין מצב שאני יקח אותם
רק את שתי האלה שהזכרתי.
אני רואה שקצב הרענון של הסמסונג וה 700B אותו דבר:
Max Resolution : 1280 x 1024 / 66Hz
Recommend Resolution : 1024 x 768 / 85Hz
השאלה שלי איזה מהם יחזיק לי יותר זמן, שלא יתקלקל או יהרס במהירות
(לי יש פרוביו 15" תודה לאל , בלי לפתוח פה, עובד כבר הרבה שנים, ומתכוון להמשיך לעבוד ולשרת אותי בנאמנות על מחשב אחר)
ו... כמובן שהיו צבעים יפים! יש לחבר שלי IIYAMA 17" לא שטוח, שעלה לו 660 שקל
אבל יש לו צבעים כל כך חיים ויפים!
מה אתם ממליצים לי מבין שתיהם בלבד.
עריכה: והבנתי שיש 2 זכוכיות, ויש מסכים "שטוחים" שזה רק זכוכית חיצונית ולא פנימית (למשל המאג 786DF)
איזה מבין שתי המסכים הוא שטוח לגמרי! (שתי הזכוכיות....)
לפי רפרש רייטס הLG נראה יותר טוב אבל נשארת שאלת איכות התמונה והתצוגה שעליה אפשר לקבל תשובה רק מלראות את המסך, לשאול אחרים או לחפש ביקורות
I have the Samsung SyncMaster 753DF, it's an exellent monitor for me I just love it. but do take into consideration that it's max resolution is 1280x1024 (windows allows up to 1280x960) and refresh rate at 1024x768 is 85hz, which is great for me since 1024x768 is the highest resolution I use (except for in GTA where 1280x960 runs faster than 800x600 with x4 AA). and it doesn't have that annoying lines every 1/3 of the monitor since it works differently than a trinitron monitor.
תודה רבה על כל התגובות היום בערב אני יתקשר לשאול איזה דגמים יש להם במלאי ואם הם מספקים 3 שנים אחריות (פחות מזה פשוט ביזיון)
ואני יבוא לראות איזה מהם יותר מוצא חן בעיניי בתצוגה שלו...
לכל מי שיש מה להוסיף על אחד משתי המסכים האלה מוזמן להוסיף בנתיים אני ימשיך לבדוק עם הזמן
תודה.
הסתכלתי בתצוגה והכי הרשים אותי ה F700B ואותו קניתי :)
