בעיות עם הלפטופ הישן
שלום חברים,
לאחרונה החלטתי להשתמש בלפטופ הישן ונתקלתי במספר בעיות קשות.
להלן תיאור התקלות:
1. המסך - יש לי כמה שורות (מלמעלה למטה) של פיקסלים שרופים על המסך... עם הזמן זה רק מתרבה, איך ניתן לטפל בכך או לפחות להבין מה גורם לשריפה של עוד ועוד פיקסלים? ובגלל שזה לפטופ, האם ניתן לתקן או להחליף מסך במעבדה וכמה בערך יעלה?
2. המחשב מתחמם מהר מאוד ואם אני לא ממקם מאוורר לידו (!) הוא פשוט נכבה לי. רציתי לשאול האם בניידים קיימים מאווררים פנימיים ואיך ניתן לפתוח את הנייד על מנת לבדוק מה קורה שם מבחינתם ומבחינת האבק?
תודה מראש,
טל
שלום לך
לפחות תן דגם של הלפטופ ואם אפשר גם מפרט ספציפי
על מנת שאפשר יהיה להעריך אם בכלל שווה לחשוב בכיוון.
היות ומעורב מסך בעניין,ומבלי לפגוע, אתה לא בידיוק זה
שיחליף אותו לבד, כל הכדאיות נראית כרגע קטנה למדי.
כן, גם במחשבים ניידים יש מערכת איוורור, קרי מאוורר
והרבה פעמים צריך לחדש את המישחה הטרמית שעל החלקים החמים.
:xyxthumbs:
הדגם של המחשב - HP COMPAQ NX9600.
למה הכדאיות קטנה לדעתך?
מה אתה אומר?
טוב, אני מניח שזה זה :
http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/12114_na/12114_na.HTML
ראשית, יכול להיות שהמסך דווקא בסדר, והפיקסלים הם לא שרופים אלה
זה כרטיס המסך שמתחמם משאיר את עקבות שלו על המסך.
שמע, הכל יחסי, אבל אם באמת הלך לך המסך, ועוד 17 אינצ'
בכלל לא יהיה זול , נניח אם אתה קונה ב- EBAY , ועוד לא אמרתי
על ההרכבה שלו.
:xyxthumbs:
תודה גבר,
אז איך אני יכול לבדוק את עניין המשחה הטרמית, כמה זה עולה ועל מה צריך למרוח?
וכמה כסף המסך יכול לעלות?
ולא נראה לי שזה קשור להתחממות כי הקווים ה"שרופים" נמצאים כל הזמן עליו. גם כשאני רק מדליק אותו... ובכל שימוש במחשב מתווסף עוד איזה קו.
אני צריך את המחשב הזה, ורוצה לדעת כמה יעלה לי לסדר אותו.
:xyxthumbs:
אז תיפרד ( מנטלית :'( ) מכ170 ש"ח וקח אותו להצעת מחיר
למעבדה, אפשר של HP, אבל לא חובה.
כמובן שזה עולה כסף ( ההצעת מחיר ), אבל לפחות תדע מי נגד מי.
אם יש לך חבר / אח / בן דוד .... שהתעסק עם לפטופים מבחינת פירוק וכו',
כלומר אחד שלא יגרום יותר נזק מתועלת, אפשר לפרק אותו וכבר לראות את מערכת
הקירור ומה המצב שלה ואיפה באה המישחה. לא פשוט, אבל גם לא מדע טילים.
:xyxthumbs:
