יש לי שאלה לגבי נייד ספציפי
אני מחפש מחשב נייד לשימוש לתוכנות גרפיות לא מהסוג הכי כבד, משהו בינוני. בהתחלה רציתי מחשב ששוקל פחות מ 2ק"ג עם מסך 15 וכרטיס זיכרון איכותי. קצת קשה למצוא כאלה אז ירדתי מזה.
אשמח לקבל את דעתכם על הדגם הזה - inspiron
להלן אחד מהמפרטים של הדגם
http://www.notebookclub.co.il/zoom.php?&item_id=488
עם השידרוג של הדיסק הקשיח ל 7200RPM
נראה לי שהבדל של 400 גרם הוא לא כזה משמעותי...
הדרישות הן מסך 15 ויחסית איכותי
כרטיס מסך ומעבד חזקים להרצת תוכנות גרפיות כמו פוטושופ, פריהנד, אוטוקאד.
זיכרון 4 ג'יגה
ונראה לי שגם דיסק קשיח 7200 זה רצוי.
וכמובן עדיף שישקול מתחת ל 2.5.
זהו בגדול...
הדגם שהצגתי לא מומלץ? פשוט מדיי? יש לדל כמה סדרות מכל דגם, אשמח לדעת אם הוא נחשב אמין
אתה שוכח שלכל מחשב יש מטען.
כך שכן, זה דיי מורגש.
איכות הבניה ב-VOSTRO היא טובה יותר, הוא גם מגיע מראש עם כונן 7200 כך שאתה לא צריך להוסיף במיוחד כסף.
ממליץ לך לקפוץ לחנות הזו - יש להם מלא מחשבים בתצוגה בחנות כך שאתה יכול במקום לראות כל דגם ודגם ולהחליט. במיוחד להביט במסך.
אם אתה לא מתכוון לעשות רינדורים באוטוקד אלא עבודה בדו מימד אז הכרטיס מסך המובנה של ה-I5\7 במעבדי ה-S.B. החדשים יספיקו.
הדגם שלקחת הוא בסדר גמור, איכות הבנייה לא הכי הכי אבל זה ככה כמעט בכל נייד לא עסקי. וזה משתנה מחברה לחברה.
שלום.
אני מנצל את ההזדמנות שמדובר בו על הVOSTRO 3450 בשביל לשאול שאלה לגביו..
בכל הדגמים של SB מגיע גם כרטיס מסך פשוט (מובנה בלוח אם) וכרטיס מסך איכותי יותר ?
בכל מעבד SB קיים בתוכו כרטיס מסך מובנה.
במספר ניידים החברות מוסיפות כרטיס מסך לא מובנה חזק יותר.
התוצאה - 2 כרטיסי מסך במחשב.
1. לשימוש בסיסי ובכך גם עם זמן עבודה סופי גבוה יותר בגלל צריכת חשמל נמוכה יותר.
2. כרטיס מסך לא מובנה חזק לשימושי גרפיקה/משחקים, מה שמצד אחד ייתכן ביצועים טובים אך יוריד את זמן העבודה (סוללה) יחסית לשימוש עם כרטיס מסך מובנה.
אז אני מבין מזה..שזה לא מובן מאליו שבניידים עם SB יש שני כרטיסי מסך?
אני כנראה מתכנן על הVostro 3450 ולפי notebookclub יש לו גם כרטיס מסך חזק יותר..
יכול להיות שיש פריטים מאותו דגם אבל ללא כרטיס מסך נוסף?
כן, כרטיס מסך מובנה יצויין לרוב כ- Intel וכרטיס מסך לא מובנה חזק יותר יצויין לרוב ע"פ מספר הדגם של הכרטיס מסך מחברת NVIDIA או AMD Radeon (חברת ATI נרכשה ע"י AMD, לכן המיתוג מחדש).
