בעיה תצוגה
שלום רב
יש לי2 בעיות תצוגהלאחר החלפת מסך מ-15 ל-20 שכנראה תלויה אחת בשני ...
1 אני מגדיר למסך להיכבות לאחר פרק זנן .
המסך נכנס לפעולה .הבעיה היא שהוא לא מתעורר (שמתי לב אם הוא מכמס לפעןלה של כחצי שעה הוא מתחיל לעבוד .אם זה לפרק זמן ארוך אז יש בעיה שנוא לא מתעורר ).
2 הפעלה מחדש נותן את התצוגה -no single .
כדי לצאת מזה אני מתקין כרטיס מסך חיצוני מעלה את המחשב .
אז אני יכול להשתמש בכרטיס מסך על הלוח .
דריוור מעודכן .
מסך +כבל תקין .
איפוס ביוס (הוצאת הסוללה ).
לפחות תכתוב כמו בן אדם .. עאלק .
מה זה "החלפת מסך מ-15 ל-20 "
מה זה "מתקין כרטיס מסך חיצוני" , והאם זה גורם למסך לפעול כשורה ?? או שאתה מתכוון שאתה מחבר מסך אחר ?
דבר ראשון תבדוק אם המתחים הם כשורה .
(שמתי לב אם הוא מכמס לפעןלה של כחצי שעה הוא מתחיל לעבוד .אם זה לפרק זמן ארוך אז יש בעיה שנוא לא מתעורר ). => עושה רושם שזו בעיה של המסך - לוח אינוורטר.
לדעתי ממש אחריות = טיפול במעבדה
אבל תוכל להתקין את כרטיס המסך במחשב אחר , וכרטיס מסך אחר במחשב שלך . התוצאה תצביע היכן הבעיה : במסך , בכרטיס או בלוח/ספק.
נראה כי יש בעיה בכרטיס מסך מובנה/לוח אם, אם המחשב עובד טוב עם כרטיס מסך חיצני אז תעבוד עם החיצוני
אלא אם הלוח אם באחריות אז תממש אותה.
מה הדגם של הלוח אם ?
דגם הלוח http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=ConRoe865GV
הלוח והמסך לא באחריות
התופעה קוראת בעוד מחשב .
כפי שציינתי התופכעה הזו קרתה לאחר שהחלפתי מהמסך "15 "20
אולי כבל לא תקין
ביוס מעודכן בלוח ?
לגבי הכבל -נוסה על כבל חדש .
גירסה הביוס -בביוס הגירסה היא p1.30
הביוס נעודכו לגירה 1.50
ניסיתה איפוס הגדרות ביוס לברירת מחדל ?
עידכנתי את הביוס
לאחר העידכון ביצעתי -שיחזור הגדרות
ביצעתי איפוס -הוצאתי את הסוללה ל-10 דקות .
אם שום דבר לא עוזר פשוט תעבוד עם כרטיס מסך חיצוני
הבעיה הרצינית היא שזה קרה בעוד מחשב (של חבר ).
לגבי המחשה הזה שכמו שציינתה -עם כרטיס מסך חיצוני(חפש ביד 2 ).
התקנה כרטיס מסך חיצוני לא תפתור לי את הבעיה
ניסיתה להחזיר את המסך הישן לראות מה קורה? ניסתה גם כבל VGA וגם DVI?
אין לי את המסך
אני מחובר עם כבל vga (ניסתי גם עם כבל חדש ).
לא הבנתי איך עם כבל dvi (אין לי יציאה של dvi מהכרטיס מסך המובנה )
יש פחתרון
