הצעה: מסך למשחקים עד 1000 ש"ח
שלום לכולם,
אני רוצה לקנות מסך ואלה "הדברים" שאני צריך / רוצה שיהיה בו:
אני לרוב משחק ולפעמים גם מעצב / עורך וידאו.
אני רוצה שיהיה 22 / 23 (גג!) אינצ'
שיהיה FHD ! (אם צריך עוד 100 שקל אני יוסיף) אם אפשר גם LED (רק אם זה אפשרי במחיר, אבל גם אם צריך להוסיף תתנו).
שהפאנלים בצדדים שלו לא יהיו רחבים יותר מידי, שיהיו צרים, כי זה מפריע לי מסך עם פאנלים רחבים מדי.
חיבורים: DVI, VGA ואם אפשר גם HDMI אם אין אז שיהיה 2xDVI.
ודבר אחרון, שלא יהיה מחברות שלא מוכרות כמו HISENSE (למשל) שיהיה LG, DELL, SAMSUNG.
שלום לכולם,
מישהו ? זה קצת דחוף לי.
היות ושהתקציב הוא 1000 שקל אני מציע על DULL U23
המציונית בעל היתרנות הבאים:
1. זווית צפייה מעולה 178-178 פאנל IPS שנותנת אחדות בתמונה
2.יכולת שחורים גבהות מאוד
3.יכולת כוויל רחבות
4. מגוון חיבורים
4.עמוק צבעים מטורף של 8 BIT
5.עשיוה מחומרים משובחים
6.ארונגרמיה
חסרנות:
1. זמן תגובה איטי 8 MS מה שיכול לגרום למריחות
2. אין כניסית HDMI
3.הפאנל הזה צורך הרבה חשמל ולא כמו TN שהוא חסכני
קיצור עם תמעונין במסך אכותי שמיועד לגרפיקה ולמצשחקים קח את DULL U23
שעונה על כול הדרישות
בהצלחה
ידידי היקר חברי הפרום לא סתם ממלצלצים על DULL U23
כי היא הטלוזיה הטובה ביותר בתקציבים 1000-2000 שקל ואין אחת שמתקרבת עליה וזה ידוע בכול אתרים מקצועים בעולם לפתוח האשכול הLED הוא סתם גמיק ולא יותר סמכי מחשב... זה בסך הכול LCD עם תארות LED קטנטנות במקום נרות פרלוסנט דקות וארקות וזה מתנע לו דקות וגם חיסכון בחשמל אבל באיכות הם אותו דבר כמו LCD רגיל אני ממליץ לך בחום על DULL U23
יש לה זווית צפייה מעולה איכות שחורים מעולה בניוה מחומרים טובים יש לה יכולת כוויול רחבות יש לה מגוון חיבורים רחב ואנורגמיה מעולה כמובן שזה לא מסך מקצועי לגרפיקה כמו של החברות הרציניות אבל זה מסך שמתאים לכול כיס ומעולה
דווקא לפי מקורות מסוימים, כולל המסמך הרשמי של הפאנל, משתמע שיש לו 6ביט בלבד.
זה לא יגרום לשום מריחות.
השאר די נכון.
לפי הנתוני שקראתי מצינים שיש לו 8BIT
בקשר למריחות צינתי שרוב הסוכוים שהוא לא יבחן כי העין האנושית אינה יכולה להבחין
תודה!!! :)
יש פורום מסכים בשביל זה;
אבל אם כבר שאלת, אז תדע שכנראה ימליצו לך על U2311H של DELL.
כנראה שפורום מסכי המחשב של HWZONE נרתם להצלת ופרסום המודל המתיישן של חברת DELL העולמית.
זה קורה בגלל שהמון מסכים טובים ומשתלמים לא קיימים בארץ.
יש עשרות דגמים שלא מגיעים לארץ בכלל וחברות שלמות שלא מספקות שירות לישראל.
מבין כל המבחר הקטן הזה של מסכים מעולים הU2311H היחידי שקיים בארץ ובמחיר שפוי.
matan147 מה הסיפור עם השגיאות כתיב?
למסך אין כניסת HDMI? באילו שימושים זה יכול להוות חיסרון?
יש לך מסך טוב במחיר הזה שאפשר להזמין דרך חו"ל ? כי אין לי בעיה להזמין מחו"ל.
לפי השימושים שלי, זה לא יכל להוות חיסרון כי אם אני צריך HDMI אז אני קונה מתאם HDMI to DVI (כי יש לו שתי כניסות DVI ) ומשתמש D:
הסיפור עם השגאיות כתיב זה בגלל שאני דיסלקט לכן השגאיות אני מאוד מצטער עם זה מפריע לך אבל זה לא אומר שאני ילד או משהוא פשוט זה בעיה קטנה שאני מנסה להתגבר עליה
חס ושלום אחי.. זה היה פשוט חריג טיפה ;D
יש לך את PX2370 של סמסונג החדש
את ה Iiyama ProLite B2206WS
ViewSonic VX2268wm
הDELL גובר עליהם מבחינת זווית צפייה אך זמן התגובה עדיף במסכים שציינתי.
השתמשתי באתר הזה http://www.digitalversus.com/viewsonic-vx2268wm-p357_6823_41.html
למעלה יש לך לשונית - תפתח ותראה ביקורות על המון מסכים .
לו הייתי יכול לשים את ידי על הVIEWSONIC הזה....
חח סבבה אחי לא נעלבתי גם אני היתי חושב שאני טרול או משהוא עם היתי רואה את זה העיקר שהחלקנו את זה
