ada880 של ניורון עושים לי בעיות
הרמקולים משמיעים את הצליל "סססססססססס" אפילו עם הטרבל הכי נמוך ובווליום של אפילו לא כמעעעט חצי
הווליום בערך חזק עם נשמעים כבר גרוע ואמרו שבווליום הכי חזק שלהם יש טיפה הפרעות!
ואמרו שיש איזה משהו שהצליל הוא חסר הפרעות ב0.01% וברמקולים רגילים זה עד 10%
אני משתמש בחיבור אנאלוגי עכשיו ואני בלי דולבי יכול ליהיות שזה ביגלל זה?? מחרתיים יהיה לי כבל אופטי שיתחבר לי ללוח אם
וזה יעבוד בדולבי
אמרו שדולבי זה חית אבל כמה יותר מסטריאו רגיל!? אני לא מבין את זה!
יכול ליהיות שהרמקולים שלי דפוקים לפי מה שאמרתי לכם?
  • תגובות 37
  • צפיות 2.9k
אחת מהאופציות:
*החוטים של החיבורים למקור ניזוקו
*הפלאג לא חובר כראוי
תבדוק את זה.
יכול גם מאוד מאוד להיות בגלל הכרטיס קול שלך
לי הייתה בעיה דומה
קניתי כרטיס קול חדש וזה נגמר
מה כרטיס הקול שלך?
ודרך אגב כל אבל כל רמקול מווליום מסויים יוצר דיסטורשן..( בדרך ככל בוליום גבוהים)
אז גם לפני שאתה הורס אותם ושם אותם בוליום גבוה ... גם לאחרים פה שלא מבינים הרבה....
לפני שאתם מפוצצים או הורסים את הרמקולים שלכם בוליום גבוה...
תנו להם איזה חודשיים שלוש להתחמם ולהמתח בוליום ממוצע
נגיד הוליום זה מ 0 עד 10
שימו 5,6
תנו לרמקולים שלכם להתרגל וככה תעלו לאט לאט את הווליום כדי לא להרוס אותך ...
שאחר כך לא בתבואו ותתחילו לבכות פה שהרמקולים שלכם עושים סססססססססססססססססס,שששששששששששששששששששציקציקציק:)))))
;D
קולות מעצבנים בקיצור ;D
סתם טיפ קטן לכל מי שרואה את זה.
( לא קשור אליך כותב ההודעה , סתם טיפ , גם לך )
כרטיס הקול שלי הוא מובנה בלוח אם מסוג IC7 של ABIT כרטיס מעולה ויש לו כניסבות אופטיות אפילו
הוא מאוד חדש ולפי מה ששמעתי גם מאוד טוב
טוב אני לא מבין הרבה לכרטיסי קול של לוחות אם אבל ממה שאני יודע הם בדרך כלל הרבה פחות טובים מהרגילים...
(לא קשור לבעיה שלך *)
תבדוק במיקסר של החלונות איזה כניסות
מאופשרות לך. יכול להיות שכניסת המיקרופון
פעילה ומכניסה לך הרבה רעש.
אגב, מה קורה כשמערכת הרמקולים מנותקת
מכרטיס הקול, עדיין יש היס?
לך ל- Volume Control ותעשה Mute למיקרופון.
ותחדש על הרמקולים...
נ.ב - אל תקשיב למה שמתלהבים אחרים כותבים פה, אני נהנה מכל רגע איתם.
אז למה אתה כותב שטויות שיכולות להטעות אנשים אחרים?
אני אולי לא מבין הרבה
אבל אני יודע בביטחה שהם הרבה פחות טובים מ ה audigy 2 או הסדרות הטובות של הרקולס
וtrerrac או משהו כזה.....
אין בינתיים כרטיס של לוח שהוא טוב....
אז אני ממש לא עובד על אנשים
עדיף להשקיע כרטיס קול טוב מאשר בלוח אם כרטיס קול "טוב"
במקום אתה להטעות אנשים לך תקרא reviews על כרטיסי קול ותחזור לפה ואז תמשיך לזיין בשכל....
אני תחנתי reviews עד קניתי כרטיס קול...ועשיתי השוואות בין כרטיסי קול של לוחות ...
אמרתי שאין לא מבין הרבה כי כרגע אין לי לוח אם כרטיס קול טוב.... יש לי את הכרטיס קול החרא שבא אם הלוחות...
גם ממה שאני יודע ה soundstorm או איך שקוראים לו
לא משתווה לביצועים ולרמות הסאונד של ה קריאטיס ההקרולס והטראטק.
Bessmertniy, אתה פשוט אדיוט והתגובה שלך בכלל לא שווה התייחסות והיא רק מראה כמה הידע שלך בתחום מוגבל.
יש לי בדיוק אותה בעיה עם ה-ATP3 @ כרטיס קול אונבורד של ABIT IS7. אין לי בעיה ששומעים מוזיקה כי אז הרעשים לא נשמעים, אבל ב-IDLE זה מעצבן.
גם לי יש תחושה שזה הכרטיס קול, אבל אני לא ממש בטוח. מצטרף לשאלה.
בדיקת כרטיס הקול:
מצ"ב תוכנה מצויינת לבדיקת כרטיס הקול, ניתן להורידה מאתר הזה:
http://audio.rightmark.org
לבעלי אודיג'י 2: לקרא את מסמך ה PDF שיש באתר
לקינפוג נכון של הכרטיס (!) אחרת תקבלו תוצאות
מזעזעות.
אני חושב שזה יפתור לכל אחד שמתחבט בשאלה - האם
הכרטיס שיש לו on-board מספיק טוב - את הסוגיה.
ואולי זה יפתור הת המחלוקת שיש פה בעניין הזה.
הקשר של ניורון לכותרת מיותר לחלוטין,אין טעם לנסות סתם להדביק אשמה,מי שקורא את הכותרת עלול לחשוב שמדובר כאן בחבלה מצד היבואן או משו...
ובנוגע לבעיתך ובעיתו של Greave,הבעיה היא בכל סדרת לוחות ה-P4 החדשים של Abit(ורק בלוחות ה-P4 שלהם),הבעיה נפוצה כלל עולמית ולעת עתה החברה לא מתיחסת אליה בכלל.
ועד כמה שאני יודע,גם לא לוקחת אחריות ומכריזה על החזר של אותם לוחות פגומים...
גם לי יש את זה וגם לאח שלי יש את זה. לי יש SB LIVE! ואצל אח שלי יש VIBRA 128 לשתינו יש ATP3. לא השוותי למי יש יותר, אבל גם אצלי וגם אצלו יש את התופעה הזאת וכשאני מוריד את ה TREBLE אז ה ששששששששששששששששש הזה נעלם .
ולי יש ATP3 עם לוח אביט (AT7 MAX2) ואין לי שום בעיה. אלא אם המיקרופון פועל.
