עזרה ב-C# - סדרה חשבונית
יש לי תרגיל שאני אמור לקלוט בו N איברים,A1 ו-d ולהציג את ה-N האיברים של הסדרה ואת סכומה.
כתבתי תוכנית וחילקתי אותו ל-3:
כשה-N גדול מ-2
כשה-N קטן מ-2 (שווה 1)
כשה-N שווה 2
באופציה הראשונה כשה-N גדול מ-2 הכל בסדר וזה עובד לי אבל איך שאני מווסיף את 2 האופציות האחרונות משהו מתחרבש לי:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace T100_2
class Program
static void Main(string[] args)
int count = 0;
int sum = 0;
Console.Write("Enter N: ");
string stN = Console.ReadLine();
int N = int.Parse(stN);
Console.Write("Enter A1: ");
string stA1 = Console.ReadLine();
int A1 = int.Parse(stA1);
Console.Write("Enter d: ");
string std = Console.ReadLine();
int d = int.Parse(std);
while (N>2 && count<N)
Console.WriteLine(A1);
sum = sum + A1;
A1 = A1 + d;
count++;
Console.WriteLine("The Sum Of The Series Is: " + sum);
Console.ReadLine();
if (N==2)
Console.WriteLine(A1 + d);
Console.WriteLine("The Sum Of The Series Is: " + (A1 + A1 + d));
else
Console.WriteLine("The Sum Of The Series Is: " + A1);
שים לב שאתה עושה את הקטע הבא אחרי הלולאה לכל N:
Console.ReadLine();
כלומר גם אם N קטן או שווה 2 אתה תדפיס את השורה הזאת שם עם sum=0, ואז עוד פעם בתוך אחד משני התנאים הבאים. בגלל זה יש לך בלאגן. מעבר לזה הייתי ממליץ לעשות לולאה אחת שמטפלת בכל N - הבעיה הזו ממש לא דורשת if בשביל פתרון. לולאה כללית לכל N תטפל בזה היטב ותפשיט את כל העניין.
א. לא ברור למה בכלל אתה מפריד למקרים.
ב. מה המשמעות של השורה הזו:
אם בתוך הלולאה אתה בכלל לא משנה את N? אין טעם לשים ב-while תנאי שאף פעם לא ישתנה. אם אתה רוצה שהלולאה תרוץ רק אם N>2 אז תשתמש ב-if מחוץ לה.
איזה לולאה אני יכול לעשות שמטפלת בכל N ?
...בדיוק אותה לולאה שעשית? (רק בלי להגביל N>2 כמובן)
חוץ מזה, למדת לולאת for?
כן למדתי FOR
זה יהיה בסדר ? (אין לי את הסביבת עבודה פה אז אני לא יכול לבדוק)
using System;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace T100_2
class Program
int count = 0;
int sum = 0;
String stN = Console.ReadLine();
String stA1 = Console.ReadLine();
String std = Console.ReadLine();
for (count<N)
sum = sum + A1;
A1 = A1 + d;
count++;
לא השתמשת ב-for בצורה נכונה - פשוט החלפת את המילה while ב-for (אם זה היה while אז זה היה בסדר דווקא).
אתה אומר שאם הייתי שם בתוכנית האחרונה פה WHILE במקום FOR זה היה בסדר ?
אתה יכול להסביר לי מה ההבדלים ?
כן, זה מה שאני אומר.
אתה מוזמן לפתוח את הספר/אתר/מורה שאתה לומד ממנו ולראות מה ההבדל בין for ל-while, ואיך ומתי משתמשים בכל אחד מהם.
אוקיי תודה רבה
אגב אני מחפש (זה כבר לא לי) ספר טוב וממצה (אפילו באנגלית כי אני יודע שבעברית הם לא משהו) לשפת C# ואם אפשר גם אז שיהיה אפשר להשיג אותו בארץ
תודה.
