צריך המלצה למשחה תרמית
ללחוץ חזק מדי בטח שלא. אין פה צורך להפעיל כוח כי זה מסוג הדברים שעודף כוח לא מועיל ורק עלול להזיק.
אפשר לראות שחלק גדול מגוף הקירור לא בא במגע עם שכבת המשחה (כך לפחות ניתן לשער על-פי התמונה). תבדוק דבר ראשון אם שני המשטחים (תחתית גוף הקירור ופני השטח של הרכיב) נוגעים זה בזה. אמנם המשחה תפקידה לסתום את הנקבוביות הקטנות שיש בפני השטח של שני המשטחים הללו, אך אם אין ביניהם מגע טוב מלכתחילה היא לא תהיה יעילה.
תבדוק אם התקנת את גוף הקירור כמו שצריך. אולי צריך להתקין אותו בצורה מסוימת; אין לי ממש מושג.
לפי התמונה מרחת את המשחה בצורה טובה, לא חושב שצריך יותר מזה, רק תוודא שיש שכבה אחידה של משחה
  • תגובות 34
  • צפיות 3.4k
אוקיי עכשיו ניסיתי את השיטה שאתה אמרת , למרוח נקודה באמצע וללחוץ עם גוף הקירור והטמפ' חזרו להיות נורמליות (כמו בפעם הראשונה שהתקנתי את הקירור שבא אם משחה תרמית מובנת , קצת מוזר שאחרי כל הניקוי של האבק ומריחת משחה יותר טובה כביכול אין שינוי)
תודה רבה , בכל אופן בסוף הצלחתי (: בזכותכם :xyxthumbs:
צריך שכבה לא דקה (יחסית) ולא עבה מדי. צריך שכל שטח הרכיב יהיה מכוסה בשכבה אחידה של משחה כך שלא ניתן לראות את פני השטח שלו.
שכבה דקה מדי היא לא יעילה וכנ"ל שכבה עבה מדי.
כמו כן תוודא שגוף הקירור יושב על הרכיב כמו שצריך.
מה עדיף? את השיטה הזו (שגם אני משתמש בה)
או את השניה, כמו הפיתרון של פותח האשכול?
זה יכול להיות משהו שהוא לא רציני עבור גוף קירור פשוט או כרטיס מסך אבל מסובך וקצת מעצבן לבעלי גוף קירור גדול
שדורש פירוק של הלוח.
אז לפרק שוב ולסדר זה לא נוח...
אין משהו חד משמעי..שתי השיטות טובות..עניין של העדפה עצמית..נוחות וכו..
נכון, אבל אפשר לראות שלמשתמש הייתה בעיה עם השיטה של מריחת כל המעבד, אבל עם השיטה השניה המעלות הסתדרו לו.
יש קשר או שכנראה שהגוף עצמו לא ישב טוב?
דרך אגב:
בנוסף למריחה על המעבד עצמו, יש המלצה למרוח גם על הגוף קירור עצמו בשביל מגע מלא או שמספיק למרוח על המעבד?
אצלי הבעיה בפעם הראשונה הייתה שלא היה מספיק מגע , כמו שצריך להיות בין המשחה התרמית לבין גוף הקירור.
חברים, עשיתי בדיקה עם OCCT ואשמח אם תפענחו לי את התוצאות, הם טובות? סבירות? יכול להיות הרבה יותר טוב?2011051823h28volt3.png
האמת שזו המערכת הניסיונית שלי לפני שאני מחליף משחה תרמית למערכת היותר רצינית וחשובה , כך שאני רוצה לדעת אם באמת תוצאות המריחה טובות או שאפשר להשיג תוצאות יותר טובות (משמעותית)
הקירור שיושב עליו הוא FREZER 7 AC
מעלות במנוחה: 40
מעלות במאמץ 100% : בערך 60
נכון, אבל חוסר המגע היה בגלל מה?
שלא לחצת בעדינות + נתת סיבוב לגוף הקירור?
או בגלל סיבה אחרת?
פותח התרד אין צורך לעלות גפרים..שכן הם מיותרים..
הטמפ' שלך בסדר גמור :xyxthumbs:
כמו שאמר taotao, אין פה חוק או כלל. כל אחד ומה שנוח לו. עדיף לנסות מספר שיטות כדי לבחור בזאת שהכי נוחה לך.
אני מעדיף לשים משחה במרכז הרכיב (או בצורת X תלוי במיקום הריכים פולטי החום) ואז "למרוח" אותה בלחיצה וסיבוב קטן (להוצאת שאריות בועות האוויר) בעזרת גוף הקירור. אני מעדיף אותה משתי סיבות עיקריות:
1. נוחות (פחות מלכלך לדעתי ויותר מהיר ופשוט לי).
2. פחות בועות אוויר בהשוואה לשיטות המריחה השונות.
אך כאמור, כל אחד ומה שנוח לו. זה לא שמבחינת יכולת העברת החום יהיה הבדל מהותי (אולי אולי מעלה בודדת או שתיים בתנאים מאוד מסוימים ואם נוצרו הרבה בועות אוויר).
דרך אגב:
המהדרין יגידו שמומלץ למרוח כמות נכבדה של משחה על תחתית גוף הקירור, לעטוף אותו בניילון נצמד ולתת לזה "לשבת" כמה שעות טובות (לילה עד 24 שעות). לאחר מכן יש לנקות את תחתית גוף הקירור (במובן של לנגב עם מטלית, לא לנקות עם אלכוהול או חומרים דומים) כדי להסיר את עודפי המשחה. המטרה של זה היא שכל הנקבוביות הקטנות שבתחתית גוף הקירור יתמלאו במשחה וכך לכאורה תשתפור היעילות של גוף הקירור. הניגוב מטרתו להסיר עודפים כדי למנוע היווצרות של שכבה עבה מדי של משחה ביחד עם שכבת המשחה שעל הרכיב המקורר.
מניסיוני....אין לזה משמעות גדולה מדי ולא הבחנתי באיזה שיפור יעילות חד-משמעי או מובחן.
למרוח גם על המעבד וגם על גוף הקירור שתי שכבות מלאות לא מומלץ כי תיווצר שכבה עבה מדי שלבסוף תפגע ביעילות הקירור במקום לשפר אותה.
יש זמן שצריך לחכות בין החלפת המשחה עד להפעלת המחשב?
לא ממש מרגע התקנת הקירור..אתה יכול להדליק את המחשב..
למשחה יקח 2-3 ימים "להתרגל" ואז רוב הסיכוי שהטמפ' ירדו עוד קצת או לא ירדו בכלל :)
אך כאמור, כל אחד ומה שנוח לו. זה לא שמבחינת יכולת העברת החום יהיה הבדל מהותי (אולי אולי מעלה בודדת או שתיים בתנאים מאוד מסוימים ואם נוצרו הרבה בועות אוויר).המהדרין יגידו שמומלץ למרוח כמות נכבדה של משחה על תחתית גוף הקירור, לעטוף אותו בניילון נצמד ולתת לזה "לשבת" כמה שעות טובות (לילה עד 24 שעות). לאחר מכן יש לנקות את תחתית גוף הקירור (במובן של לנגב עם מטלית, לא לנקות עם אלכוהול או חומרים דומים) כדי להסיר את עודפי המשחה. המטרה של זה היא שכל הנקבוביות הקטנות שבתחתית גוף הקירור יתמלאו במשחה וכך לכאורה תשתפור היעילות של גוף הקירור. הניגוב מטרתו להסיר עודפים כדי למנוע היווצרות של שכבה עבה מדי של משחה ביחד עם שכבת המשחה שעל הרכיב המקורר.
תודה!
אני אישית ימשיך לעבוד "בשיטה" הרגילה, אני מעדיף לראות בעיניים את החומר מפוזר בצורה שווה על כל המעבד :-)
סליחה שאני חופר אבל יש לי עוד שאלה.
נניח אני מורח את המשחה על המעבד בצורה אחידה ואז מניח את גוף הקירור לוחץ ומחכה כמה דקות. יש אפשרות להרים אותו לאחר מכן ממש בקטנה ולהציץ אם החומר נמרח בסדר, או שזה לא מומלץ ויהרוס?
לא ממש מומלץ.
חוץ מזה אם אתה מורח אותו מראש בצורה אחידה (בניגוד לשיטת המריחה באמצעות תחתית גוף הקירור) אז מה נותר לבדוק?
לפעמים המשחה פשוט לא באה במגע עם הגוף קירור בצורה טובה.
תראה עכשיו אני גם מנסה להחליף משחה ל-PS3 ובגלל שאין קורא טמפ' במכשיר , אז אמרתי שקודם אני אעשה ניסוי , אמרח פחות או יותר כמו שאני מתכנן , ניתן לזה כמה לחיצות ונראה.... אם הכל טוב אז אני אנקה ויעשה זאת שוב.
קודם כל אני אציין שהגוף קירור של ה-PS3 קצת שונה. זה גוף קירור אחד שמקרר בעצם שני שבבים , את המעבד וגם את הליבה של הכ.מסך.
הנה מה שקרה:
1002487x.jpgפאפשר לראות שבצד ימין הכל בסדר (פשוט לא השקעתי ממש בצדדים כי במילא ידעתי שזה רק ניסוי)
ובצד שמאל יצא גרוע.
זה המריחה אחרי שניתקתי:
למעלה זה המעבד שלא נמרח טוב.
אי אפשר לבצע במערכת הזאת את השיטה של "נקודה במרכז ולחיצה" כי הגוף קירור ממוקם למטה ועליו אני שם את כל הלוח.
מה עושים? להשים שכבה יותר עבה? איך אני אדע שהכל בסדר?
