מסך לעיבודי גרפיקה - האם הדל U2410 הוא המלך?
אהלן.
קניתי לחברתי הגרפיקאית את המסך 2209WA של דל והיא מרוצה מאוד.
שאלתי אותה בעבר, אם היא לא הייתה מעדיפה מסך גדול יותר, והיא אמרה שלא, היא מסתדרת איתו מצויין.
בגלל שאני עיקש, ואני צריך גם ככה לקנות מסך חדש לעצמי,
חשבתי להחליף לה את המסך לU2410 גם כן של דל.
המרחק בינה לבין המסך הוא כחצי מטר, אולי טיפה יותר.
שאלות:
1. האם ישנו מסך בגדלים הללו שנותן תמורה טובה יותר מבחינת עלות תועלת? לפי כל מה שראיתי עד עכשיו ה-2410H נחשב ה"מלך".
2. האם המסך לא יהיה לה גדול מדי? (אני חושב שאפשר להתרגל ;D )
3. האם ישנו הבדל משמעותי מבחינת איכות המסך בין הדגם הישן(22) לחדש(24)?
תודה מראש
1. לא מכיר מסך טוב יותר מ DELL U2410 מבחינת עלות תועלת, אל תשכח שיש מסכים שלא נמכרים בארץ, כמו HP ZR24W.
ועל איזה ישומי גרפיקה אתה מדבר ? לא הזכרת דבר, הפאנטים ילכו על NEC PA241W שיעלה המון - בערך 5000 שקל בארץ אבל לא נראה בכלל שאתה צריך כזה לפי מה שצוין.
2. לדעתי לא גדול מדי, בהתחלה שאתה לא רגיל לגודל אתה אומר ''ואוו'' אבל אחרי שבוע אתה מתרגל....
3. אין הבדל גדול באיכות (אם בכלל), בעקרון שניהם אותו דבר, זה כן תלוי מה תקבל בפועל שאתה רוכש (פיקסלים שרופים, הבדלי גוונים וכו).
פה יש סקירה מעולה בנושא של כל המסכים:
http://www.tftcentral.co.uk/reviews.htm
כל הדגמים שתרצה מופיעים שם, כבעל U2410 אני מרוצה ויכול להמליץ.
תודה רבה על התשובה הרצינית!
יישומי גרפיקה: הכוונה בעיקר לפוטושופ, עיצוב גרפי לדפוס, בעיקרון עדיף שהגוונים יצאו כמה שיותר קרובים לאלה שיהיו בנייר.
ולגבי 5000 שקל - אני ממש לא מתכוון להוציא כל כך הרבה כסף על מסך 24 אינטש - אני מעדיף כבר לשדרג את הטלויזיה בסלון :D
אז נראה לי שאני אלך על המסך הזה... מקווה שהיא תקבל את זה יפה.
עוד אסתכל בקישור ששלחת בשביל לוודא.
שוב תודה.
יפה שאתה הולך להשקיע בחברתך ולקנות לה משהו שהיא בכלל לא ביקשה ולא צריכה. איזו התחשבות, ואיזו צרכנות נבונה. ::)
המסכים של DELL לרוב משתלמים מאוד למי שרוצה מסך עם פאנל איכותי במחיר "לכל כיס", אבל ממש לא מדובר במסכים לגרפיקאים מקצועיים. הכיול שלהם ממוצע במקרה הטוב, והאחידות נוטה להיות לא משהו.
יש מישהו שאני מכיר שמוכר את ה-Eizo CG222W שלו ב-3500 (כולל מכשיר לכיול מסך)
האם אם כבר שידרוג, כדאי לשדרג למסך הנ"ל?
ממה ששמעתי על Eizo, מדובר על מסכים מליגה אחרת....
לEIZO באמת יש מסכים שהם ליגה אחרת מבחינת פיצ'רים מקצועיים. השאלה אם אתה או חברתך צריכים את זה. נראה לי שעדיף שפשוט תתרום לי את ה3500 שקלים האלה - נשמע כאילו יש לך יותר מידי. :)
כפי שרשמתי למעלה החברה עוסקת בעבודה גרפית לדפוס, ובעברית פשוטה זה אומר שכרגע היא רואה הרבה פעמים הבדלי גוונים בין המסך לבין הדפוס, שהוא המוצר אשר נמכר ללקוחות.
אשמח לתגובות רציניות, אם אפשר לוותר על החלקים הציניים אדרבא
אני הייתי ממליץ ללכת על מסך עם פנל VA לסוגיו, שמציג גוונים של שחור עמוק יותר אפילו מפנל IPS שמתאים לגרפיקאים ומציג גוונים שיותר קרובים למציאות. שדרך אגב מסכי Eizo משתמשים בפנלים הללו ולא בכדי, שהרי הם פונים בעיקר לפלח שוק של גרפיקאים בעיקר. כמובן שיש מסכים שלא מבית Eizo שיש להם את אותו פנל אולם לא רק הפנל קובע באיכותו של המסך אלא איכות הרכיבים של המסך עצמו. ו Eizo ידועים באיכות הרכיבים של המסכים מתוצרתם, מה גם שהם נותנים אחריות של 5 שנים למסך להוציא את הפנל שהאחריות עליו היא 3 שנים, שהרי הם לא מייצרים את הפנל כמדומני הם משתמשים בפנלים של סמסונג.
לסיום, אם אתה לא גרפיראי מקצועי אין סיבה לרכוש מסך יקר.
ב TradeZone יש למכירה Eizo FS2331 ב 1400 ש"ח, אולי הוא מתאים לך
תודה רבה, אבל מסכי FULL-HD הם ללוזרים.
אני אראה במו עיניי את המסך מחר, נראה אם הוא שווה את כל הסופרלטיבים.
ללא ספק, תגובה רצינית ביותר ממישהו שביקש לקבל תגובות רציניות. ::)
הFS2331 בהחלט מסך מעניין מ-א-ו-ד, אם במחיר הנ"ל מקבלים איתו את כל הנלווים (שלט, מכייל). יש לו שלל כניסות, אפשרויות כיול נרחבות ביותר, אפילו רמקולים. חבל מעט שהארגונומיה בסיסית ביותר, אבל זה בהחלט לא קריטי לרוב השימושים.
אוקיי QTTP.
שכנעת אותי, נשברתי. :yelclap:
אני אקנה את ה-FS2331, ואתרום לך את שאר הסכום.
נא רשום את שם הבנק, מספר הבנק, מספר הסניף ומספר החשבון.
הסכום יועבר לחשבונך תוך 3 ימי עסקים.
ועכשיו ברצינות...
טעיתי.
המסך הוא אכן מדהים - בחיים לא חשבתי שיש כל כך הרבה גווני אפור בתמונת שחור לבן.
אבל... החברה שלי אכן לא באמת צריכה את זה, והיא מתגעגעת למסך הישן שלה.
אז...
מישהו רוצה מסך Eizo CG222W שהיה בשימוש כשנה וחצי, 2200 שעות עבודה,
עדיין אחריות של כשנה וחצי על הפאנל, ושלוש שנים וחצי על שאר המסך.
מסך מעולה, אידיאלי לצלמים ולאנשים שצריכים דיוק מרבי מבחינת צבעים.
סקירה של cnet:
http://reviews.cnet.com/lcd-monitors/eizo-coloredge-cg222w-bk/4505-3174_7-33016241.html
מחיר למסך חדש הוא כ-6500:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=705539
המחיר הוא 4000 למסך בלבד.
קנית משהו שאתה לא צריך, ועכשיו אתה מנסה להיפטר ממנו ועל הדרך להרוויח?
מה אומר לך בן-אדם, שיהיה בהצלחה. :lol:
QttP את הדובדבן פספסת
