המלצה לנייד עסקי עד 6.5K
שלום,
יצאתי קצת מהעניינים ואני ריך את עזרתכם:
אני מחפש מחשב נייד עסקי, בגודל מסך 13.3".
תקציב - עד 6.5K.
דרישות - עמיד, אמין ולא כבד (לכן המסך הקטן). רצוי מרובע ליבות כי יש משימות תכנות על בסיסי נתונים גדולים (במאטלב).
טוב, אם שלחת אותי לחוקי הפורום:
1) בכל דיון שמטרתו היא בקשת המלצה לקניית מחשב נייד, יש לציין את התקציב המשוער לקניית המחשב בכותרת.
6.5K כמו שכתבתי בכותרת
כמו כן, אם המחשב אמור להירכש במדינה שאינה ישראל - ציינו את המדינה במפורט. זאת משום שהדגמים הזמינים והמחירים שונים ממדינה למדינה.
רצוי גם לפרט במידת האפשר את הפרטים הבאים בגוף ההודעה:
* מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?)
* גודל המסך?
אפשר גם 14"
* משקל רצוי?
עד 2.5 קילו
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)?
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (DVI, HDMI וכו)* בלוטות?
לא
* גודל מינימלי של כונן קשיח?
* צורב DVD?
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ?
כן, מחשב עסקי
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי?
דל, לנובו, HP
יש לך כמה אפשרויות,
מבחינת משקל קל ואיכות בנייה 13":
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-latitude-e6320-2620m.htm
ביקורות ותמונות יש בגוגל.
אח"כ יש לך את ה-13" מסדרת ה-Vostro:
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-3350-a2620m.htm
עם סוללת 8 תאים.
בהפרש תוסיף הרחבת זיכרון ל-8GB שייתכן ותיתרום לך לעבודה.
לבסוף יש לך 14" גם מסדרת Vostro, שוקל מעט יותר מהקודמים, אך עם המפרט הכי חזק מבחינה גרפית וגם במחיר הכי זול:
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-3450-a2620m.htm
בהפרש ניתן להגדיל את הזיכרון הפנימי ל-8GB ואם ממש בא לך אז אפשר גם להוסיף SSD לחבילה :)
* יש מחשב נוסף שגם עסקי 14" אך הוא חורג מעט מהתקציב:
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-latitude-e6420-n2620m.htm
מציע רזולוציית מסך גבוהה יותר, סוללה 9 תאים שתספיק להרבה מאד שעות עבודה.
דווקא האחרון שהצעת הכי נראה לי:
אפילו עם הוזלה של כ-1000 ש"ח ומעלה עם מעבד i5 וכרטיס מסך מובנה - הוא נראה לי מספק לצרכים וגם בתקציב סביר.
רק תגדיל את הזיכרון ל-8GB.
בסדר. תודה.
מוודא איתך שאתה לוקח את הדגם הזה ולא את החלש יותר:
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-latitude-e6420-n2540m.htm
יש הבדל לטובה ברזולוציית המסך ובכרטיס הגרפי.
וכמובן להגדיר ל-8GB כמו שציינתי קודם.
