חוות דעת על מפרט ל-HTPC בסביבות 2K
אני מתכוון להזמין אותו בימים הקרובים - ומעוניין בחוות דעת לפני שאני עושה כן.
השימושים העיקריים הם הורדות וצפייה. המכשיר יחובר לאודיו לרסיבר ולטלביזיה ישירות דרך HDMI. אמור להיות מסוגל להריץ 1080P
לשבת בסלון ובתקווה שגם יהיה יפה ושותק...כלומר שקט. בנוסף גם מתכוון לחבר לו את המכשיר לקליטת שידורים דיגיטליים שנרכש ב-6$ מ-DX grin.gif
מארז
ANTEC NSK1380 MicroATX Cube case 350Watt
http://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=21759 - 500
לוח אם
GA-EG41MFT-US2H
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=6404&CatCode=600 - 450
מעבד
מעבד Intel Pentium Dual Core E5800 Tray
http://kst.co.il/Product.asp?productid=718 - 280
קירור למעבד
Arctic Alpine 7 Pro
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=5801 - 65
זכרונות
KINGSTON DDR3 KVR1333D3N9/2G 2GB 1333MHZ CL9 KIT
http://kst.co.il/Product.asp?productid=757 *2 - 220
הארד-דיסק
Western Digital WD20EARS 2TB
http://www.morse-pc.com/Product.asp?productid=10304 - 440
כ.רשת אלחוטית
Edimax EW-7711UMN Wireless nLITE Mini-Size USB Adapter 150Mbps
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=best&uin=9392 - 50
האם הארד דיסק מהסדרה הירוקה יעשה את העבודה? יריץ מערכת הפעלה, יוריד (10 מגה קצב הורדה) וינגן FULL HD ?
- מחשב שהורכב מ4 חנויות זה מתכון לבעיות במקרה של מימוש אחריות
- ב HTPC רצוי שיהיו כמה שיותר חיבורים חיצוניים שונים כדוגמת USB3 ו E SATA ועל כן פלטפורמת H67 היא מועמדת טבעית
- יש מארזים וספקים שקטים יותר אך לא במסגרת תקציב זה
- הקשיח יעשה את העבודה
מפרט חליפי
ANTEC NSK1380 350Watt 80Plus, יחידות 1
₪501
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=63
Intel BLKDH67BL-B3 I5 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1
₪439
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2348
Intel Sandy Bridge Core i3 2100 Socket 1155 3MB 3.1Ghz Tray, יחידות 1
₪507
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2522
Arctic Cooling Alpine 11 Rev2 CPU Cooler Socket 775 1156, יחידות 1
₪79
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1901
Samsung EcoGreen 2TB=2000GB Sata HD204UI, יחידות 1
₪443
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2132
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪203
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2271
תודה רבה על האלטרנטיבה - נראה מחשב ראוי יותר ומעודכן יותר. בתוספת זניחה.
קראתי בבלוג/פורומים שיש בעיה למאוורר הזה להידחס לתוך המארז הנ"ל ושההמלצה ללכת על מאוורר בגובה של 6 ס"מ כדוגמת
SCYTHE SHURIKEN REV.B
http://www.iqpc.co.il/Home/ShowItemMenu.asp?id=4202
האם זה יתאים למעבד הנ"ל ולמארז הנ"ל?
לא נראה לי שקרור שגבוה יותר מקרור סטוק
יכנס שם , אני לא בטוח אבל נראה לי שהקירור הזה קצת
גדול מדי.
לגבי הדיסק הקשיח ,אני לא יודע כמה EcoGreen שקט יותר/חסכוני
לעומת דיסק רגיל אבל הירידה בביצועים די גדולה ואני לא בטוח שזה
שווה את זה
תודה רבה לכם חברים - החלטתי לאמץ את המפרט המוצע כאן.
האם החנות המוצעת (RSM) מומלצת או שמא יש חנות אחרת? אני נע בין ציר רעננה-נתניה.
מסוגל להרכיב מחשב בעצמי.
- יש לי את ההדיסק המדובר, אומנם הוא נקרא ירוק אך הוא מציג ביצועים גבוהים יותר מה Caviar Black 640GB שלי שנחשב לכונן מהיר בזמנו
כך שאין לך ממה לחשוש
- RSM נחשבת לחנות טובה ואמינה
- רצוי שהמחשב יורכב בחנות, כך על כל תקלה בעתיד יש לך אחריות גם על ההרכבה לא רק החלקים
רכשתי את המפרט שהוצע כאן עם השוריקן.
לאחר שחיברתי לחשמל הייתי צריך לפתוח את המארז כדי להבין אם הדברים שם עובדים או לא - עד כדי כך המאווררים היו שקטים.
המארז שלקחתי לבסוף הוא את ה-2480. יכול לומר שדי מבסוט so far
קובץ בגודל של 10גיגה, 1080p נוגן בצורה חלקה דרך ה-VLC PLAYER
משום מה הבוקסי לא הצליח לסחוב אותו.
אאתגר את המחשב עם קבצים קצת יותר רציניים בהמשך ואבחן כיצד הוא מתפקד.
כרגע החלק המציק מהמחשב הוא התקתוקים של ההארד דיסק. אלמלא הוא - היה מושלם (במגבלות התקציב כמובן)
תודה לחברים על העזרה פה. מציע לכל מחפש HTPC בעלות של +2K ללכת לכיוון כזה תחת ההנחה שמעוניינים במוצר מבוסס אינטל.
- ה HDD פרט ל"הנעה" הראשונית לא צריך לתקתק
- תתקין SPLASH PRO, הוא הרבה יותר איכותי מה VLC
